Huong dan in mach ARES LayOut ???????????????
  • vinhletrong
    • Oct 2012
    • 24
    CHo em hỏi in mạch in ARES như thế nào .... e học bên captuse nên không rành..
    Mấy anh hướng dẫn dùm em với
  • vietlamdt
    • Dec 2010
    • 516
    bạn cài phần mềm đọc file PDF Foxit Phantom vào. rồi khi bạn vẽ xong mạch, bạn chọn in mạch trên phần mềm Ares, sau đó chọn Printer, bạn chỉ cần chọn máy in ảo của Foxit Phantom là được. sau đó bạn chọn lớp in mạch như bình thường là nó sẽ xuất ra file Pdf cho bạn rồi. banjc chỉ cần mang file pdf đó đi in mạch là xong và khi in nhớ chọn tỉ lệ là 100%
    • vinhletrong
      • Oct 2012
      • 24
      Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
      anh cho em hỏi thêm là ra tiệm IN thì họ in cho mình giấy gì??
      • vinhletrong
        • Oct 2012
        • 24
        Anh giúp em cái này được không ?
        em có mạch in AERS nguồn và led 8x16 nhưng ko có nguyên lý. anh giúp e cái mạch nguyên lý với.. e học capture nên ko rành (có mô phỏng rồi)
        MatranLED8x16.zip
        • caoson_vnatr
          • May 2011
          • 471
          Có thể down bản proteus protable mang ra quán in cho nhanh. hoặc nếu có thời gian thì cài proteus rồi in. Chọn output>>print. Nếu in mặt dưới chọn Bottom copper. Chọn máy in và in thôi
          caoson.vnatr@gmail.com
          Thiết kế mạch điện tử
          0914024690
          • vietlamdt
            • Dec 2010
            • 516
            Nguyên văn bởi vinhletrong Xem bài viết
            bạn mang giấy thủ công Hồng Hà khổ A4 đi, rồi bảo họ in vào giấy đó cho thì về mới dễ là mạch
            MatranLED8x16.zip
            trong file bạn gửi có đủ cả mạch nguyên lý rồi đây
            • vinhletrong
              • Oct 2012
              • 24
              Anh ơi mạch in in ra không phù hợp với linh kiện, mạch in ra nhỏ hơn anh ơi(phải làm sao)
              em đã in ra dạng pdf dạng 100% rồi
              • Mosfet
                • Aug 2010
                • 242
                #8
                - ARES đã có sẵn máy in ảo rùi mà vs world 2003. các bạn cũng có thể in qua định dạng pdf. bạn vingletrong in the nào? ngoài quán hay ở nhà? lúc in có chọn 100% ở properties chưa?
                Không biết ký thế nào?
                • vietlamdt
                  • Dec 2010
                  • 516
                  #9
                  mình vẫn dùng Foxit Phantom làm máy in ảo để in mạch ra file PDF rồi mang file PDF đi in mà có bao giờ bị nhỏ hơn đâu. bạn đưa hình ảnh các bước bạn làm nên thì t mới biết bạn sai ở chỗ nào
                  • vinhletrong
                    • Oct 2012
                    • 24
                    #10
                    • vinhletrong
                      • Oct 2012
                      • 24
                      #11
                      Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
                      Em in ở nhà dạng pdf bằng phần mềm "do pdf" kích cỡ 100% lun... in ra thì mạch nhỏ hơn thực tế
                      • vinhletrong
                        • Oct 2012
                        • 24
                        #12
                        Nguyên văn bởi dtthanhcong
                        Bạn in mà bé hơn bình thường là do bạn in PDF bị lỗi thôi, thông thường khi in trong PDF bạn cần chọn như hình dưới đây nhé:
                        Em in bằng qua dạng pdf 100% rồi mà chưa hiểu tại sao lại mach lại nhỏ
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          down proteus bản portable bỏ vô USB ra tiệm in trực tiếp bằng area luôn.
                          • vinhletrong
                            • Oct 2012
                            • 24
                            #14
                            Làm thế này có gì khác với in ảo ko
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #15
                              khác ở chỗ khoảng cách chính xác tuyệt đối, chất lượng in tốt hơn
                              vinhletrong Tìm hiểu thêm về vinhletrong
