Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
  • mathbk
    • Mar 2012
    • 2
    #196
    em thấy toàn tiêng anh ko ma, với lại em ko rành ve cai nay lắm. cung ko co tai khoan nua. em giup em phan code dc ko a?
    • themanhdt
      • Nov 2009
      • 4
      #197
      bác ngohaibac có code nén ảnh mã hoá huffman và shannon ko cho em xin
      em ko biết dùng hàm nào để tính cái xác suất để đưa vào mã hoá huffman thế nào cả
      • haibuiquang
        • Apr 2012
        • 1
        #198
        Em đang có sơ đồ thuật toán xoắn ốc song song cách đều nhưng khi viết bằng matlab thì kết quả lại không đúng
        int x[100],y[100];
        double deltaX,deltaY,Xmin,Ymin,Xmax,Ymax;
        deltaX=deltaY=0,1;
        Xmin=Ymin=-50;
        Xmax=Ymax=50;
        int n,m,i,d,p;
        x[0]=-50;
        y[0]=50;
        i=0;
        d=0;
        p=0;
        n==(Xmax-Ymin)/deltaX;
        m==(Ymax-Ymin)/deltaY;
        for(d=0;d<=n;d++)
        for(i=0;i<=n;i++)
        x[i]=x[i-1]+(-1)+pow((-1),p);
        y[i]=y[i-1];
        cout<<"X["<<i<<"]="<<x[i]<<endl;
        cout<<"Y["<<i<<"]="<<y[i]<<endl;
        cout<<n;
        system("pause");
ID:	1359426Click image for larger version
        • phongthan_sh
          • Apr 2010
          • 3
          #199
          Anh Ngô Hải Bắc ơi anh giúp em mô phỏng bằng code cái kỹ thuật trải phổ dịch thời gian trong công nghệ CDMA với. Em nghiên cứu mãi mà vẫn ko viết code mô phỏng dc. anh giúp em với!!!!
          • toant8
            • Apr 2012
            • 3
            #200
            [help]điều khiển bằng giọng nói
            em đang làm 1 bài tập lớn XLTHS bằng Matlab dùng giọng nói để điều khiển máy tính, ví dụ như khi nói " next" thì sẽ chuyển tab.hiện em đã thu âm và biến đổi fuorier các file âm điều khiển nhưng đến lúc chuản hóa và đưa ra tần số đặc trưng thì không biết làm thế nào.còn vấn đề nữa là làm sao lưu các kết quả này lại để sau này so sánh.mong mọi người giúp đỡ
            • akita.bk
              • Apr 2012
              • 3
              #201
              mấy anh giúp em bài này với
              lập trình tính gần đúng tích phân f(x)dx cận a và b bằng công thức simpson mở rộng -nhập n,a va b tính gần đúng tích phân va sai số tương ứng -nhập sai số, tính n va giá trị gần đúng của tích phân tương ứng
              cảm ơn nhìu nhìu
              • ác quỷ đen
                • Jun 2011
                • 3
                #202
                Các bạn ơi,
                Mình làm 2 cách:
                - mở m-file trong Editor -> RUN
                - mở file fig trong GUIDE -> RUN
                thì code chạy được.
                Nhưng khi mình mở file fig trực tiếp thì bị báo lỗi, và code ko chạy được.
                Mong các bạn debug giúp mình ~~
                Đây là code mình viết
                matlab.rar
                • ác quỷ đen
                  • Jun 2011
                  • 3
                  #203
                  mình mới tập tò thôi nên code viết non tay lắm >"< các bạn đừng chém nha
                  • welcometo97
                    • Feb 2012
                    • 49
                    #204
                    *Thứ nhất:
                    Có cách nào chuyển phân số
                    Ip = 2/(25*(p^2/12500 + (3*p)/125 + 1))
                    Thành dạng
                    Ip=(1250000*p)/((p+10)*(p+50)*(p+250)
                    Được hay không?
                    Nếu không thì có cách nào lấy được số liệu của tử và mẫu riêng ra không?
                    *Thứ hai:
                    Mình khai báo thời gian
                    t=0:0.1:10;
                    Khi mình thực hiện hàm để vẽ đồ thị quá độ
                    uCqd=uCxl+(B1+B2*t)*exp(p1*t) trong do uCxl, B1,B2,p1 là biến
                    Thì matlab báo lỗi
                    Error using *
                    Inner matrix dimensions must agree.
                    Bạn giúp mình nhé! Cảm ơn bạn nhiều!
                    • haprohaui
                      • May 2010
                      • 66
                      #205
                      Các bác giúp em giải mạch điện theo phương pháp dòng nhánh được không
                      Em có chuơng trình thế này muốn sủa để giải mạch điện n nhánh
                      Dùng số phức em làm mãi không được các bac giúp em với
                      Code:
                      n=input('nhap so nhanh n=');
                      disp('Hay nhap cac phan tu cua ma tran A')
                      A=[];
                      for i=1:1:n
                      for j=1:1:n
                      A(i,j)=input(['A(',num2str(i),',',num2str(j),')=']);
                      end
                      end
                      A
                      disp('Hay nhap cac phan tu cua ma tran B')
                      B=[];
                      for i=1:1:n
                      for j=1:1:n
                      B(i,j)=input(['B(',num2str(i),',',num2str(j),')=']);
                      end
                      end
                      B
                       disp('Dong dien I:')
                      I=inv(A)*B
                      end
                      • Pham Ngoc
                        • May 2012
                        • 1
                        #206
                        Chào các bạn!
                        Mình dùng Matlab để mô phỏng đồ án, khi chạy file.m thì báo lỗi thế này:
                        ??? Undefined function or method 'fir1' for input arguments of type 'double'.
                        Error in ==> chuongtrinh at 123
                        B = o.upfactor * fir1( o.filterorder, 1 / o.upfactor );
                        Dịch ra thì là do không có hàm fir1 nên Matlab không hiểu để thực hiện lệnh: B = o.upfactor * fir1( o.filterorder, 1 / o.upfactor ); trong chương trình chuongtrinh.
                        Mình đã tìm hiểu rồi nhưng không biết hàm fir1 nó ở đâu mà add vô thư mục hàm của Matlab 7.6.0 R2008a mà mình đang dùng cả.
                        Bạn nào có thể giúp mình được không?
                        Cảm ơn trước.
                        • akita.bk
                          • Apr 2012
                          • 3
                          #207
                          mấy anh giúp em với em mệt mỏi với cái câu này quá
                          giúp em coi sao khi viết đoạn code này chạy trên mathlap ko dc? Giả sử hàm f(x)=1/(1+x) cận a=0, b=1, n=10 vậy pải thay sao mấy anh giúp em với, cảm ơn nhìu
                          đoạn code của em đây
                          function[y,k]=c5simps(f,a,b,eps)
                          if nargin<4,eps=10^(-6);end;
                          if nargin<3, error('Ham co it nhat 3 doi so.');end;
                          err=eps+1;k=1;
                          y0=c5simpson(f,a,b,2);
                          while(err>eps&&k<64)
                          k=k+1;
                          n=2^k;
                          y=c5simpson(f,a,b,n);
                          err=abs(y-y0);
                          y0=y;
                          end;
                          • ttranquangvu
                            • May 2012
                            • 1
                            #208
                            Đưa ma trận về dạng bậc thang !
                            Các anh giúp em đoạn code đưa ma trận về dạng bậc thang bằng biến đổi sơ cấp ! ( không được dùng lệnh matlab để đưa về ma trận bậc thang và tìm hạng của ma trận ). Em xin cảm ơn .
                            • thanhhien256
                              • Jan 2010
                              • 3
                              #209
                              vẽ đồ thị
                              mọi người ơi em mới học vẽ matlab.muốn vẽ đồ thị phương trình :y=4*x/(1-x) +4 với x từ 0-1
                              em gõ vào matlab :x=0:0.1:1 ; y=4*x/(1-x) +4 ;plot(x,y) thì đồ thị không ra .cơ mà lúc gõ y=4*x/(1-x) +4 thì y chỉ ra luôn 1 kết quả :-s.phải ra dãy số chứ .Giúp e với ...
                              • ntrvietanh
                                • May 2012
                                • 1
                                #210
                                Nguyên văn bởi thanhhien256 Xem bài viết
                                trong đoạn code trên của bạn như phàn chữ đỏ mình đã highligth lên đó x/ có nghĩa là bạn chỉ lấy 1 giá trị cua x để chia thôi vì vậy nó chỉ ra 1 giá trị của y và vẽ lên đò thị chỉ là 1 cái chấm bé xíu nên bạn nghĩ nó không vẽ được
                                bạn cần thay x/ thành x./ như vậy matlab sẽ lấy cả mảng của x từ 0 đến 1 với với khoảng 0.1 để chia từ đó trả về 1 mảng y tạo thành đồ thị
                                x=0:0.1:1 ;
                                y=4*x./(1-x) +4 ;
                                plot(x,y);
                                tiện đây các bác cho em hỏi làm thế nào để cân bằng 2 dãy trong malab với
                                cụ thể là bài như vậy :
                                x(n1) = {...,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1,...} -30 <=n1 <= 30
                                h(n2) = {...,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,...} -10 <=n2 <= 40
                                y(n) = x(n)*h(n)
                                vẽ x(n), h(n), y(n) với chu kì = 8
                                em không biết cân bằng 2 dãy như thế nào để nhân 2 dãy và vẽ đươc hình
                                đây là bài thực hành bắt buộc để làm điều kiện thi viết hết môn của em mong các bác giúp đỡ
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
