Chào các bạn , mình đang làm cái đồ án Vi Điều Khiển. Cái mạch của mình là đo nhiệt độ hiênt thị trên LCD, và giao tiếp với máy tính qua con RS232. Mình gặp khó khăn về con cảm biến LM35, mình lắp theo mạch trong datasheet , khảo sat ở nhiẹt độ Môi Trường thì nó tuyến tính 10m/oC. Nhưng giờ mình muốn khuyếch đại nên để đưa vào chân ADC của AVR, vì để nguyên tín hiệu ra nhỏ quá.
Mình đã mô phỏng thành công trên protues , giờ làm mạch thật, nhưng không biết khuyếch đại nên thế nào. Bác nào có mạch khuyech cho con này , pót nên cho em với.
Mach nguyên lý của mình ở dưới, mọi người giúp mình mạch khuyech ở khối cảm biến ý.
http://www.mediafire.com/?c8y2ylhqqae6391
. Mạch đã chạy, nhưng mà em để cứ 1s thì lấy mẫu nhiệt độ rồi hiển thị, csai nhiệt độ nó tăng giảm rất thất thường, từ 16 lên 86 rất thất thường. Nhưng khi em mắc thếm một con tụ lọc nguồn 5v có trị số là 4,7uF 50V thì lại chỉ hiển thị ở 16oC, mặc dù nhiệt độ đang là 10oC. Anh nào có kinh nghiệm chỉ bảo em với ạ.
