Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
nguyên nhân thì nhìêu, cơ bản là phải kiểm tra toàn hệ thống tránh mất tiền oan, cái này chắc do hệ thống điện hoăch do khiển thôi, bạn ktra kỹ lại, nếu có khiển sơ cua thì thử xem còn không thì bạn ra chỗ bạn mua bảo họ đổi cho, nhưng phải chắc là dây rợ nối chuẩnNguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtCon này của e là không tải cũng không quay, tiếng kêu đấy chỉ có mỗi lần khi tắt bật khóa điện lên và vận ga chỉ kêu có 1 tiếng thôi bác àh
Hôm qua minh vẫn đi bình thường. Hôm nay mới bị. E cung liên hệ với bên bán rồi họ cũng ko õ bệnh gì và họ bao đẻ kiểm tra lại. Cám ơn các bác nhéNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnguyên nhân thì nhìêu, cơ bản là phải kiểm tra toàn hệ thống tránh mất tiền oan, cái này chắc do hệ thống điện hoăch do khiển thôi, bạn ktra kỹ lại, nếu có khiển sơ cua thì thử xem còn không thì bạn ra chỗ bạn mua bảo họ đổi cho, nhưng phải chắc là dây rợ nối chuẩn
Em nghĩ hư bo thôi chứ dc khó hư lắm.Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtHôm qua minh vẫn đi bình thường. Hôm nay mới bị. E cung liên hệ với bên bán rồi họ cũng ko õ bệnh gì và họ bao đẻ kiểm tra lại. Cám ơn các bác nhé
dan xe dep qua anh oiNguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtcó mấy cái hình môn em đan chơi up lên cho các bác tham khảo nhé.đay là một số xe em trong số nhửng xe em đã từn chơi trong 3 năm qua.các bác có thể vào clb mohinh là của sai gòn ở ha nội địa chỉ là rchobby365 hỏi ních tundhp1 xem có phải em chém gió ko nhé ở ha nội va sài gòn rất nhiều người biết em.
E cũng nghĩ vậy, bacs có cách nào kiểm tra bo ko?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm nghĩ hư bo thôi chứ dc khó hư lắm.
bac hoi thu bac dinh dt xem .? bac ay nhiet tinh lamNguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtE cũng nghĩ vậy, bacs có cách nào kiểm tra bo ko?
dong co nay bac loc co nhieu maNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtNgười này giúp được bác đây 0976448449 a.đông
Tháo ra kiểm tra tất cả các dây nối ở bộ acquy, có thể do mo ve dây nối nên đánh lửa nên nghe tiếng kêu khi vặn gas.Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtE vừa chế xong con xe đi được 2 3 ngay đi bình thường . Hôm nay tự dưng vít ga chỉ thấy tành tách xe ko chạy dc . Có bác nào biết chỉ e mấy e xin cám ơn.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
tiếng kêu này phát ra từ động cơ bác ah. e cũng kiểm tra hết tất cả mối lối rồi .Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtTháo ra kiểm tra tất cả các dây nối ở bộ acquy, có thể do mo ve dây nối nên đánh lửa nên nghe tiếng kêu khi vặn gas.
khám bênh qua mạng, hình cũng chả có, âm thanh cũng ko, nếu không mang đi bảo hành thì cứ bổ ra mà nghịch bác à, xong có gì úp hình mọi người phán cho hiiiNguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếttiếng kêu này phát ra từ động cơ bác ah. e cũng kiểm tra hết tất cả mối lối rồi .
Hi mình cũng đang tính thế đâyNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtkhám bênh qua mạng, hình cũng chả có, âm thanh cũng ko, nếu không mang đi bảo hành thì cứ bổ ra mà nghịch bác à, xong có gì úp hình mọi người phán cho hiii
có bác nào biết tên chính xác con ic hall switch trong đông cơ xe đạp điên ko ? mình mua con AH175 gắn vào y chang nó chay không ổn đinh , sai nữa .
vì mình thích dùng loại có hall nên muốn thay thế nó .
Bác nào có cái sơ đồ lắp xe, loại động cơ 24v của tàu khựa ko (động cơ của e thò ra nhõn 3 dây) mà bo điều tốc nó cứ mọc tua tủa là sao, e ko phải dân điện tử, chỉ độ tí cho vui thôi, bác nào nhiệt tình giúp e với
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
