Rất càm ơn eTrinh góp ý
Vấn đề là khi ta đạp quay bánh dai cuốn dynamo quay hiệu quất chân đạp tất nhiên do sức người thì đạp sẽ đạt đến 90% hơn , còn hiệu suất dynamo quay phát điện vì mình không nắm rõ 100% về số vòng quay của dynamo để dynamo phát được 100% công suất nên khi mình đạp bánh đai cuốn dynamo quay ở 1200 vòng/phút thì mình cho hiệu suất nó đạt tối đa là 60% vậy no sế có công suất là 420W so với công suất thực của dynamo 12V 50A bằng 600w vậy thì đủ điện cho motor 250w của bác locto quay rùi, hiệu suất thất thốt do đường dẫn nhỏ nên khi motor nhận điện nếu đạt được 90% của hiệu suất 60% do dynamo phát ra nó vẫn đủ điện để motor điện quay hết công suất
Vấn đề mình đặc ra và sẽ làm là mình gắn 2 cái đùm hup của bác locto ở 2 bánh xe để đủ sức mang tai 2 người và có thể leo dóc tốt hơn , 2 cái motor đùm của bác locto mõi cái 250W như vậy là 500w cộng dòn , mậch điều khiển của bác locto cho phép khiển 3 cái motor điện 1 lúc nên mình có thề sài 1 mạch là được cho vấn đề mình đặc ra, còn lại là mình pahi3 thí nghiệm và đo đạt thực tế khi sử dụng dynamo ở điều kiện mình đưa ra có đủ hay không, vì theo mình hỏi thì có thêm loại dynamo nữa là 12V 65A lận vậy nó là 780w nếu nó đạt được trên 80% hiệu suất thì hi vọng cái mình nghĩ sẽ thành công, nếu không mình sẽ tính lại bọ truyền và phần thiết kế gá bánh đai ra sao nữa vì nếu đường kính bánh đai dynamo là 2cm thì 20 lần sẽ là 40cm hihi theo mình xem thì thấy bánh đai của dynamo là khoang 3-4 cm mình đi thuê tiện bớt lại dc theo ý mình mà kekekeke vấn đề là kính tế để thử nghiệm thôi và hi vọng anh locto rãnh làm cái mạch biến thế là có thể làm được thôi, mình rất mong được các bạn hỏi và góp ý chính đáng còn có 1 số bạn chỉ mang kiến thực văt vãnh không thực tế ra mà nói để dây khôn người khác mà lại chẵng hiểu được cái cốt lỗi vần đề.
vấn đề này bạn này bạn nếu hỏi lại như vậy bạn có trả lời được không? thứ nhất nghiên cứu bạn đưa ra là nghiên cứu của ai? Họ sử dụng máy phát điện công suất bao nhiểu? Bộ truyền động ra sao? Với người ở độ tuồi nào bao nhiêu người tham gia thừ nghiệm? Có lẽ bạn chỉ là 1 chú học sinh phổ thông lượm lặc kiến thức rùi đi nói bừa bãi thôi nói phải giải thích được và đưa ra dẩn chứng thiết phục người khác tin mình
Nhớ hồi mình làm luận đề tài và bảo vệ đề tài tốt nghiệp đại hoc , muốn viết một công thức tính toán bạn phải dẫn chứng nó có từ đâu sách nào , ai biên soạn kìa , không phải nói chuyện khơi khơi như bạn là người khác tin mình tin được đâu
nguyencongsu xin lỗi quangtung300, đọc ý tưởng của bạn tôi thấy hơi khật khùng đấy, lý do :
- Mô tơ trên xe đạp điện xài 24 vol, xạc bằng dynamo 12 vol, đấu dây cách nào ?, cần vẽ kỹ sơ đồ mạch, coi chừng chập điện !
- Theo người ta đã nghiên cứu, hiệu suất dùng sức người nạp điện tối đa là 50%, nghĩa là bạn tốn 1calo chỉ xài được 0,5 calo.
- Nếu bình acquy đã yếu (bình bị chai), không giữ điện, trừ hao thêm, hiệu suất chỉ còn khoảng tối đa 30%
Như vậy, thay vì đi 10 km, bạn phải tốn sức tương đương đi được 30 km !!!
Xe đạp điện có cần gạt để chuyển sang chạy thường, tội gì gắn thêm dynamo xe nặng thêm, vừa tốn tiền vừa tốn sức, gân cổ lên mà đạp nhỉ ?
Có ý tưởng thì tốt, nhưng bạn nên khiêm tốn, đừng nên coi thường người khác, học thêm đi !
Bác nghiên cứu áp dụng thêm cho vụ khi pop phanh ( thắng ) thì cuộn dây sẽ đưa lại gần nam châm trên mâm quay cũng "rút thêm được ít điện nữa. Tích tiểu thành đại , chắc là sẽ kéo dài time chạy bình phải hong bác .
