Biến áp cho người mới tìm hiểu
  • stungun
    • Sep 2009
    • 71
    Chào tất cả mọi người trong 4r.
    Tình hình là mình đang muốn tìm hiều về biến áp trong các mạch điện tử, nhưng lại rất ít hiểu biết về nó,
    Mình lập topic này mong rằng mọi người trong 4r, những người đi trước, có thể chỉ bảo cho những người đi sau như mình được hiểu biết hơn về ba không?
    VD. như:
    - có mấy loại BA
    - BA thường và BA xung khác nhau ntn, cách nhận biết, (hình như có 2 loại)
    - Cách xác định đầu vào và ra, của từng loại.
    - Mắc vào mạch điện thì điều kiện thế nào. ( vì mình thấy trong mạch điện dường như là BA không được cấp nguồn AC trực tiếp thì phải.)
    Vì không phải là dân đt nên các khái niệm cũng như hiểu biết về BA rất là hạn chế, mong mọi người chỉ bảo để được mở mang kt,
    0988 445 085
  • Huyngo
    • Mar 2011
    • 79
    1) trong mạch điện tử có các loại biến áp
    a)biến áp cảm ứng
    +)biến áp thường : biến đổi AC<>AC,lõi làm bằng tônsilic dày 0.3>0,5mm, tỉ số vòng/vôn lớn,hoat động ở tần số 50hz
    +)biến áp trung tần:dùng trong công nghệ sóng vô tuyến , lõi ferit xuyến, số vòng dây sơ và thứ ít ,
    +)biến áp âm tần:dùng trong các bộ biến đổi công suất âm tần,lõi làm bằng tônsilic mỏng để tránh tổn hao hoạt động ở tần số trên 1khz
    b)biến áp xung: biến đổi dc<>ac,lõi làm bằng ferit hình chữ E và I ghép lại,số vòng dây sơ và thứ ít,hoạt động ở tần số cao lên đến hàng trăm khz
    c) biến áp xung cao áp: tạo ra xung áp lớn đến hàng chục kv (cái cục to nhất trong tivi ấy) để điều khiển các tia catot
    2) phân biệt
    a) hình dạng bên ngoài
    biến áp thường to con hơn lõi làm bằng tônsilic
    biến áp xung nhỏ hơn rất nhiều từ 3 đến 4 lần lõi làm bằng ferit
    b)điền áp đầu vào
    biến áp thường AC>biến áp>AC
    biến áp xung AC>DC>tạo tần số>biến áp>AC
    tạm thời thế đã
    • stungun
      • Sep 2009
      • 71
      cám ơn bạn đã chia sẽ kiến thức của mình.
      còn thông tin gì hay tài liệu gì hay thì post tiếp nhé
      whait..
      0988 445 085
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        ai rành vụ BA này giúp mình làm 1 cái BA lõi không khí để cấp nguồn cho mạch propeller led với nhé !!! yêu cầu bên thứ cấp ra từ 5-7VAC là đc
        • Huyngo
          • Mar 2011
          • 79
          -biến áp xung thì xác đinh đầu vào ,ra phải có mạch điện
          -biến áp thường thì bạn dùng 1 nguồn AC điện áp thấp (5v) cấp vào 1 trong 2 cuộn dây và dùng đồng hồ đo điện áp cuộn dây còn lại ,nếu lớn hơn 5v thì nó là mba tăng áp => cuộn có điện áp 5v là sơ cấp
          stungun Tìm hiểu thêm về stungun
