Nguyên văn bởi dinh.dt
lâu k lên diễn đàn jo lại muốn chế 1 em
em định làm cho con bánh trc k tính xe chỉ chở 1 khoảng 70 cân
các bác cho em hỏi em nên lắp loại nào để có tgian sử dụng ac lâu nhất
em đang ở nhật hàng ngày đạp xe tầm 40 cây có đồi dốc và đường đẹp
mong các bác giúp đỡ
em xin cảm ơn trc
em muốn làm 1 cái xe điện với khung tự làm các bác ạ
dự định là động cơ 48v -500w với yêu cầu là đề pa khỏe chút và tốc độ thì cao được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu
làm khung xe chắc khá nặng vì toàn sắt thôi tầm 50kg với em 50kg nữa.em tính lắp lốp của vision 90/80-14
em có ý định là
1 - động cơ sẵn có dùm sau liền vành lắp được loại lốp kia ( ưu điểm dễ làm nhưng đắt mà chả biết có không )
2 - động cơ đùm vành rời.đi mua cái vành xe máy 14in loại đểu đểu về gắn đũa (ưu điểm dễ làm hơn nhưng không biết có loại đũa đó không )
3 - động cơ chổi than rời với mua cái vành đúc 14in cũng loại đểu đểu thôi.về chế nhông vào ( loại này động cơ có lẽ rẻ hơn nhưng khó làm với khó kiếm nhông nữa )
p/s: chắc phải hơn tháng nữa mới có tiền mà mua đồ làm dần nên giờ tham khảo ý kiến các bác trước xem sao
em định dùng 4 ắc quy 12v - 14Ah
thanks các bác trước
có 2 vấn đề chính bác ah:Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtko vượt quá 25km/h ấy chứ bác
- vận tốc xe không vượt quá 25km/h (cái này can thiệp được)
- trọng lượng không vượt quá 40kg ( trong khi ắc quy 12v có trọng lượng khoảng 4kg
thông thường thì nó dùng ic op-amp để so sánh thôi. còn mạch dùng điện trở không thôi thì e không có, và cũng chưa gặp, nếu gặp e sẽ vẽ lại cho bác.Nguyên văn bởi s0ng_h0ngchào bác! bác dinh.dt có mạch nào báo bình 24v mà dùng toàn trở như trung quốc ko à, em muốn tự ráp mà ko rành mấy món ic lắm, theo em nghĩ bon tàu nó chỉ cần làm led sáng theo từng nấc điện áp đúng ko à, bác cho em hỏi con led thường chạy mấy vol ạ? và ác quy 24v khi đầy là bao nhiu vol, khi hết còn bn vol?
- Đối với led thường thì điện áp sử dụng thường là:
+ Led đỏ: 1.4V - 1.8V
+ Led xanh, vàng các loại: 2.2V - 2.8V
Cường độ dòng điện tiêu thụ của Led thường khoảng 7 - 10mA
- Đối với led siêu sáng:
+ Led đỏ, vàng: 2.2V - 2.4V
+ Led xanh các loại: 3.2V - 3.4V
+ Led trắng: 4.0V - 4.4V
Dòng điện led siêu sáng là 17 - 20mA
Ngoài ra còn 1 vài loại Led khác (loại ít sử dụng)
- Điện áp của bộ ắc quy 24V khi đầy sẽ là 27 - 28V, Còn lúc hết thì cạn sạch xuốn 0V cũng được mà bác
. Nói vui vậy thôi chứ với motor sanyo và hộp điều khiển DAAO thì điện áp không thể hoạt động được nữa là ở ngưỡng 21 - 22V
Trần Quang Định
0932299590
thanks bác nha! mạch báo bình dùng điện trở không thì em có nhưng là 48v toàn trở ko, nó lằng nhằng nên em ko vẽ lại, hình như nó tính trở làm sao khi acquy đầy là 27v chẳng hạn thì led sáng, sau đó áp giảm tới 26v chẳng hạn thì led thứ 2 lại sáng...em nghĩ vậyNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtcó 2 vấn đề chính bác ah:
trông cũng thể thao đấy, nhưng bác dùng mono sock trông có vẻ hơi yếu nhưng con này của bác chạy 24 hay 36 vs bao nhiu km/h vậy bác
trông đẹp đấy bác.giống giống mấy con trên mạng.chạy ổn không bácNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtcác bạn cho ý kiến nhé . em nó chưa đc hoàn chỉnh lắm
Simple File Sharing and Storage.
mình chạy 36 được 35km/h. không khỏe bằng xe tầu nhưng mình thích dáng nàyNguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viếttrông cũng thể thao đấy, nhưng bác dùng mono sock trông có vẻ hơi yếu nhưng con này của bác chạy 24 hay 36 vs bao nhiu km/h vậy bác
em có con motor 48v 500w dạng kéo nhông(nhông xe máy 528).lúc mua về chế xe mà không thành
nay muốn bán.giá 800k.not fix.thích thì khuyến mại luôn cái sạc 20ah vì nhà chẳng dùng.nhắn tin vào số 01654059949 nhé..motor đã giảm tỉ lệ 1:5..quá ngon rồi..không thì bác nào card màn hình máy tính em cũng đổi
thông cảm các bác chứ em học sinh cấp 3 nên cũng chẳng biết trả giá sao nhưng cái giá đó là rẻ hơn 36v 350w r.đi cho nhanh
tốc độ đấy là vừa rồi an toàn là trên hết , nhưng mà bạn có thể cho mình xin cái thông số lốp vs vành của bạn đc không trông quả lốp to mình kết quá
lốp và vành nguyên zin của xe xgame loại nhiều nan hoa, hay còn gọi là nan hoa 7 màu
mình k chuyên xe đạp nên k rõ và nói ntn cho bạn hiểu.hi
con này hình như trên mạng có 1 bạn làm rồi y chang luôn, không biết có p bạn ko? có cả báo bình phía bên trên, nói chung bạn làm rất đẹp... phần sau hơi trống vắng tí........Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtcác bạn cho ý kiến nhé . em nó chưa đc hoàn chỉnh lắm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi bqvietVòng dây kiểu đó là cái "bẫy", dùng để bẫy gom đám từ thông tản mát chạy lang thang bên ngoài lõi phe-rít. Hiểu nôm na là từ thông vốn sinh ra tù cuộn dây sơ cấp, tập trung bên trong lõi phe-rít, được mong đợi là sẽ móc vòng hoàn...-
hôm nay, 00:37 -
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi thetungCó thể bạn sẽ thấy họ cuốn 1 số vòng quanh lõi , một đầu bỏ lửng , một đầu nối đất ( có khi nối lên dương nguồn ) .... cái cuộn dây đó là làm màn chắn nhiễu đó !
Hôm qua, 18:32 -
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
