Mạch cảm biến nhiệt độ! Không hoạt động?
  • kingofthevua
    • Nov 2011
    • 81
    Em mới làm 1 đồ án làm mạch cảm biến nhiệt độ dùng LM35 (yêu cầu phải điều khiển được nhiệt độ). Em đã thử nghiệm nhiều lần, nhưng mạch vẫn chưa chạy được? Mong anh chị giúp đỡ (em sắp phải nộp bài rồi)
    Yêu cầu là khi làm con LM35 nóng lên thì quạt quay để làm mát, khi LM35 hết nóng thì quạy ngừng quay ...!
    Em làm suốt 2 ngảy rồi, đã đo đạt cẩn thận đầy đủ, không bỏ sót. Nhưng mạch vẫn không hoạt động theo ý muốn >"<
    Em cấp nguồn, và đo đạc, điện áp tại chân V+ (V3) của ic 741 lúc chưa đốt nóng lm35 là: 0.3v còn Điện áp lúc chân V+ (V3) lúc đốt nóng lm35, max là: khoảng 1~1.5v. Em đã điều chỉnh biến trở RV1 cho điện áp tại chân V- (V2) ic741 nằm trong khoảng từ: 0.5v ~ 0.9v => để đáp ứng yêu cầu của mạch. Nhưng điện áp tại V out của ic741 vẫn luôn ra ở mức cao, dù điện áp tại chân V- (V2) > V+ (V3). Em đã đổi ic741, và đem thử ic741 đó qua các mạch khác thì không có bị hư. Chỉ có mạch này là có vấn đề. Các linh kiện khác trong mạch vẫn tốt, không linh kiện nào bị hư
    MONG ANH CHỊ GIÚP ĐỠ EM! (không biết em có bị lầm chỗ nào không ...)
    (Bên phần Relay và quạt em đã cấp nguồn rồi )
  • hahuyquyen
    • Nov 2011
    • 82
    lm 741 cấp nguồn đôi mà bạn! bạn xem lại nhá
    • kingofthevua
      • Nov 2011
      • 81
      mấy cái mạch khác, mình không cấp nguồn đôi => ic 741 vẫn hoạt động bình thường bạn ơi? Chỉ có mạch này là có vấn đề?
      • kingofthevua
        • Nov 2011
        • 81
        Nguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viết
        • Đức_CDT
          • Mar 2009
          • 213
          Bạn cần phải khuếch đại tín hiệu out từ LM35 lên 10 lần. Sơ đồ tiêu chuẩn của bộ điều khiển có phản hồi là lấy mẫu-->khuếch đại-->so sánh-->điều chỉnh. Bạn làm thiếu 1 khâu thì làm sao hoạt động được.
          • kingofthevua
            • Nov 2011
            • 81
            Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viết
            Bạn cần phải khuếch đại tín hiệu out từ LM35 lên 10 lần. Sơ đồ tiêu chuẩn của bộ điều khiển có phản hồi là lấy mẫu-->khuếch đại-->so sánh-->điều chỉnh. Bạn làm thiều 1 khâu thì làm sao hoạt động được.
            Thanks bạn, nhưng mình không biết làm sao để khuếch đại lên 10 lần, mong bạn giúp dùm
            • Đức_CDT
              • Mar 2009
              • 213
              Bạn sử dụng mạch OA khuếch đại không đảo có trong bất kì sách giáo trình điện tử cơ bản nào cũng được.
              • Đức_CDT
                • Mar 2009
                • 213
                #8
                Đang rảnh rỗi làm luôn cho bạn này.
                • kingofthevua
                  • Nov 2011
                  • 81
                  #9
                  Cảm ơn rất nhiều mình đã làm được! Mình muốn hỏi 1 vấn đề nữa: miếng mạch đồng của mình để lâu quá ko xài, bây giờ nó bị bám bụi đen thui, với lại dính dấu vân tay trên đó => không biết phải làm thế nào mới sạch lại được? hixhix
                  • sang_dientu
                    • Oct 2009
                    • 1563
                    #10
                    Nguyên văn bởi kingofthevua Xem bài viết
                    bạn lấy cái chùi soong nồi ấy rồi lấy xăng hoặc benzen rửa chà là nó ra hết à.
                    email:
                    • duonghoang
                      • Nov 2006
                      • 599
                      #11
                      Trước khi bạn hàn nên quét nhựa thông lỏng trước khi in linh kiện đã, giờ đã hàn rồi thì lồi lõm khó chà lắm, giờ chỉ có lấy giấy nhám chà rồi rửa nước, phơi khô rồi quét nhựa thôgn lên là đc.
                      0988467839
                      • Đức_CDT
                        • Mar 2009
                        • 213
                        #12
                        Làm mạch mới đê...
                        • anhhuannt
                          • Jun 2012
                          • 2
                          #13
                          Bạn cấp nguồn đôi đi con lm35 nó ra 0,6 đên 0,7 hay 0,8vol thì sao nó kích được 741 hả bồ , muốn kích được thì phải dùng nguồn đôi nha bạn lúc đó tha hồ quạt chậy rồi dừng dừng rồi chạy theo ý bạn >:d<
                          • anhhuannt
                            • Jun 2012
                            • 2
                            #14
                            Bạn chưa hiểu lắm về 741 hả trời>:d<
                            • Đức_CDT
                              • Mar 2009
                              • 213
                              #15
                              Nguyên văn bởi theanh46cdt
                              A ơi e cũng đang làm đồ án về cái này.. a có thể cho e xin cái code để e nạp vào mạch được ko.. và nhưng linh kiện cần thiết để làm mạch nữa.. e CẢM ƠN A.. A CÓ THỂ gửi vào mail theanh46cdt@gmail.com được ko
                              Mạch mình đưa lên là mạch tương tự, không sử dụng VDK và code
                              kingofthevua Tìm hiểu thêm về kingofthevua
