tạo xung tam giac =IC555
  • nc2
    • Oct 2007
    • 41
    anh chị có thể chỉ giúp em làm cách nào để tạo xung tam giác từ IC 555
    Em đang làm mạch tạo xung nhưng dùng IC 555 chỉ tạo được xung vuông ah.
    Nếu đuợc nhờ chỉ giúp.
    thanks.
  • vodangks
    • May 2007
    • 458
    Bạn dùng thêm một cái mạch tích phân nữa (dùng tụ và opamp 741 ấy), nó có tác dụng đổi từ sóng vuông sang sóng tam giác.
    • cô nhóc
      Moderator
      • Jul 2006
      • 1192
      Ở ngay chân 2 và 6 là sóng răng cưa hoặc tam giác tùy theo mạch nạp xả của anh. Anh dùng bộ đệm lấy ra là được.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
      • hungoc
        • Oct 2007
        • 30
        Ở ngỏ ra chân số 3 của ic 555 có xung vuông. Ban dùng mạch tích phân để sữa dạng xung vuông ra xung tam giác. Bạn lấy điện trở 10k nối tiếp với tụ .01, đầu điện trở nối vào chân số 3, đầu tụ nối xuống masse. Lấy xung tam giác ở giữa điện trở và tụ.
        chúc bạn thành công./.
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          Nếu lấy tích phân của sóng vuông, các anh sẽ bị phụ thuộc vào nhiều thứ: Tần số dao động, giá trị của R và C. Khi một trong các giá trị trên bị thay đổi thì biên độ tích phân ra cũng sẽ thay đổi
          Trong khi ngay trong 555 có sẵn một chỗ để lấy dễ dàng thì các anh không lấy? Sóng ở đó hầu như không thay đổi biên độ khi anh thay đổi tần số.
          Trong trường hợp anh muốn sóng ra hoàn toàn tuyến tính, thì anh có thể lắp mạch tích phân ở đầu vào (chứ không phải đầu ra).
          Nhóc thích xì păm,
          Hi hi.
          • toanh
            • Aug 2006
            • 126
            cô nhóc nói đúng đó,lý thuyết là được nhưng ko nên dùng như thế
            • lovepi4ever
              • Oct 2007
              • 36
              Đúng rồi,ngay con 555 đã có tác dụng tạo xung tam giác rồi(ở chân 2 và chân 6,thực ra là dạng răng cưa).Dùng mạch tích phân thì về lí thuyết là đc nhwng tại sao phải làm thế cơ chứ(vì xung ở chân số 3 về lí thuyết thì là vuông nhưng thực tế thì ko hoàn toàn là vậy,bạn cứ thử cho vào o-si-lo hay chạy mô phỏng thử thì sẽ thấy ngay nó ko phải là xung vuông hoàn toàn)
              • nc2
                • Oct 2007
                • 41
                #8
                dung la khi dua vao may ossolicope thi ngay tai chung so 2 chi cho rang dang song rang cua .con tai chan out 3 thi xung la vung nhung khong that su vuong hoan toan.
                Neu dung mach tich phan sau chan out3 thi tu duoc song tam giac. Nhung neu muon tao song tam giac ma khong dung mach tich phan thi minh chua lam duoc .Vay cac anh chi co the co cach giai quyet nao khong
                thankS
                • nc2
                  • Oct 2007
                  • 41
                  #9
                  cho minh hoi trong cau tao cua IC 555 thi fiplop control duoc dung la fiplop gi va ce che hoat dong cua no nhu the nao .vi minh cung kho hieu ro lam ve van de nay.
                  thanks.
                  • hungoc
                    • Oct 2007
                    • 30
                    #10
                    Nếu bạn muốn có xung tam giác ra chuẩn và ổn định thì chuyển qua sài con IC 566 đi.
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #11
                      ... chính xác, mô phỏng phát nè.....
                      Lưu ý : trong thực tế giá trị của R1 và R2 có thể có sai số, vì thế nên gia giảm trị số của R1 (hoặc R2) để cho duty cycle đạt được 50% là OK ....
                      - hình 1 : sóng vuông ra chân 3
                      - hình 2 : sóng tam giác tại chân 2
                      - hình 3 : sóng tám giác tại chân E của C1815
                      - hình 4 : sơ đồ mạch
                      • nc2
                        • Oct 2007
                        • 41
                        #12
                        tai sao trong mach tren lai dung 2 diode ,neu không có diode thì sao?và IC=2v có mục đích gì? và trong mạch này ta có thể thay đổi R1 bằng 1 biến trở để ta có thể tạo ra những sóng có xung với nhiều tần số khác được không? có thể thay C1815 bằng 1 con khác được không vì trong ORCAD em không tim thấy con này.
                        thanks!
                        • lovepi4ever
                          • Oct 2007
                          • 36
                          #13
                          Nguyên văn bởi nc2 Xem bài viết
                          thanks!
                          Diode thứ nhất(cái mắc vòng qua R ấy) để đảm bảo duty cycle=50%.Cái thứ 2 thì mình ko rõ lắm(chưa mắc bao giờ) nhưng có lẽ là để triệt xung âm từ chân 7.
                          Còn việc thay đổi R1 để tạo ra các xung có tần số khác nhau thì tất nhiên là ok.công thức tính là T=(r1+2R2)ln2xC2.(khi ko có diode 1)còn khi có diode1 thì T=ln2x(r1+r2)xC2
                          Còn việc thay trans = con khác thì chắc là đc thôi
                          • MHz
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 849
                            #14
                            Nguyên văn bởi nc2
                            Giải thích cái này thì hơi dài dòng. Đại khái như vầy : nếu không dùng 2 diode (xem sơ đồ) thì sóng vuông ra tại pin 3 không đối xứng. Hai diode D1 và D2 có công dụng làm cho t1 = t2 (xem hình bên dưới)
                            t1 = 0.693 * R1 * C2 (thời gian R1 nạp vào tụ C2)
                            t2 = 0.693 * R2 * C2 (thời gian tụ C2 xả qua R2)
                            (tạm thời bỏ qua nội trở Rn của D1, D2 khi dẫn điện, vì nó rất nhỏ so với R1 và R2)
                            Nếu R1 = R2 thì t1 = t2
                            Nói tóm lại, dùng thêm 2 diode trong trường hợp này để có được sóng vuông ngã ra được đối xứng.
                            Nguyên văn bởi nc2
                            Trong ORCAD, khi mô phỏng các mạch dao động, ta phải đặt vào mạch điều kiện khởi tạo ban đầu bằng lệnh IC (Initial Condition) lấy trong thư viện Special (chọn kí hiệu IC1), và ghi vào mức volt khởi đầu (ví dụ 2V). Nếu không áp dụng lệnh này thì mạch sẽ không dao động, có nghĩa là không có sóng vuông ngã ra.
                            Nguyên văn bởi nc2
                            Nếu chỉ thay đổi giá trị R1 (hoặc R2) không thôi, thì tần số (Frequency) cũng như độ rộng xung (Duty cycle) sẽ bị thay đổi cùng lúc.
                            - Muốn thay đổi tần số (giữ nguyên độ rộng xung) thì R1 và R2 phải được thay đổi cùng lúc (cùng tăng hoặc cùng giảm một giá trị như nhau)
                            - Muốn thay đổi độ rộng xung (giữ nguyên tần số) thì R1 và R2 phải được thay đổi cùng lúc nhưng có chiều ngược lại (khi R1 tăng thì R2 phải giảm cùng một giá trị như nhau)
                            Về mặt thực hành, điều này có thể thực hiện bằng cách dùng 2 biến trở loại tuyến tính (không phải loại logarit) được mắc chung trục (câu hỏi này đã được post trước đây roài, nhưng mà bi giờ không biết nó nằm ở đâu, thôi thì post lại vậy...hihi.... )
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 4409
                              #15
                              Các chú tạo ra cái xung tam giác đó cũng ... phình phừơng thôi . Các sườn xung cong tớn , không dùng được vào việc gì .
                              Anh muốn các chú tạo nên cái xung tam giác mà sườn xung thẳng tắp cơ . Trước anh cũng lắp được cái mạch như vậy để lắp vào phần quét ngang của Osciloscope .
                              Nhưng lâu quá quên rồi . Để về tìm lại xem ngày trước mình làm thế nào !!!!!!i
                              nguyendinhvan1968@gmail.com
                              nc2 Tìm hiểu thêm về nc2
