Tại sao hộp quẹt ga tự nổ?
  • vi van pham
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    1 giờ sáng nay đang ngon giấc, bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn trong phòng.Sau đó có tiếng rơi của vật nào đó xuống nền gạch.
    Tôi thức giấc tìm xem cái gì nổ? hóa ra cái quẹt ga đặt trên bàn tự nổ banh thành 3 mảnh, sợ thật, mà tại sao nó nổ được khi không ai sử dụng mà ga chỉ còn 1/2 ?các bạn thử phân tích tại sao nó nổ?
    Chú ý:các bạn nào hay hút thuốc, bỏ quẹt ga trong quần sẽ có ngày thành thái giám,bỏ quẹt trong túi áo có thể chết đấy.
  • nguyentot90
    • Mar 2011
    • 488
    Mình nghĩ tại con j chạy ngang làm rớt nó xuống đất => nổ. Giống như cầm quẹt chọi vòa tường => nổ.^^!
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      trước em đút cái bật lửa ga trong túi ngực cũng bị nổ 1 phát ... may nó không găm vào tim ... nguy hiểm quá bác ạ . Bây giờ chuyển sang dùng zippo hoặc dùng diêm !
      • vi van pham
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
        Sau khi nổ cái hộp quẹt vẫn ở trên bàn,mảnh vỡ nằm dưới đất như vậy lý do bạn nói chưa trùng với thực tế.
        • hoanghung92
          • Nov 2011
          • 187
          như dân điện tử vẫn hay gọi: 'lỗi kỹ thuật"
          • likes
            • Sep 2011
            • 527
            do vỏ hộp quẹt của bác bằng nhựa rỏm không chịu được áp suất gas bên trong nên nổ
            • vi van pham
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
              Nếu vậy tại sao khi ga còn đầy nó không nổ,đến lúc chỉ còn 1/2 ga thì nổ?
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Một lý do quan trọng là khuyết tật của bình chứa (vỏ bật lửa) tạo điều kiện bật lửa dễ bị nổ.
                Một điều thường gặp đó là bật lửa gas chỉ nổ khi còn ít hơn 2/3 lượng gas trong bình. Với lượng gas nhiều thì khoảng không dành cho gas hóa hơi ít -> áp lực gas không thể tăng cao đến mức vỡ vỏ bình (do duới áp suất hơi bão hòa thì hóa hơi và hóa lỏng là quá trình thuận nghịch). Với thể tích bay hơi lớn (gas ít) thì lượng gas bay hơi nhiều và khi đạt áp suất hơi bão hòa, lượng gas hóa hơi đã khá nhiều rồi -> Một thăng giáng nào đó + khuyết tật vỏ bình -> sinh ra áp lực đủ lớn gây vỡ bình.
                Về lý thuyết, có 2 điều liên quan đến vật lý:
                * (Áp suất = tổng áp lực / diện tích) -> Áp lực = áp suất x diện tích. Với cùng áp suất hơi bão hòa, diện tích vỏ bình càng lớn thì áp lực đặt lên thành bình càng lớn, do đó bật lửa thường bị nổ khi còn khoảng nửa lượng gas...
                * Với vật thể có kết cấu hình cầu hay hình trụ, thì so với mặt phẳng vật thể đó sẽ chịu lực từ bên ngoài tốt hơn nhiều lần, nhưng chịu lực từ bên trong thì lại kém hơn nhiều lần.
                Nhưng thường thì bật lửa tự nổ khi bị nóng quá hoặc bị nóng đột ngột, như bị phơi nắng, bị cọ xát. Do đó bật lửa hay nổ trong quần !!
                Còn tại nhà bác pham, bật lửa nổ lúc 1h sáng. Hơi khó hiểu. Theo em, lúc đó ở nhà bác có "sét hòn".
                Zippo và diêm cũng có lúc tự cháy đó, "Cu Dê" (QD) ạ. Xe máy để trong nhà còn tự cháy lúc nửa đêm mà !!!???
                • nguyentot90
                  • Mar 2011
                  • 488
                  #9
                  Nổ thì có lực đẩy sao còn cái ở lại trên bàn ta >.<.
                  • buikhacthinh
                    • May 2008
                    • 1050
                    #10
                    Nếu nói đúng nguyên nhân bố có thưởng kg ạ?
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Chỉ có thể giải thích : Do ma làm
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #12
                        Trước có 1 lần hộp quẹt ga để trong túi quần, tự nhiên nghe xịt xịt 1 phát rồi nghe lạnh .... đút tay vào túi lấy ra thì thấy nó thủng 1 lổ dưới đít . Phù phù, may quá, lần đó nó không nổ .
                        Lâu rồi quên luôn, hôm nay nghe mấy bác nói, nhớ lại , bỗng dưng cũng sợ sợ vì lúc nào cũng có cái hộp quẹt trong túi. (may mà có 1 thằng cu tí rồi nên cũng đỡ lo, hị hị)
                        • sang_dientu
                          • Oct 2009
                          • 1563
                          #13
                          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                          hhohoho coi chừng bác có ngày thành....
                          email:
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #14
                            Thực ra bàn về tại sao bật lửa nổ không quan trọng bằng cách khắc phục. Bqv nghe dân hút xì gà chính hiệu nói hút xì gà phải dùng diêm gỗ mới giữ được hương vị hơi thuốc đầu tiên (và cũng là ngon nhất). Tệ quá thì dùng cái châm lửa điện chạy điện 12 V. Xì gà Cu ba loại cao cấp cỡ Cohiba hay Montecristo giá đâu có 12-15 euro/điếu nên chắc là họ nói đúng.
                            Vậy thì đơn giản rồi
                            • Hoặc bác VVP dùng diêm gỗ : rẻ, tiện, ngon thuốc, an toàn, ủng hộ hàng nội (diêm Thống Nhất gì đó)
                            • Hoặc bác chế cái châm lửa thuốc chạy điện ắc-quy hoặc pin xạc; tất nhiên dùng cái của ô tô cũng được, nhưng là tự chế mới đúng là dân điện- điện tử.
                            • mrbaosuper
                              • Jul 2011
                              • 1226
                              #15
                              có thể bật lửa bị cái gì rơi xuống=>nổ
                              khi nổ thì cái vật đó sẽ bay đi, đồng thời giữ cái hột quẹt không rơi xuống
                              SĐt: 01238004961
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
