Y chang cái đó thì mình ko biết nhưng đường kính to hơn tí bánh đặt người ta làm xe đầy thì có nhiều , nếu có tiền kiếm motor 3 pha AC loại 1 kw ấy dùng converter chuyển dòng DC sang AC thì ngon lànhNguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếtbác quang tùng có biết ở đâu bán mấy cái bánh xe như trong clip không vậy chỉ em mua với.ah với lại cái moto thì sài loại nào thì thích hợp nhất ah
cho t hỏi là bình 12A-12V 4 bình, mỗi lần sạc, vd ngày nào cũng sạc đi.mỗi ngày đi tầm ít 5km, nh` 10km.thì hết tầm bao nhiu số điện.hay có biết đc sạc tầm 2h hết tầm bao nhiêu số điện ko.
ak, vs cả xe của tớ có vẻ giảm xóc kém, có lắp thêm j đc để đi bớt xóc hơn k
thanks các bạn
Vì công việc bận nên chú Lộc rất ít online. Bạn nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho chú ấy.Nguyên văn bởi tuan3288 Xem bài viếtChú locto dạo này ít lên quá.
Cho con hỏi có động cơ không chổi than 24v không ạ ?
Con tính chế lại cái xe đạp cũ, giá xăng cao quá, chịu tiền không thấu
Động cơ không chổi than 24V chú ấy đang có, nhưng nó là loại chế vào bánh trước. Gọi điện đặt hàng chú ấy ngay kẻo hết
Trần Quang Định
0932299590
Chào các ban!
Cho mình hỏi chút…mình vừa làm xong chiếc xe chạy motơ 3 pha 24v mua của chú Lộc tồ , xe mình vành 680 bình ắc quy 12V/12AH x 2 chiếc. Cho mình hỏi xe đi đươc 15-17km thì yếu dần, lên gaxe bị giật chạy được vài mét động cơ không hoạt động, nhả hết ga vặn lại cũng như vậy chạy được vài mét lại bị giật.
Mình nghĩ 2 bình 12AH phải chạy được >25km chứ sao chỉ được 17 km?
Mọi người có cách nào khắc phục không? Hoặc có thể thiết kế mạch nào kéo phần điện còn lại trong 2 bình lên 24V cấp cho động cơ không?
Thank’s mọi người.
Xe bạn là 3 pha brushless 24v à ? Vành 680 nhưng động cơ là bao nhiêu watt ?Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtChào các ban!
Thank’s mọi người.
Bạn lấy của chú Lộc động cơ 24V gắn ở bánh trước phải ko? Loại này 250W. Lúc test thử bạn có sạc đầy ắc quy ko? mà ắc quy của bạn dùng là thương hiệu gì ? bạn có gắn thêm phụ tải gì nữa không ( đèn, còi ) ? Bạn test ở đường bằng phẳng hay leo dốc? bạn đèo mấy người? còn hiện tượng mà nó chạy giật giật lúc đó do hết điện rồi nên theo mình thì ko có cách nào kích lên đc. Và có kích lên được thì cũng không nên dùng phương pháp đó vì sẽ hại ắc quy và sạc điện sẽ khó vào hơn. bạn kiểm tra thử những điều trên nhé. Vài dòng có gì sai sót xin bỏ quaNguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtChào các ban!
Thank’s mọi người.
Trần Quang Định
0932299590
Mình cảm ơn bạn đã có vài lời chia se!
Xe mình dùng động cơ 24V 250 W3pha hiệu Sanyo gắn bánh trước của chú Lộc . Hai ắc quy mới của hãng Globe sản xuất ngày 20-2-2012. Khi xạc mình để ý thấy đèn đỏ của xạc chuyển thành xanh mình rút ra. Mua bình về mình xạc thêm 3 tiếng nữa là đầy. đèn còi mình không lắp không có phụ tải gì, mình nặng 55 kg thôi. Quãng đường chạy mình phải leo 2 dốc đê còn lại đường phẳng. (Nhìn hình xe giống với xe ở ảnh trên của bạn “anhtaia3’’)
Cam on ban!
chiếc xe mình đã chế xong rồi, nhưng phần cái động có vấn đề nên nhờ bác Lộc xem lại. Đợi bác ấy trả lời mà sao lâu quá, giờ ráp vào xong hết rồi, nó tăng tốc thì nhanh, nhưng chạy chỉ khoảng 20km/h
Khung ắc quy
Cho ắc quy vào
Khung xe
Ráp 2 bánh vào
Ráp khung ắc quy vào và hoàn chỉnh
Động cơ 48v 800w mình tra theo những chiếc xe tương tự thì so với se mình tự chế nhẹ hơn rất nhiều. Tổng trọng lượng xe mình là 42kg, trong khi những chiếc xe tương tự tới 70kg, khả năng mang tải của xe mình là 65kg (chỉ mình chạy), trong khi xe tương tự thì tới 150kg. Về tốc độ thì mình thấy mình chỉ chạy được tầm 20km/h, trong khi những chiếc xe có động cơ như trên tốc độ lên đến 40-45km/h............không hiểu xe mình bị gì
Nhìn bộ acquy của bạn hình như là 12v - 7 hay 9 ah gì thì phài , nếu vậy chạy 20 km/h là đúng rồi , bình xe máy điện thường là 12v/14ah hay 12v/20ah lận , bạn thay acquy khác thử điNguyên văn bởi phuongnh Xem bài viết
đó là 4 bình globe 12v - 20Ah tốn hết 2.3 triệu đó bác, mà số Ah ít hay nhiều là ở quãng đường chạy bao xa chứ Ah liên quan gì đến vận tốc đâu bácNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtNhìn bộ acquy của bạn hình như là 12v - 7 hay 9 ah gì thì phài , nếu vậy chạy 20 km/h là đúng rồi , bình xe máy điện thường là 12v/14ah hay 12v/20ah lận , bạn thay acquy khác thử đi
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Hôm qua, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
