plc điều khiển tốc độ động cơ bơm nước
  • havantoi
    • Dec 2009
    • 14
    đây là câu 1 của đề thi mà mình đã thi nó chiếm 7 điẻm của cả bài đó. các bạn giúp mình với
    viết chuơng trình điều khiển hệ thống bơm nước có hai chế độ:
    bằng tay:
    Nhấn On; bơm chạy
    Nhấn Off: bơm dừng
    tư động
    tốc độ bơm nước được điều khiển bằng ngõ ra analog từ 0 V đến 10 V tượng ứng với tốc độ từ 0% đến 100%
    + Mức nước được đo bằng cảm biến áp suất dòng từ 4mA đến 20mA về tuơng ướng với phần trăm của mực nước trong bể từ 0% đến 100%
    + Yêu cầu:
    Nhấn On: Bơm chạy với tốc độ 80% nếu mưc nước dưới 50%, khi mực nước hơn 50% thì bơm chạ với tốc độ 70%. Nếu mực nước đạt 100% thì bơm dừng lại.
    Khi mực nước hạ xuống dưới 20% thì bơm chạy lại
    Nhấn Off : Bơm dừng
  • niido
    Banned
    • Apr 2008
    • 379
    Một analog input
    Một analog output
    Một CPU
    Chương trình thì cũng không khó lắm
    • mita-e
      • Sep 2007
      • 102
      Phần ON-OFF cho bơm thì đo8n giản rồi.
      Đọc ngõ vào Ânlog 4..20mA và quy đổi thành mực nước 0..100%
      So sánh giá trị đọc vào này với các mốc yêu cầu tương ứng 20%, 50% và 100%
      Tùy theo kết quả so sánh hãy xuất ra giá trị Ânlog tương ứng các mức 80%,70%, và 0% ( OFF), tương ứng các giá trị áp là 8V, 7V và 0V
      Phần cứng như niido đã nêu
      • havantoi
        • Dec 2009
        • 14
        minh chưa hiểu hết ngõ vào/ra của analog hoạt động như thế nào. bạn có tài liệu nào chi tiết về modul analog thì cho mình xin với.
        mình tạm hiều thế này. ban đầu tín hiệu được đọc vào rồi quy đổi ra dạng mã bit hoặc word... sau đó so sánh mói xuất ngược lại ngõ ra của cổng analog
        • niido
          Banned
          • Apr 2008
          • 379
          0-32000 unipolar cho 0-10VDC
          • mita-e
            • Sep 2007
            • 102
            tài liệu tìm trên web
            cụ thể với S7-200, khi bạn xuất hay đọc vào analog thì giá trị từ 0..32000, chứa trong AIW hay AQW tương ứng với 4..20mA hoặc 0..10V
            với các loại PLC thông dụng khác thường là 0..4000, cũng tương ứng như trên.
            thân
            • zeratul
              • Mar 2009
              • 159
              Nguyên văn bởi havantoi Xem bài viết
              Bạn dùng PLC của hãng nào, dòng nào? Phải nói cụ thể thì mọi người mới gửi tài liệu và hướng dẫn lập trình được chứ?
              Thân,
              • luctadien
                • Aug 2008
                • 157
                #8
                trong step 7 co hai ham FC105 va FC106 là hai hàm căn chỉnh tín hiệu analog nếu bác dùng s7 300.
                • havantoi
                  • Dec 2009
                  • 14
                  #9
                  Ok rồi. cam ơn các bạn nhiều nha
                  • lexuanhauvip
                    • Mar 2009
                    • 37
                    #10
                    khong biet co phai nhu the nay khong nhung AI la modun dau vao cua tin hieu tuong tu,AO la modun tin hieu ra tuong tu .co the noi the nay AI-->cpu-->AO.co nghia la khi nhan duoc tin hieu tuong tu thong qua modun AI se duoc chuyen thanh tin hieu so duoc cpu xu ly va dua tin hieu so nay den dau ra AO va tin hieu duoc chuyen thanh tin hieu tuong tu thong qua modun AO.minh chi biet the
                    • tl328376
                      • May 2010
                      • 2
                      #11
                      xin chào các bác em đang tìm hiểu về s7 300 phần timer và counter thì em lập trình được chút ít rồi, nhưng khi chuyển sang tìm hiểu về module analog cụ thể là hàm Fc 105 và fc106 thì em không hiểu.vậy các bác cho em hỏi chúc năng của hai module này
                      . khi thực hiện mô phỏng giống như file help thì cứ nhấn I0.0 thì hệ thống lại dừng mong các cao thủ giải đáp giúp em
                      • quynhnb
                        • Aug 2009
                        • 696
                        #12
                        bằng tay:
                        Nhấn On; bơm chạy
                        Nhấn Off: bơm dừng
                        tư động
                        + Yêu cầu:
                        Nhấn Off : Bơm dừng
                        Lập công thức tính mức nước theo áp suất, dựa vào thể tích bể.
                        Đổi tỷ lệ mức nước thành 0-100%.
                        Tất cả còn lại là logic. Đề bài này theo tôi là đơn giản nhất. Có mỗi chỗ phải xử lý biến đổi từ áp suất thành mức nước. Cái này cần có cả thực tế để kiểm nghiệm sai số.
                        Mr.Quỳnh 0978706839
                        • mita-e
                          • Sep 2007
                          • 102
                          #13
                          Giá trị mức nước theo đề bài cho đã có : Mức nước được đo bằng cảm biến áp suất dòng từ 4mA đến 20mA về tuơng ướng với phần trăm của mực nước trong bể từ 0% đến 100%. Quy đổi giá trị ânlog input này sang 0-100% mức nước
                          Dùng hàm so sánh mức nước đọc vào với các giá trị 20%,50%,100% để quyết định mức ânlog xuất ra tương ứng là 100%,70%,0% theo yêu cầu.
                          Đề bài đơn giản , cần biết cách xuất nhập analog tùy theo loại PLC sử dụng
                          havantoi Tìm hiểu thêm về havantoi
