Viết CT dùng Timer tạo 2 sóng vuông có cùng f= 1KHz tại P1.6 và P1.7. Biết rằng sóng vuông tại P1.7 chậm pha hơn sóng vuông tại P1.6 100µs. (Xtal 12MHz).
nhờ các anh chị giải giúp đỡ e bài tập về vdk 8051
em làm thế này nhé:
sử dụng 2 ngắt timer 1 và timer 2
như sau:
ORG 000H
JMP MAIN
ORG 000BH
; LỆNH ĐẢO BIT P1.6
MOV TH0,#HIGH(-1000)
MOV TL0,#(-1000)
CLR TF0
RETI
TUƠNG TỰ CHO TIMER 2
TRONG HÀM MAIN VIẾT NHƯ SAU
MAIN:
MOV TCON,# GIÁ TRỊ THÍCH HỢP ( THANH GHI TCON CÓ 8 BIT, BONS BIT THẤP CHO TIMER 0 VÀ 4 BIT CAO CHO TIMER1
( CỤ THỂ LÀ CÁC BIT NHƯ SAU: GATE1 - T/C - M1 - M0 - GATE0 - T/C - M1 - M0) - EM TỰ LÀM NHÉ
MOV IE,#1XXXXXXX
THANH GHI IE CHO PHÉP NGẮT MỖI KHI TIMER TRÀN ( CẢ CÁC NGẮT KHÁC)
NHƯNG VÌ MÌNH SỬ DỤNG TIMER 0 VÀ 1 NÊN TA SỬ DỤNG CÁC BIT NHƯ SAU:
BIT THỨ 7 CỦA IE : BIT NGẮT TOÀN CỤC
BIT THỨ 1 CỦA IE: CHO PHÉP NGẮT TIMER0
BIT THỨ 3 CỦA IE: CHO PHÉP NGẮT TIMER1
VẬY LÀ : MOV IE,#10001010 NHÉ
HEHE
CLR P1.6
CLR P1.7
JMP $
END
TÍNH TOÁN THỜI GIAN NHƯ SAU
F = 1KHZ
=> T = 1/F = 1/1000 = 1MS
NẾU SỬ DỤNG THẠCH ANH 12MHZ => CHU KỲ MÁY = 1MS ( CHIA 12 RỒI)
VẬY LÀ CẦN KHOẢNG 1000 CHU KỲ MÁY THÌ MỚI ĐƯỢC 1MS
ĐÓ LÀ LÝ DO CẦN CÓ 2 LỆNH MOV TH0,#(-1000) VÀ MOV TL0,#LOW(-1000)
TRONG CHƯONG TRÌNH CHÍNH EM PHẢI KHAI BÁO SỬ DỤNG TIMER Ở CHẾ ĐỘ 16BIT CHO TIMER 0 VÌ CẦN ĐẾM LÊN ĐẾN 1000 MÀ z( CHẾ ĐỘ 8 BÍT THÌ KHÔNG ĐỰOC)
CÒN NẾU TRONG CHẾ ĐỘ 8 BIT EM VẪN LÀM ĐƯỢC NHƯNG VIẾT LẠI NHƯ SAU
MOV GIÁ TRỊ 250 VÀO TH VÀ TL
MỖI LẦN NGẮT TĂNG BIẾN ĐẾM LÊN 1
KIỂM TRA NẾU ĐẾM = 4 THÌ CHO ĐẾM VỀ 0 , ĐỒNG THỜI ĐẢO CHÂN P1.6 HOẶC P1.7
ĐƠN GIẢN VẬY THUI. CHÚC OKIE
THÂN ÁIBe quan. Plz contact through email:
bài hướng dẫn rất chi tiết. em xin chân thành cảm ơn anh ah.chúc anh luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
chi tiết như sau:
0RG 000H
JMP MAIN
ORG 003H
CPL P1.6 // ĐẢO TRẠNG THÁI CHÂN P1.6
MOV TL0,#LOW(-1000)
CLR TF0 // KHÔNG CẦN THIẾT LỆNH NÀY VÌ MỖI KHI TRÀN CHIP TỰ ĐỘNG XÓA CỜ BÁO NGẮT
RETI
ORG 003H
CPL P1.7 // ĐẢO TRẠNG THÁI CHÂN P1.6
MOV TH1,#HIGH(-1000)
MOV TL1,#LOW(-1000)
CLR TF1 // KHÔNG CẦN THIẾT LỆNH NÀY VÌ MỖI KHI TRÀN CHIP TỰ ĐỘNG XÓA CỜ BÁO NGẮT
RETI
MAIN:
MOV TMODE,#( GIÁ TRỊ ) - BẠN TỰ TRA NHÉ ( CẤU HÌNH TIMER 0 VÀ 1 HOẠT ĐỘNG Ở 16 BIT, BIT T/C = 1 VÌ HOẠT ĐỘNG Ở TIMER, BIT GATE = 0 VÌ ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM, GIỐNG NHAU Ở CẢ 4 BIT CHO TIMER0 VÀ 1)
MOV TCON,#10000101 - CHO PHÉP NGẮT Ở CẢ TIMER 1 TIMER0
CLR TF0
CLR TF1
MOV TL0,#LOW(-1000)
MOV TL1,#LOW(-1000)
SETB TR0
SETB TR1
CLR P1.6
CLR P1.7
JMP $ - NHAY TAI CHO DE CHO MOI KHI CỜ BÁO TRÀN THÌ QUAY VỀ CHUƠNG TRÌNH NGẮT ĐẢO CHÂN P1/6 HOẶC P1/7Be quan. Plz contact through email:
ai viet giup em mot chuong trinh tong? hop dc ko? gom 32 led sang dan doi tat dan> sang don tat het > nhat' len tuc 5 lan > sang sao bang > sang duoi?
gui vao mail cho em nha tinhyeudonphuong_dt2000@yahoo.com
emm xin cam on nhieu^
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
