Tay ga.
Như đã nói, DIY Electric Babycar, có 2 phần,
-Ngoại khoa cơ khí.
- Nội khoa điện.
Cơ khí thường gây khó cho anh em điện tử rất nhiều, Nhưng nội khoa điện, điện tử thì sao? vàng thau lẩn lộn??? Người giỏi rất nhiều nhưng người yếu kém cũng không ít đâu.
Nhựợc điểm của anh em điện tử là biết DEGIGIN mà mà không biết DIY hoặc PRODUC
-Khi bàn đến chân ga thì cũng có lắm người nêu ý cứ dùng cái volume sịn.... Nếu cái volume sịn giải quyết được vấn đề vậy có cái xe điện nào dùng cái volume làm tay ga, chân ga không?.....
Hôm nay xin lấn sân bác Vivanpham gợi ý với các bạn về cái tay ga.
Cái tay ga có bán khắp nơi trên thị trường, giá 35k. Nó gồm 1 câp ống , ống bên phải dùng làm tay ga, bên trong có 1 thanh nam châm NS xoay quét, một con Transistor Hall nằm trong vùng từ trường quét đó, nó ra 3 dây Đỏ, xanh, đen.
-Dây đỏ và đen cấp nguồn + - (12v) / Khi vặn tay ga, từ trường quét biến thiên từ N>S / Dây xanh sẽ có áp biến thiên từ 4v- 8v.
-Trên thực tế dây đỏ thường cấp nguồn 5v lấy từ chân REF của IC giao động (thí dụ chân số18 ic SG3526) vì chân REF có áp rất chuẩn.
-Dây xanh sẽ có áp biến thiên (2v-4v) đưa vào chân ERR+ (thí dụ chân số1 ic 3526) . Áp biến thiên này sẽ quyết định độ rộng sung PWM ngỏ ra ( chân 13/16) để thúc đẩy FET công suất mở dòng cho cái động cơ DC xe Babycar.
Từ tay ga xuống chân ga chỉ là chuyện nhỏ.
Thân ái!....
-Ngoại khoa cơ khí.
- Nội khoa điện.
Thân ái!....
