[Thắc mắc] Lỗi lập trình Keil C
  • lee_trieu
    • Jun 2012
    • 302
    #16
    Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết
    Có thể thay đổi,xem tại đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...den-led-78519/
    à không anh !
    ý em là mình có thể lập trình cho 1 LED nó sáng từ từ không á?
    • tan0710
      • Mar 2010
      • 471
      #17
      cái đấy là PWM..cứ từ từ mà học..mới học mà hỏi nhiều thế cũng k làm gì đâu...học đến đâu rồi bàn đến đấy.Ok.?
      • lee_trieu
        • Jun 2012
        • 302
        #18
        Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
        vâng ! em cứ tưởng nó là vi điều khiển chứ ! cảm ơn anh !
        Code:
        void nhicduoi()
        {	P0=P1=P2=P3=0xff;
        	for(j=0;j<8;j++)
        	P2=~nhicthuan(j);
        	P3=~nhicnguoc(j);
        	delay(2000);
        	P2=P3=0xff;
        		for(j=0;j<8;j++)
        	P0=P1=~nhicnguoc(j);
        	delay(2000);
        	P3=0xff;
        anh cho em hỏi trong đoạn code trên "P2=~nhicthuan(j);" có nghĩa là P2 có giá trị đảo ngược của hàm nhicthuan(j) hả anh ???
        • tan0710
          • Mar 2010
          • 471
          #19
          nó cũng làm bằng vi điều khiển thôi..nhưng cứ từ từ mà học...còn nhiều cái hay mà
          • lee_trieu
            • Jun 2012
            • 302
            #20
            các anh cho em hỏi cái, em viết code như thế này :
            Code:
            #include<at89x51.h>
            //ham delay
            void delay(int time)
               while(time--)
                int temp = 121;
                while(temp--);
            unsigned int i,j;
            void hieuung();
            void hieuung(){
            while(1){
            P1=P2=P3=1; //cho cac port nay o muc cao
            P0=0xAA;   delay(500);
            P0=0x55;     delay(500);
            void main(){
            hieuung();
            có một chỗ mà em không hiểu là:
            "P1=P2=P3=1;"
            em đã cho 3 port này lên mức cao hết
            vậy mà chẳng hiểu sao ở các chân P1.0, P2.0 , P3.0 vẫn ở mức 0 như thế này ???
            • viboyth.haui
              • Feb 2012
              • 300
              #21
              Muốn gán cho cả Port của nó bằng 1 thì phải viết P0=11111111 (thường ko dùng cách này) hoặc P0=0xff chứ gán với số 1 thì chỉ là 1 bit,ko hợp lệ,qua đây đọc lại nè:
              • lee_trieu
                • Jun 2012
                • 302
                #22
                Anh cho em hỏi sao em viết code này:
                Code:
                #include <at89x52.h>
                		while(time--)
                		int temp=125;
                		while(temp--);
                		void chay()
                			int i;
                			int a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
                			P1=P2=P3=0xFF;
                			for(i==1;i<=8;i++)
                				P0=a[i];
                				delay(100);
                		void main ()
                		chay();
                mục đích của em là cho các Port 1,2,3 ở mức cao. rồi để Port 0 chạy từ P0.0->P0.7 ;
                nhưng sao nó chạy từ P0.0->P0.7 rồi mà không dừng lại??? (nó cứ chạy hoài à ) em chỉ dùng 1 vòng lặp thôi mà????
                • kidteam
                  • Nov 2010
                  • 1633
                  #23
                  bạn thêm while(1); ngay sau chay(); trong hàm main()
                  • lee_trieu
                    • Jun 2012
                    • 302
                    #24
                    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                    ủa?? sao thêm lênh này nó lại chạy đúng vậy anh ??
                    giải thích giúp em nha !
                    • tan0710
                      • Mar 2010
                      • 471
                      #25
                      cái này là C căn bản mà...
                      while(1); là vòng lặp vô hạn ( Điều kiện = 1 luôn true )
                      vòng lặp vô hạn nhưng nó k làm gì cả. vì k có lệnh nào trong vong lặp while cả
                      • lee_trieu
                        • Jun 2012
                        • 302
                        #26
                        Em hiểu While(1) là lặp vô hạn rồi, nhưng không hiểu chỗ "không làm gì ấy" giờ thì hiểu rồi, cảm ơn anh nha !
                        lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
