cần giải pháp chống quên chìa khóa xe máy
  • tuankep6
    replied
    chắc toàn phải dùng RF thôi ak
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • giacmoquaxa
    replied
    Nguyên văn bởi dalee8x Xem bài viết
    hồi xưa tôi có đọc đâu đó có cái bộ chống quên đồ gồm 2 phần, 1 phần mình treo trên tài sản 1 phần cầm bên người. dựa vào ý tưởng đó chúng ta phát triển nhiều phương thức liên lạc giữa 2 phần với nhau. cơ bản là chúng gần nhau thì không sao xa nhau thì hét toáng, như vậy hơi ngược với bạn Hung EL 1 chút thôi, mà vẫn không bị coi là cướp hay điên như bạn Tuankep6 nói. tuy nhiên cách này phải phát liên lạc liên tục (hao pin, chưa biết có an toàn về sinh lý hay không.). vậy mới nói không bik tụi kia chế làm sao, chả nhớ tên mà google nữa. nếu không sợ cứ tắt máy là phải chạy xa cái xe thì cách của Hung el cũng hay. dừng đèn đỏ tắt máy, "rút chìa khóa ra đi xa khỏi xe" 5m, hi, ta có thể rút ngắn giới hạn không nhỉ?
    Mình cũng chung ý tưởng với bạn này, bạn có nhớ hay biết mạch của thiết bị này không ?
    mình sẽ làm 1 cái công tắc giữa 2 thiết bị này , khi cắm 2 thiết bị này vào nhau thì coi như tắt nguồn như vậy sẽ không tốn pin . khi rút 2 thiết bị này ra (1 nửa treo vào chìa khóa 1 nửa treo vào người) để cắm chìa khóa vào ổ thì 2 thiết bị này mới hoạt động. khi mình quên không rút chìa khóa đi xa khoảng vài mét thì thiết bị theo người sẽ báo động để nhắc nhở.
    ý tưởng là thế nhưng muốn thực hiện nó mà chưa biết phải làm thế nào. có bạn nào có mạch nào đó hoạt động tương tự như thế này không post lên giúp mình với ^^
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
    Mình cũng có ý định làm cái này nhưng khó ở chỗ chế làm sao đc cái bàn phím cho nó đẹp ,bền,chống nước và là sao để dễ dàng thay đổi đc m.khẩu
    cái vấn đề này thì chắc là khắc phục đc thôi.làm cho e nó cái mạch in rồi cho vo cái hộp.... mỗi người mỗi ý.nhưng k biết các cao thủ nghĩ sao nhỉ có khả thi k nhỉ
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    Sao k có ý kiến gì nhỉ ?????
    Mọi người đâu rồi ?????
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    e có cái ý này mong các bác giúp.giờ mình sẽ k cần dùng chìa khóa xe nữa mà chuyển sang dùng khóa số như 1 bài của bác minhdt đã hd thì k lo mất chìa khóa mà cũng k lo bị trộm nữa k biết thế nào nhỉ
    các bác có ý kiến j k nhỉ mạch trong đây minhdt - mod everything for your life!: các mạch điện tử lý thú by minhdt
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Việc này hoàn toàn làm được bằng những kinh kiện đơn giản , rẻ tiền , bền , chịu được mua nắng , nước , ẩm . Kiêm luôn chức năng bảo vệ khóa xe . Nếu ai cần thì tôi sẽ nghĩ ra được , còn chỉ bàn tính thì thôi .
    vậy tất cả nhờ bác
    Leave a comment:
    replied
    như bác hay đó vấn đề xe của e nó cũng là cái xe bt chứ đâu phải xe ga mà cất đc mũ.chắc cái vấn đề này nó rơi vào trường hợp của chữ ký của e rồi.vậy chắc k biết thời gian tới có đc mua xe mới k nữa.hihi
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Nguyên văn bởi searcher87 Xem bài viết
    - nếu đi về nhà quên chìa khóa => gắn cái chìa khóa cửa và chìa khóa xe máy. Khi mở cửa tự nhớ. Đồng thời cũng tạo thói quen cho bác rút chìa khóa khi xuống xe
    - nếu đến chỗ làm, bác gắn đồ dùng hay vật dụng cần thiết phải làm vào cái chìa khóa đấy: như thẻ chấm công, thẻ nhân viên, khóa cửa. Lên chỗ làm không có vài lần xuống xe phải lấy là nhớ ngay.
    - Còn nếu không hiệu quả, bác gắn ngay cái ví, bóp vào cái chìa khóa. Đố bác dám quên
    uk vậy thì chuẩn bị tinh thần đê
    Leave a comment:
  • searcher87
    replied
    Leave a comment:
  • thanhthoang
    replied
    mình có thể tạo ra 1 tín hiệu âm thanh quen thuộc khi mỗi lần đá chân chống xe
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Nguyên văn bởi Hung EL Xem bài viết
    Nó chỉ kêu khi động cơ ko hoạt động thôi bác ạ, hoặc chỉ kêu khi ko có tín hiệu cap áp.]
    thế phải nói cụ thể chi tiết chứ k thì ai hiểu
    Leave a comment:
  • Hung EL
    replied
    Không có giải pháp nào hợp lý đâu . Có chăng cũng không thực hiện được .
    Quên chía khóa là chuyện nhỏ . Tôi còn quên cả đóng cửa mà đi làm . Đến tối về thấy cửa vẫn mở !!!! mà may mắn sao thẳng kẻ trộng lại không để ý đến nhà mình .
    Cuộc sống nếu được xếp đặt logic thì sẽ đỡ bị quên . Tôi chọn loại khóa cửa khi mở khóa thì không rút được chìa ra . Khóa cửa và khóa xe chung nhau một chùm . Nếu không rút được chìa khóa cửa thì chẳng lẽ mang cả cái khóa cửa ra xe . Như vậy phải khóa cửa mới mang được chùm chìa khóa ra xe .
    Khi xuống xe chẳng lẽ lại đội cái mũ bảo hiểm ngông nghênh vào văn phòng . Muốn cất mũ thì phải rút chìa khóa xe ra để mở cốp . Muốn đóng cốp xe phải nắm vào đúng chìa khóa để vặn mới đậy được .
    Tại sao người ta phải móc tấtc cả các chìa khóa vào thành 1 chùm????
    Để nếu có mất thì mất luôn cả chùm.
    Để thay tất cả khóa cùng 1 lúc.
    Mấy chú bây jờ hay có võ rút chìa khóa lắm.
    Võ mới: khi bị rút chìa, lấy chìa khác ra, đề nổ, đi tiếp. đánh chìa mới mất có 40K, rẻ hơn nộp tiền cho mấy chú lại còn bị mấy chú ấy lên mặt dạy khôn.
    Leave a comment:
  • dalee8x
    replied
    Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
    Hi,
    Vấn đề này chẳng cần giải pháp gì cả, chỉ cần thay đổi thói quen là được. Khi nào tắt máy thì bác rút chìa khoá ra ngay luôn thì sao mà quên được. Thói quen này dễ đổi mà vì đã tắt máy là có đụng đến chìa khoá rồi thì chỉ cần thêm động tác rút ra nữa là xong. So với việc quên gạt chân chống thì cái này dễ tạo thói quen mới hơn nhiều vì chưa gạt chân chống xe cũng chạy được nên rất dễ quên, còn muốn tắt máy thì đằng nào cũng phải đụng vào chìa khoá nên không thể quên được.
    Thân ái.
    Anh này nói đúng đó, trên diễn đàn điện thì mình bàn kỹ thuật vậy thôi chứ về lâu dài mình nên tập tính cẩn thận, nhất là dân kỹ thuật nữa, kỹ luật cao mà. xưa mình cũng hay quên lắm, usb ngoài tiệm nét rồi khóa xe. nói giỡn giờ khóa xe đứng gần mình cũng chả buồn rút (đứng xa thì khác), cứ đứng canh cho chắc ăn, lâu dần hình thành thói quen xem xét địa hình chung quanh (hehe giống jason bourne trong phim) chứ cướp xài vam còn nhanh hơn mình xài khóa, của bền tại người thôi bạn ạ, đừng trông chờ hoàn toàn vào thiết bị.
    Leave a comment:
  • dalee8x
    replied
    Leave a comment:
->TVXQ<- Tìm hiểu thêm về ->TVXQ<-
