  • trangnhung12
    • Nov 2013
    • 27
    #6541
    đếm con fet la ra cong suất thôi mỗi con ~ 50w
    • chien412165
      • Sep 2013
      • 4
      #6542
      Bạn Song_Hong ơi nắn cho mình cái hộp đựng 2 bình 12v-14a để ngang nhé lúc trưa mình có gọi cho bạn đó.
      • s0ng_h0ng
        Banned
        • Oct 2013
        • 863
        #6543
        Nguyên văn bởi chien412165 Xem bài viết
        OK! cái ống nó dày 5mm nên nắn cũng hơi khoai tí!
        • s0ng_h0ng
          Banned
          • Oct 2013
          • 863
          #6544
          Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viết
          Mình có chiếc xe đạp điện nguyên bản, hình như bên dưới:
          [ATTACH=CONFIG]78221[/ATTACH]
          xe của mình còn dùng pin nguyên bản, chưa chế lại dùng bình, hiện giờ hình như pin nó chai rồi, chạy rất yếu và mau hết pin. Cho mình hỏi nếu bỏ pin và thay vào 2 bình 12v 7.5ah/12ah thì có gắn vào bo điều khiển gốc chạy được không hay phải thay bo điều khiển? Nếu gắn được thì 2 dây báo bình và báo nhiệt trong pin phải đấu thế nào khi thay pin = bình ắc quy. Cám ơn.
          nếu xe đang chạy tay ga thì sao phải thay khiển nhỉ!!! thay 2 acquy vào cho nó rẻ, pin bỏ quách đi chứ mua đâu ra!!!
          • nnthinh
            • Sep 2011
            • 8
            #6545
            Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
            Cái xe mình giống y như xe trong hình, nhưng chưa chế lại tay ga và khiển, vẫn còn sài pin của nó. Pin không có chổ bán để thay, nhưng mổ ra thay cell vẫn được, có chổ nhận làm, nhưng giá cao ( tầm 2 lần bình 7.5Ah)
            Mà nếu mình thay bo DAAO rồi thì cái cảm biến trợ lực giải quyết thế nào nhỉ, nó chỉ có 2 dây, giống như 1 cái biến trở. (Tính để nguyên bản, trợ lực, chứ không dùng ga)
            P/S: bạn nào có bán bo DAAO 3 pha 24v, báo giá vào inbox mình dùm nhé, thanks!
            • s0ng_h0ng
              Banned
              • Oct 2013
              • 863
              #6546
              để nguyên mà sài cho đỡ hao pin,
              • heocon2000
                • Sep 2012
                • 18
                #6547
                Mình đã đo thử rồi, có thể bỏ chấu điện trỏ nhiệt từ pin vào xe đạp đi vô tư vì khi sài acquy thì đâu cần kiểm soát nhiệt độ nữa, bạn bóc hết pin và cái bo mạch kiểm soát nạp pin trong hộp pin và thay vào bằng 2 acquy 12v nối tiếp nhau nối ra đúng 2 cực + và - là chạy vô tư
                • nnthinh
                  • Sep 2011
                  • 8
                  #6548
                  Nguyên văn bởi heocon2000 Xem bài viết
                  Mới mở ra đấu thử, cẩn thận đánh dấu +/- rồi mà vẫn đấu lộn, dây điện nổ "tách" nhỏ 1 cái, giờ gắn pin trở về cũ, đèn báo trên khiển nhỏ trên tay lái chớp liên tục, đau lòng quá, để mai mở board ra coi có đứt con diot nào ko, chắc tiêu cái board zin rồi, giờ phải kiếm cái bo khác thôi.
                  • xedapdien12
                    • Apr 2012
                    • 60
                    #6549
                    Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
                    ok anh
                    cái tay ga thì e đã bỏ hẳn 3 dây ra rồi ạ , va bật khóa điện là tăng vọt luôn heheehe
                    để e chụp cái ảnh rồi cho anh thông tin nhé
                    thank anh
                    thank anh Định
                    hóa ra xe e bi dính lỗi kỹ thuật về dây thôi ạ
                    may quá không hỏng cái gì cả
                    cảm ơn anh nhiều .
                    • s0ng_h0ng
                      Banned
                      • Oct 2013
                      • 863
                      #6550
                      cái hộp cho bác làm xong rồi đấy! dày 5mm, chưa cho ac quy vào ngồi lên cũng chả xi nhê gì
ID:	1388523Click image for larger version
ID:	1388522 ống nhựa tiền phong C2 dày 4.7mm 180k/mét đó!!!
                      • doctor
                        • May 2013
                        • 105
                        #6551
                        hộp ống nước à? bình 7,5 ah thif dungf oosng baoi nhieeu nhir
                        • doctor
                          • May 2013
                          • 105
                          #6552
                          ae nào có moto như này ko nhỉ? 36v 500w. 17,5A, 2500 RPM + điều tốc 36v 500w
                          • s0ng_h0ng
                            Banned
                            • Oct 2013
                            • 863
                            #6553
                            Nguyên văn bởi doctor Xem bài viết
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_0555.jpg
                            đc chổi than à bác! đc thì dễ mua, đk 36v500w thì phải đặt làm chứ thị trường ko bán...
                            • heocon2000
                              • Sep 2012
                              • 18
                              #6554
                              Thay bo của TQ thì khả năng trợ lực như xe của Nhật zin là hơi bị khó ( phải kiếm được cái bo hỗ trợ cảm biến mô men xoắn ) nếu chỉ độ luôn thành tay ga thì OK
                              • chien412165
                                • Sep 2013
                                • 4
                                #6555
                                [ATTACH=CONFIG]78334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]78333[/ATTACH] ống nhựa tiền phong C2 dày 4.7mm 180k/mét đó!!!
                                Cảm ơn bạn nhé
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
