Cấp nguồn cho LED làm sao để LED sáng lâu nhất
  • noibinhyen
    • Nov 2009
    • 295
    Mình trước giờ vẫn phân vân điều này nên đã làm 1 mạch cấp nguồn để thử cho LED.
    Mình dùng LED trắng siêu sáng. Kết quả khá ngạc nhiên khi điện thế cấp cho LED lên đến 3,8V LED mới sáng mạnh nhất, sau đó mình hạ áp xuống khoảng 3,3V và đo dòng thì dòng chỉ có 13mA
    So với trước đây mình thấy ng ta hướng dân điện áp cấp cho LED chỉ từ 2,8 đến 3,2V, dòng dưới 20mA
    Vậy các bạn cho mình hỏi là cấp nguồn cho LED kiểu gì để LED có tuổi thọ cao nhất
    acmabenng@yahoo.com
  • Hard
    • Aug 2005
    • 779
    Hi,
    Cấp bằng xung đó bác, làm việc ở chế độ xung sẽ bền hơn chế độ liên tục.
    Thân ái.
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
      Hi,
      Thân ái.
      Tại sao bền hơn Hard nhỉ, khi nó tắt mở liên tục ?!? Cái này mình thật chưa hiểu vì thông thường ngay cả đèn compaq thì nếu tắt mở liên tục thì nó mau đen bóng. Xin giải thích!
      • Sơn Hà
        • Dec 2009
        • 638
        Cấp nguồn càng nhỏ thì càng lâu chứ sao. Trong các đèn pin mình thấy có mạch tăng áp từ 1 hoặc 2 pin tiểu lên 3,3V rồi cấp thẳng cho led không cần qua điện trở. Còn đèn led công suất 3W mình mua thì nó có ghi điện áp là 3,7-3,8V. Để an toàn thì người ta thường mắc nối tiếp với led 1 điện trở để lỡ áp có tăng thì dòng qua led tăng ít thôi. Vì đặc tuyến của led không tuyến tính nên nếu áp trên led chỉ tăng một chút xíu thôi thì dòng sẽ tăng rất nhiều.
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          Chỉ thấy 1 số thông tin sau:
          1. LED nhạy cảm với điện áp --> áp cao thì nó sẽ chết , nếu áp cao chưa đủ chết thì nó giảm thọ; Ngược cực mà áp cao thì nó sẽ thủng.
          2. Nhiệt độ càng thấp thì LED càng sáng (cho tới -30 độ C); nhiệt độ cao thì giảm thọ.
          3. Chưa nghe ai nói về việc tắt mở nhiều nó sẽ giảm thọ hay là bị ảnh hưởng vì tuổi thọ nó quá cao (35.000 - 50.000 h) ?!?! (câu hỏi của Tép ở trên) Nhưng có thông tin cho rằng LED có thể tắt mở hàng triệu lần / giây.
          4. Dùng lâu thì nó sẽ mờ dần rồi chết chứ không chết bất ngờ.
          5. có thể tăng giảm độ sàng tối bằng cách: điều chế độ rông xung hoặc tăng giảm dòng qua nó. Nếu dòng cao, LED sẽ đổi màu (giống như lên máu, sắp chết vậy ) . Nhưng không ai nói điều chỉnh áp để tăng giảm độ sáng ?! (chắc vì lý do 1) và vì đặc tuyến LED như Sơn Hà nói.
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            Cái này ngoài luồng nè:
            6. LED xanh dương và LED trắng rất hại cho mắt, và gây ô nhiểm ánh sáng.
            7. Trong LED có chứa chì và Arsenic rất độc (http://www.ytecongcong.com/index.php...A7n-bia%BA%BFt)
            cho nên đừng có đập nó ra chơi
            • minhtri0405
              • Nov 2008
              • 604
              Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
              Đúng vậy, chính vì thế mà khi làm diver cho led công suất cao người ta thường dùng mạch ổn định dòng điện chứ ko dùng ổn áp
              CK6C -HUI
              • noibinhyen
                • Nov 2009
                • 295
                #8
                Thế bạn có thể cho mình mạch ổn dòng đc ko. Mình chỉ biết mạch ổn áp chứ chưa biết làm mạch ổn dòng
                acmabenng@yahoo.com
                • minhtri0405
                  • Nov 2008
                  • 604
                  #9
                  Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viết
                  Đây mạch của bạn nè, mạch này dùng ổn dòng ko cao lắm, trong datasheet của LM317 có mạch ổn dòng đó, nguyên lý thì cũng đơn giản, giữa chân out và chân adj có 1 hiệu điện thế cố định Vref= 1.25v (tùy loại) tận dụng điều này nên ta chỉ cần mắc 1 con điện trở công suất giữa 2 chân này lấy nguồn ra ở chân adj là mạch có thể ổn dòng
                  CK6C -HUI
                  • noibinhyen
                    • Nov 2009
                    • 295
                    #10
                    Mình thick dùng LM2576 hơn vì nó tỏa nhiệt ít, có mạch nào ổn dòng cho con ấy ko nhỉ
                    acmabenng@yahoo.com
                    • minhtri0405
                      • Nov 2008
                      • 604
                      #11
                      LM2576 ko dùng làm ổn dòng được, nó dùng độ rộng của xung để khiển áp mà. có con náy chuyên dụng hơn nhưng sợ việt nam ko có là ACM7135 mỗi con chịu dòng 350ma chuyên dùng cho driver LED có thể đặt hàng ở đây nhá
                      CK6C -HUI
                      • noibinhyen
                        • Nov 2009
                        • 295
                        #12
                        Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
                        LM2576 ko dùng làm ổn dòng được, nó dùng duty của xung để khiển áp mà. có con náy chuyên dụng hơn nhưng sợ việt nam ko có là ACM7135 mỗi con chịu dòng 350ma chuyên dùng cho driver LED có thể đặt hàng ở đây nhá
                        http://laser4viet.com/showthread.php?t=235
                        Bác cho e hỏi mấy ông nghịch laze này có kiếm đc con diot laze nào cỡ chục W đến trăm W ko nhỉ, e tính kím cái đốt đống rơm chơi
                        acmabenng@yahoo.com
                        • minhtri0405
                          • Nov 2008
                          • 604
                          #13
                          sax laser mà cỡ chục đến trăm W thì tiền chắc ngàn $ đến trăm ngàn $ đó bạn àh, máy con mà mấy anh đó chơi ơ tầm mấy trăm mw mà toàn cả triệu bạc chứ ít ỏi gì , hơn nữa laser công suất lớn thường là laser IR, hoặc bước sóng ko nằm trong phạm vi của mắt nhìn thấy nên CỰC KÌ NGUY HIỂM, mấy cây máy trăm mw đó mà khi sơ ý vô mắt đã đui như chơi chứ vài w chắc ......,mấy con mấy trăm mw đó cắt được băng keo điện hay đốt điêm thì được
                          CK6C -HUI
                          • noibinhyen
                            • Nov 2009
                            • 295
                            #14
                            hic, khủng khiếp thế cơ à. thế thì thoai món này nguy hiểm quá.
                            Mà bác rành biến áp xung ko chỉ e phát, đọc qua về BAX thấy nó phức tạp quá, ko phù hợp vs trình độ của e.
                            e chỉ cần mạch nguồn hạ từ 220 xuống tầm 12V, dòng cỡ 1A là ngon rồi
                            acmabenng@yahoo.com
                            • minhtri0405
                              • Nov 2008
                              • 604
                              #15
                              mua là lẹ nhất. máy cái đó ko nên mò mẫm tốn thời gian trogn khi nó lại quá phổ biến
                              CK6C -HUI
                              noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
