Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Mạch tắt mở bằng 1 nút nhấn.
Cái khó và hạn chế của em là về ic-linh kiện và hơn nữa nó là mạch dán, chắc em không đủ tay nghề hay công nghệ làm gọn như vậy đc.
ơ thì mình có nói là tất cả nguồn và khiển nằm trong đó luôn mà, đâu có dùng nguồn ngoài đâu! cái mạch đó chỉ đúng bằng ngón tay cái chứ mấy,mình mà làm giống nó thì cũng khá lớn đóNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCảm ơn bác rất nhiều. Kể như vầy cũng hơi phức tạp bác nhỉ. Muốn đk thì phải có Nguồn 5vdc, theo YC mạch phải nhỏ gọn, nếu em không dùng biến áp hạ thế vậy bác có cách nào (tụ-trở) để hạ thẳng áp 220vac xuống 5vdc đc không ah.
[ATTACH=CONFIG]53821[/ATTACH]
Còn lại em dùng mạch này giải quyết nốt vấn đề đc đấy bác nhỉ.
Leave a comment:
Cảm ơn bác rất nhiều. Kể như vầy cũng hơi phức tạp bác nhỉ. Muốn đk thì phải có Nguồn 5vdc, theo YC mạch phải nhỏ gọn, nếu em không dùng biến áp hạ thế vậy bác có cách nào (tụ-trở) để hạ thẳng áp 220vac xuống 5vdc đc không ah.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch nó nhỏ lắm, chạy với 2 IC dạng chip 4017 và 393, nguồn 220v vào qua trở 33k, ổn áp 5v vào mạch điều khiển để đóng mở thyristor ,tải là điện trở (nung nóng) , 393 là mạch kiểm soát nhiệt độ để tắt mở SCR, nút nhấn để chuyển nấc nhiệt độ, không biết có đúng theo yêu cầu không,nếu được thì mình vẽ mạch lên cho!
Leave a comment:
mạch nó nhỏ lắm, chạy với 2 IC dạng chip 4017 và 393, nguồn 220v vào qua trở 33k, ổn áp 5v vào mạch điều khiển để đóng mở thyristor ,tải là điện trở (nung nóng) , 393 là mạch kiểm soát nhiệt độ để tắt mở SCR, nút nhấn để chuyển nấc nhiệt độ, không biết có đúng theo yêu cầu không,nếu được thì mình vẽ mạch lên cho!Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtbác tốt với em quá em chỉ cần cái mạch của em nó thôi ah.
Leave a comment:
bác tốt với em quá em chỉ cần cái mạch của em nó thôi ah.Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtđể mai mốt tớ cầm ra cho nhé!!!!
Leave a comment:
Để mai mốt tớ cầm ra cho nhé!!!!Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác có thể giúp em xin cái mạch này đc kg ah.
Leave a comment:
Bác có thể giúp em xin cái mạch này đc kg ah.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì tìm một cái máy duỗi tóc TQ lấy cái mạch của nó mà dùng luôn ,vô 220v ra 150v đến 220v, không cần nguồn nuôi bên ngoài nữa, rất nhỏ gọn , bằng ngón tay cái mà thôi!hình em nó bên dưới đó(một trong những mẫu của loại thiết bị này)
Leave a comment:
Thực ra công tắc ở đây chính là AC220V cấp từ bo Đk cấp ra . Khi lệnh cấp AC220V trong TG 2-5 giây sẽ tác động trực tiếp lên van điện từ chốt tiếp điểm đóng lại ( kiểu CT máy giặt có chốt cửa hitachi) . Và khi mở chốt tiếp điểm máy sẽ cấp lệnh từ 2-5 giây (nếu quá TG trên không chốt đc máy sẽ báo lỗi).Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viếtMở tắt bằng một nút nhấn sao không dùng công tắt hoặc nút nhấn đóng - mở giống trong tivi nhĩ, như vậy đơn giản hơn hok.
Vậy mong các bác giúp em để thay cái role vào cái chốt đã cháy đen kia mà.
Leave a comment:
ác vậy mạch này chỉ còn cách tốn 30k mua cục sạc 5V về dùng..>.<
Leave a comment:
yc là dùng 220v trực tiếp kìa cái nì vẫn phải biến ápNguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
mà dùng tụ hạ áp là đc thôi
good luck !!!
Leave a comment:
Leave a comment:
nếu k thì dùng mạch hạ áp = tụ cũng nhỏ gọn thôiNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCảm ơn bác trước.Phiền bác gởi cho tôi theo dc này nhé: oanhchien368@gmail.com
good luck !!!
Leave a comment:
Cảm ơn bác trước.Phiền bác gởi cho tôi theo dc này nhé: oanhchien368@gmail.comNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbạn vào mail tui gửi cho
Leave a comment:
bạn vào mail tui gửi choNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác giúp em cái mạch tắt mở bằng công tắc loại 1 nút nhấn, nhấn lần 1 tắt, lần 2 mở, lần 3 tắt...
Các bác cố gắng giúp em với mạch này chạy AC 220 V. Cảm ơn các bác trước nhé.
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
