Em có 1 cái loa và 1 đầu cắm âm thanh vậy làm thế nào để tạo thành loa cho máy tính
  • quan_pc
    • Jun 2012
    • 16
    đây là hình Click image for larger version
    mong các anh chị hướng dẫn em để khi mình cắm cái đầu đó vào máy tính thì cái loa sẽ hát (bình thường nếu em nối loa đó với đầu cắm đó thì gài vào máy tính nó vẫn hát như nge nhỏ lắm) vậy anh chị bày em với nha! em ko phải dân điện tử nên các anh chỉ giáo em nhiệt tình chút nha hihi cảm ơn các anh nhiều lắm
  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    Nguyên văn bởi quan_pc Xem bài viết
    đây là hình [ATTACH=CONFIG]46251[/ATTACH]
    Cái loa trong hình của bạn đó hả/ nó bé xíu như là loa của điện thoại vậy, muốn gắn vào máy tính thì nó phải có thêm 1 mạch khuyếch đại tương xứng thì mới hát to đc. Nếu ko thì nó chỉ nhỏ như bạn nghe tai nghe thôi
    Trần Quang Định
    0932299590
    • quan_pc
      • Jun 2012
      • 16
      Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      ak vâng đúng đúng, nếu cắm vào máy tính thì nó hát nhỏ như tai nge (mặc dù nó to hơn cái loa điện thoại nhưng mà nó hát thì nhỏ như tai phone) vậy anh biết cách khuyết đại đó lên như thế nào không chỉ em với. cần có những linh kiện gì để cho nó phát lớn lên, mong anh giúp đỡ, cảm ơn anh rất là nhiều ha
      • tavanan
        • May 2012
        • 216
        Bạn co thể tự làm 1 mạch khuếch đại, cái này lên mạng tìm, rất nhiều
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          Vậy bạn lắp mạch dùng con TEA 2025B, con này có thể sử dụng nguồn trực tiếp từ máy tính cho tiện, và con này giá cũng rẻ, dễ lắp. Còn sơ đồ thì bạn lắp theo datasheet của nó nhé
          Trần Quang Định
          0932299590
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            Con mèo thì không thể kêu to như con hổ được.
            Loa bé thế mà xui em nó lắp TEA 2025B, là xui dại.
            • quan_pc
              • Jun 2012
              • 16
              loa của em là loa laptop, nhưng cái lap nó bị cháy main nên em tháo loa ra để chế thành cái loa cho máy tính hihi.. anh nào rành rành về cái vụ ni bày e với nha! có cái hình cụ thể thì cho em luôn hoặc vẽ giúp e 1 cái ha.cảm ơn các anh rất nhiều
              • dinh.dt
                • Oct 2011
                • 1071
                #8
                Thế theo anh thì lắp mạch nào đc ạ? em thì chỉ biết con này nếu dùng ở điện áp thấp khoảng ~ 5V thì công suất ra cũng đâu có lớn, mà lại tiện với laptop. Theo em thì vẫn được, không có gì là xui dại cả ? Cần thiết thì cân chỉnh lại mạch 1 chút thôi mà.
                Trần Quang Định
                0932299590
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Xin lỗi, tôi tưởng đây là loa của điện thoại. Vì xem trên hình thì nó chỉ to hơn cái chân cắm giắc một tẹo.
                  Loa của laptop thì OK.
                  Bạn cũng có thể dùng ngay cái loa đó cho vào vỏ hộp đúng kích thước (ví dụ: khung chứa loa của chính cái laptop hỏng), rồi nối với PC giống như một cái Ear-phone thì nó sẽ kêu to như trong laptop vậy (không cần khuếch đại, sử dụng luôn bộ khuếch đại có sẵn trong PC).
                  Tôi đã dùng loa của ear-phone bỏ vào hộp nghe cũng đủ bass- treble.
                  • htthanh_2412
                    • Mar 2012
                    • 141
                    #10
                    bạn dùng con LA4440 hoặc con TDA 2822M. mạch trên datasheet
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viết
                      bạn dùng con LA4440 ...
                      @htthanh_1995: Bạn làm theo kiểu "Cách mạng văn hóa" à ?
                      Cái loa bằng cái đốt ngón tay út, bạn "chơi" cả con LA4440 thì ... không khác gì "đem đại bác đi bắn chim sẻ", hay dân gian gọi là "lấy dao mổ trâu giết gà".
                      • quan_pc
                        • Jun 2012
                        • 16
                        #12
                        CÁch này là như thế nào vậy anh, anh chỉ rõ rõ giúp em tí được không?
                        P/s loa của em to = 1/2 cái thẻ ATM
                        • dinh.dt
                          • Oct 2011
                          • 1071
                          #13
                          Con loa laptop nhỏ mà dùng tới LA4440 sao? ko cần thiết mà lại dễ " xèo ", nguồn cao nên dây dợ loằng ngoằng. Tốt nhất là dùng TEA2025B cho tiện lấy nguồn từ máy tính ra
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • mrbaosuper
                            • Jul 2011
                            • 1226
                            #14
                            tda2822 là thích hợp, bác htttth nói con này khỏi cần mạch gì mà, tea2025 thì cao quá, mắc BTL thì được 5w
                            SĐt: 01238004961
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              Bạn cũng có thể dùng ngay cái loa đó cho vào vỏ hộp đúng kích thước (ví dụ: khung chứa loa của chính cái laptop hỏng).
                              - Xem lại chỗ màu đỏ ở trên. Loa trong laptop có cái hộp cộng hưởng nên nó kêu to hơn khi để ở ngoài, giống như đóng thùng loa vậy...
                              - Loa bằng 1/2 cái thẻ ATM, mà trong ảnh bạn chụp trông to bằng cái đốt ngón tay út. Lúc đầu ai cũng tưởng là loa điện thoại.
                              quan_pc Tìm hiểu thêm về quan_pc
