Sản xuất biến áp 50Hz và biến áp xung
  • MinhHa
    • Jul 2005
    • 1113
    Sang năm 2011 MinhHa sẽ có thêm 1 line cho sản xuất biến áp 50Hz và biến áp xung
    Công suất thiết kế : 500.000 sản phẩm/ năm
    trước mắt ưu tiên sản xuất biến áp 220/12V 5VA.
    Sau đó sản xuất biến áp xung cho nguồn công suất từ 500W đến 2kW và cuộn cảm cho PFC 1,8kW.
    Theo anh em phương án có khả thi không? và mức độ đến đâu.
    Thi trường VN có nhu cầu về mặt hàng này không?
    Giá dự kiến tầm 95% giá nhập từ china chưa tính thuế nhập khẩu cho các đơn hàng lớn.
    Đã tham khảo một số nhà máy FDI tại VN như EMERSON sau đó thống nhất
    Đầu tư:
    2 máy quấn dây tự động cho lõi thông thường.
    1 máy quấn dây tự động cho lõi xuyến.
    1 máy lắp lõi tự động
    1 máy bọc cách điện cho lõi
    1 máy bóc emay
    1 máy hàn pot ( 500 C)
    2 bộ khuôn mẫu cho bobbin và case
    1 máy potting keo PU cho biến áp
    1 máy hút chân không
    1 máy sấy
    1 máy đo R,L,C
    1 máy inline transformer tester ( test R,L,C, N1/N2, Q, D,......)
    và
    1 máy in chữ lên vỏ biến áp
    Theo anh em còn phải cần thêm loại máy nào nữa.
    Thanks
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
  • zeronic
    • Dec 2009
    • 285
    Tốt hơn China là Ok! Chắc tôi sẽ đặt lứa đầu cho chắc cú về chất lượng!
    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
    • gahoangtu
      • Sep 2007
      • 21
      Theo em thì nhu cầu về mặt hàng này là quá rõ rồi ạ,bất kỳ thứ j có điện đều cần đến BA hết,đặc biệt là trong ngành quảng cáo led ngày càng mở rộng như hiện nay,
      Cái quan trọng là phải làm sao hạ đựoc giá thành,và chất lượng chấp nhận được,đủ sức cạnh tranh với TQ,
      Nếu mà đã đầu tư được máy quấn dây lõi xuyến thì tại sao cần phải làm thêm loại thường nữa hả a,trong khi lõi xuyến có nhìu mặt nổi trội hơn về kĩ thuật,nhưng chi phí nguyên liệu đầu vào sx nó lại thấp hơn so với loại thường với cùng công suất (không biết là cái máy quấn lõi xuyến có hao điện hơn loại EI không nữa)
      Ngoài ra ta còn một thị trường tiềm năng khác nữa là Lào và Campuchia,với những chính sách ưu đãi về thuế của 3 nước Đông Dương, nên khi hướng tới thị trường VN,thì có hướng đến cả Lào và Campuchia mà
      Nếu sau này a có định mở chi nhánh sản xuất ở Đà Nẵng thì cho e bu theo với,hi hi
      • hoanglong142
        • Dec 2010
        • 216
        bạn có chiến lược rất hay ,chúng ta là người VIỆT NAM phải dùng hàng VIỆT NAM không để TQ lấn áp mãi.
        chúc bạn thành công .
        sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
        email:
        • gahoangtu
          • Sep 2007
          • 21
          Máy lắp lõi tự động có chức năng j thế a,đưa tấm tôn silic vào là nó tự cắt ,và lắp thành lõi thép cho mình lun sao ?
          Làm được thế thì giá cũng khủng lắm phải không a?
          • MinhHa
            • Jul 2005
            • 1113
            Gồm 2 máy
            1 máy đột dập tôn silicone 0.5mm thành EI (ra 2E và 2I) vừa đủ không thừa phôi
            1 máy tự động lắp E và I vào lõi thành biến áp, tốc độ 200 cặp EI/ phút.
            Lõi xuyến dùng cho công suất lớn vì công suất nhỏ khó làm hơn ( làm theo nghĩa SX hàng loạt và sau khi SX thì chất lượng đồng đều) Cái này các nhà máy lớn vẫn khó giải quyết vấn đề này
            EI để sản xuất công suất nhỏ.
            Và ưu điểm là dễ chuẩn hóa từng công đoạn để sản phẩm đầu ra đồng đều.
            Lứa đầu tiên sẽ chỉ là biến áp 50Hz 230/12VAC 5VA
            Dự kiến mẻ đầu tiên khoảng 70.000 sản phẩm vì chỉ có 8 tấn EI.
            Sau khi kiểm tra và test lô đầu tiên sẽ tiến hành sản xuất thương mại
            Ý tưởng bí mật nhé: cũng nhăm nhe xuất khẩu thằng này đây vì các nhà máy nó làm ở VN cũng để xuất khẩu là chính và càng ngày càng mở rộng sản xuất.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
            • techpro
              Moderator
              • Sep 2006
              • 394
              Ý tưởng của bác MinhHa rất hay nếu bác thành công cũng mở ra một hướng đi mới cho dân điện tử khi đủ sức sản xuất sản phẩm cạnh tranh được với China ở cả hai mặt giá và chất lượng. Tuy nhiên ngoài biến áp nếu bác chế tạo thành bộ nguồn công suất luôn thì thị trường cũng đang rất cần. Trước tôi có nói chuyện với một thầy bên Viện DH Mở cũng có ý định này nhưng hiện tại chưa triển khai thì phải.
              Rất ủng hộ bác với tiêu chi Việt Nam hóa sản phẩm
              http://techpal.vn
              Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
              • namth.vp
                • Oct 2008
                • 182
                #8
                Nhu cầu ở Việt Nam là rất lớn bác ạ. Cái này năm 2011 mà làm được cuối năm phải có trao giải.
                Học đến bao giờ mới thành tài?
                • mrgiang99
                  • Aug 2008
                  • 1309
                  #9
                  Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                  Đầu tư:
                  1 máy bóc emay
                  1 máy sấy
                  1 máy đo R,L,C
                  và
                  Thanks
                  Cần thêm 2 loại không thể thiếu đối với coil winding:
                  Máy test hi-voltage (Hi pot tester)
                  Mega ohm tester
                  Bóc e-may thì không cần vì e- may sẽ tự tiêu (cháy) đi khi nhúng Flux và nhúng chì hot pot với nhiệt độ khoảng 400 độ C.
                  Máy in thì có thể dùng loại in stamping!
                  Vấn đề là nguyên liệu nếu nhập từ TQ thì cũng khó cạnh tranh giá cả (bằng giá TQ là tốt rồi!)... chỉ có thể lấy chất lượng thuyết phục người tiêu dùng
                  Nếu muốn xuất khẩu thì cần quan tâm thêm các tiêu chuẩn khác (TUV, UL, CE, RoSH...)
                  Do đó cần thêm thiết bị cũng như nguyên vật liệu đầu vào sẽ phải chọn lọc từ các nhà cung cấp đạt chuẩn...
                  • MinhHa
                    • Jul 2005
                    • 1113
                    #10
                    Mega ohm tester
                    Thanks
                    Cái này có trong phần
                    Đây là ảnh của máy quấn xuyến và lõi biến áp.
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                    • voduychau
                      • Mar 2006
                      • 1196
                      #11
                      anh MinhHa cho em hỏi là biến áp xung sau khi quấn xong sẽ được ngâm trong dung dịch gì? tiện thể anh post hình máy tẩm dung dịch và máy sấy nhé!
                      • core T
                        • Jul 2008
                        • 185
                        #12
                        Một món nữa cũng khá cần việt nam hoá, lõi ferrite ??? cái này dùng làm cho BAX ... hiện tại T đang làm về loại này khá nhiều, lõi ferrite chủ yếu nhập từ TQ, nhưng cuốn và đóng gói ở VN. Giá mà có nhà máy nào làm về lõi ferrite nhỉ.
                        • ac_bk3i
                          • Apr 2009
                          • 17
                          #13
                          pác làm BAX à, pác ở sg hay hà nội, em cũng quấn BAX mà tìm hok ra mấy cái lỏi pherit
                          • hai_nt
                            • Jul 2009
                            • 187
                            #14
                            bác nghiên cứu luôn công nghệ làm lõi pherit đi, hình như nhu cầu lõi này cũng đang rất nhiều.
                            • daylightstar
                              • Aug 2009
                              • 2
                              #15
                              Nếu Minhha làm được thì tốt quá, tôi đang từng ngày mong ngóng nguồn cung cấp từ chính nước mình. Vừa thuận lợi khi giao dịch lại giúp nền công nghiệp điện tử trong nước phát triển ( anh Minhha nè, tôi sẽ không mua đâu nếu chất lượng quá tồi đó)
                              MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
