Nguyên văn bởi vietanhbk
chắc bác mua ở chợ giời rồi, hôm nọ em đi hỏi thì cũng giá đó, chắc là cùng 1 nhà rồiNguyên văn bởi vietanhbk Xem bài viếtSorry vì mải chế biến con xe nên không quay lên diễn đàn trả lời các bác. Motor em mua 24V 350W giá 450K còn 250W thì chỉ 350K thôi, nhưng có lẽ em mua đắt, các bác cứ ra mặc cả 350K-400K cáo 350w xem sao.
Cái nhông xích bác rẽ ra hàng xe đạp gần đấy có đủ đồ hết nhé. Khuyến cáo các bác nếu mua motor lắp ngoài như em nó có kèm theo cái bánh răng xích nhưng không vừa với xích nên phải thay cái khác. Lục tung hàng xe đạp không có cái nào bánh răng nho nhỏ nên em phải lấy cái long đen to to để tự làm bánh răng chỉ khoảng 8 răng. Cái nhông sau các bác cứ mua loại nhông to nhất ấy (là cái nhông trước cho xe đạp thời xưa rất to) phải dùng cái nhông trước 6-8 răng và nhông sau to thì motor mới đủ kéo tải cho xe chạy.
Ngoài ra cái hộp đựng ắc quy các bác không phải chế đâu. ra chợ zời hàng xe đạp nó bán luôn cái hộp đựng bình ắc quy cho xe đạp đã có sẵn các đầu ra để bắt thiết bị có 130K thôi.
Con xe của em đã test thử và chạy phe phé ngon rồi, phải thay mấy lần nhông trước sau mới đạt đc sức kéo vừa ý, tốc độ kha khá chắc khoảng đc 30km. Xe em mấy hôm nữa em chỉnh trang lại cho nó trông đỡ xấu post lên cho các bác bắn phá. giờ em mới hàn xong để nguyên nên trông nó hơi bị xấu
nghe bác nói là không có xích vừa với cái răng trên moto à
khó rồi đây
01628337724
250w là 350k ak bác? lắp luôn vào trục bánh trước hay còn phải chế cháo nữa vậy? chợ trời có bán cả hộp điều khiển với tay ga nữa k bác, và giá là bao nhiêu cả 3 món? xin giá tham khảo bác nhé, để mai e đi e muaNguyên văn bởi vietanhbk Xem bài viếtSorry vì mải chế biến con xe nên không quay lên diễn đàn trả lời các bác. Motor em mua 24V 350W giá 450K còn 250W thì chỉ 350K thôi, nhưng có lẽ em mua đắt, các bác cứ ra mặc cả 350K-400K cáo 350w xem sao.
Sạc chuẩn nhất là dùng sạc có dòng sạc bằng 1/10 dung lượng. Nhưng như vậy 10h cái bình mới đầy được. Trên thị trường sạc ắc quy của xe đạp điện chủ yếu là loại sạc cho bình 12Ah, với dòng sạc khoảng 1,8ANguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtmình đang định làm 1 cái xe dùng 2 bình accu 12 v 7ah, nhưng không biết dùng sạc điện thông số bao nhiêu, bạn nào biết chỉ hộ với
Trần Quang Định
0932299590
Pin chai anh có thể liên hệ chú Lộc mua Pin, xe này hiệu Yamaha, pin lithium-ionNguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtBác nào gặp ca như vầy rồi tư vấn giúp:
Có cái xe trợ lực Nhật chạy pin tương tự như vầy[ATTACH=CONFIG]70349[/ATTACH]
Giờ muốn biến thành đạp điện không xài trợ lực nữa do pin chai rùi mà tìm không ra chỗ mua, theo tham khảo các post thì cơ bản cần bo đk, tay ga, 2 bình GLOBE....
Thankss
Hoặc anh có thể nhờ chú Lộc chuyển đổi thành xe chạy tay ga luôn.
Nếu anh có ý định chuyển sang xe tay ga có thể bán lại cho mình cục sạc của viên pin này để sử dụng và nghiên cứu sạc.
Liên hệ mình theo số phone: 091.8658680 email: trinhhaikhanh@yahoo.com hoặc anh cho mình số dt, email để liên lạc.
ok khi nào mình cải tạo em nó xong xe alo BácNguyên văn bởi trinhhaikhan Xem bài viếtPin chai anh có thể liên hệ chú Lộc mua Pin, xe này hiệu Yamaha, pin lithium-ion
Bộ này dùng tốt mà, nhưng ko biết xuất sứ cái motor thôi.
Hàng xịn khi lắp vào xe mini thì:
1 người 60kg chạy tốc độ 25~30kmph. 2 người thì chưa thử. Quãng đường phụ thuộc vào dòng của acquy bạn lắp.
HN bán nhiều ở chỗ nào vậy bạn, giá cả ra sao?Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Câu 1: Bo điều khiển 3 pha hiệu nào cũng xài dc, nhưng phải đúng điện áp 24V. Có loại bo điều khiển đa năng ko có hall.Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtBác nào gặp ca như vầy rồi tư vấn giúp:
Kế tiếp, nhằm xác định coi động cơ là chổi than hay bafa nên đã tiến hành mổ xẻ em nó.
Thành quả như sau:
[ATTACH=CONFIG]70350[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70351[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70352[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70353[/ATTACH]
cái này chắc là cảm biến Hall như tham khảo:
Các bác cho hỏi tiếp là đối với đc này thì mình mua bo đk bafa nhưng xài hiệu nào cũng được hay sao.....
Tham khảo trên GG thấy xuất hiện nhiều nhất hiệu DAAO, vậy ở HCM thì có thể kiếm được loại nào khác nữa không ??
Và các bác cho hỏi là bo đk thường có 3 dây ra đông cơ, và 5 dây ra cảm biến HALL nhưng ký hiệu màu hai cái khác nhau.
Vậy mình mò đấu thử luân phiên thì liệu nó có cháy không ?? hay là nó có nguyên tắc riêng....Bác nào rành trả lời giúp em. Thankss
Câu 2: Hầu hết DAAO từ Tung của, không ở HCM ko biết có nữa hay ko
Câu 3: Thử luân phiên cũng dc nhưng hai dây đỏ (+) đen (-) không dc mắc sai ko thì cháy hall
chỉ luân phiên 3 dây trắng, xanh lá, xanh lam.
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
thế khi sạc ta phải sạc cho từng bình 1 à ,sao không dùng sạc 24 v sạc luôn cả 2 bình cho nhanh nhỉNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtSạc chuẩn nhất là dùng sạc có dòng sạc bằng 1/10 dung lượng. Nhưng như vậy 10h cái bình mới đầy được. Trên thị trường sạc ắc quy của xe đạp điện chủ yếu là loại sạc cho bình 12Ah, với dòng sạc khoảng 1,8A
01628337724
Mình mua bộ điều khiển 36V về chạy cho động cơ sanyo 24V có được ko vậy mọi người ?
Cho mình hỏi chạy 36V tốc độ có lên được ko ạ ?
Mình lắp 24V vào xe cào cào đi nhanh nhất cũng chỉ dc 25km/h mà mấy bác kia nói lên đến 30km/h cơ ạ . Mình dùng bộ dk của daao ạ
em mua cái sạc tự ngắt nhưng cảm thấy vẫn không yên tâm, bác làm ơn cho e xin cách làm ngắt ro-lay cho chắc, e tận dụng luôn cái sạc 24v sẵn cóNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNó đầy nó tự ngắt chứ sao, phải canh để không qua đêm à ? Bộ nạp mà không tự ngắt thì không nên dùng. Tớ cứ yên tâm là ngắt bằng re-lay cho chắc cú. Nghe có người kêu thời buổi này mà còn dùng re-lay cơ. Ngồi ngẫm nghĩ thì ra hãng re-lay nổi tiếng ORMON chuẩn bị phá sản rồi ! ( Chạy đi bán lại cổ phiếu ORMON thôi bà con ơi ! )
ở hn cũng bán tầm 1tr2 bộ này bác ạNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtBộ này dùng tốt mà, nhưng ko biết xuất sứ cái motor thôi.
