các bác cho em hỏi,2 bình 12v 12ah thì sạc bao lâu là đầy ạ?với lại tay ga xe đạp điện thì con điện trở bên trong tay ga hoạt động sao ạ?tăng từ trường thì tăng điện trở hay tăng từ trường giảm điện trở ạ?chẳng là em thấy xe chạy hơi yếu nên muốn thay đổi ở phần tay ga,các bác xem có được không ạ.
Xe chạy yếu thì đấu trực tiếp coi sao, còn đấu trực tiếp mà ko thấy xi nhê j thì thay acquy!Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtcác bác cho em hỏi,2 bình 12v 12ah thì sạc bao lâu là đầy ạ?với lại tay ga xe đạp điện thì con điện trở bên trong tay ga hoạt động sao ạ?tăng từ trường thì tăng điện trở hay tăng từ trường giảm điện trở ạ?chẳng là em thấy xe chạy hơi yếu nên muốn thay đổi ở phần tay ga,các bác xem có được không ạ.
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Với ắc quy 12Ah thì bộ nạp chuẩn là bằng 1/10 dung lượng ắc quy, nghĩa là dòng sạc bằng 1,2A. Lúc này nếu bình cạn sạch điện thì sẽ nạp trong vòng 10h mới đầy. Nhưng thường thì sạc xe đạp điện có dòng sạc 1,8A cho ắc quy 12Ah. Vậy nên nếu bình hết sạch điện thì ắc quy sẽ được sạc đầy trong 6,6h.Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtcác bác cho em hỏi,2 bình 12v 12ah thì sạc bao lâu là đầy ạ?với lại tay ga xe đạp điện thì con điện trở bên trong tay ga hoạt động sao ạ?tăng từ trường thì tăng điện trở hay tăng từ trường giảm điện trở ạ?chẳng là em thấy xe chạy hơi yếu nên muốn thay đổi ở phần tay ga,các bác xem có được không ạ.
Tay ga xe đạp điện sử dụng cảm biến Hall chứ không phải điện trở. Khi từ trường ( nam châm ) quét qua cảm biến thì tùy theo mức độ thì chân ra của cảm biến có điện thấp hoặc cao ( max là 5V ) để cấp ngược lại cho bo điều khiển,
Muốn xe chạy nhanh hơn thì sử dụng motor công suất lớn hơnTrần Quang Định
0932299590
các a oi! ai biết cho e biết chỉ giúp e với. cái bình acquy khô để mình gắn vào xe ý, nó có thể để nằm ngang được không ạ? có ảnh hưởng gì đến bình không ạ?
với cả kích thước cái bình 12v - 7,5A và loại 12v- 12A nó thế nào ạ? a nào biết chỉ giúp e biết chỉ giúp e với nhé!
e cảm ơn nhiều ạ!La Cần CT91
01646.222.323
01646.222.323
^^ đảm bảo là bạn lắp vào xgame chạy sẽ khỏe , nhưng không nhanh mà thôiNguyên văn bởi hoangminh77Tiện thể cho mình hỏi trên đây đã có ai sử dụng động cơ 24v-250w chưa ạ, con đc này có khỏe không, mình sợ chạy chậm vì mình lắp vào xe xgame bánh 20inch thôi....mong các bác giúp với !
muốn nhanh thì bạn lắp vào vành to ( khởi động sẽ yếu )
Nguyên văn bởi hoangminh77Vậy tốc độ tối đa là bao nhiêu vậy anh. Có chậm quá không. Em đang có động cơ 24v 250w nhưng sợ chạy chậm nên không biết có nên nâng lên thành động cơ 36v không. Nếu đc tầm 20km/h thì cũng ổn ổn. =))
20km/h thì còn lo gì nữa , quất đi thôi , sao phải xoắn ,36v thì mình thấy chỉ khỏe hơn thôi , còn khi đã đạt đến Vmax rồi thì mình thấy cũng không hơn là mấy đâu
các bác ơi giúp em với,em lắp xong xe rồi,mới mua về bộ tay phanh nhưng nó hoạt động hơi ngược đời:em lắp tay phanh vào dây màu da cam,nhưng muốn chạy thì lại phải bóp phanh,còn nhả phanh ra thì nó không chạy ạ.đã bác nào lắp được chưa cho em xin ý kiến ạ?
mình cũng bị như thế , đơn giản thôi , cái tay phanh của bạn bên trong nó có cái công tắc , cái công tắc ấy không phù hợp với cái mạch của bạn , bạn ra chợ mua cái công tắc tương tự nhưng nó có 3 cực ấy , lắp vào là đựoc thôi , không nữa thì bạn mua laoi phanh điện khácNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với,em lắp xong xe rồi,mới mua về bộ tay phanh nhưng nó hoạt động hơi ngược đời:em lắp tay phanh vào dây màu da cam,nhưng muốn chạy thì lại phải bóp phanh,còn nhả phanh ra thì nó không chạy ạ.đã bác nào lắp được chưa cho em xin ý kiến ạ?
chúc bạn thành công
Dây phanh có 2 sợi nối vào công tắc. Dây màu đen thì bạn cứ nối vào bất cứ dây màu đen nào cũng được. Còn dây màu đỏ của phanh bạn nối vào dây màu nâu. Dây màu nâu là dây nằm cùng chùm dây ga. chứ nối như các bạn là không đượcNguyên văn bởi kotobuki Xem bài viếtTay phanh có 2 dây xanh và đỏ
Dây ga có 2 loại: 1 loại (đen, xanh, đỏ)
1 loại (đen, trắng, đỏ)
Bác sẽ đấu: đen phanh vào đen ga
Đỏ phanh vào xanh loại 1 và trắng loại 2
Vậy là ok
Chúc bác thành côngTrần Quang Định
0932299590
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Hôm qua, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
