Nguyên văn bởi tho hoc viec
ai bảo MOSFET là dễ
Bạn tải hình về máy (bấm chuột phải - Save as...) rồi dùng phần mềm xem ảnh có chức năng phóng lớn hình để xem. Tuy độ phân giải hơi kém, nhưng vẩn xem được.
Không nhìn ra thì bỏ nghề đê!
Người kỹ thuật chân chính chỉ cần sơ đồ nguyên lý. Giá trị cụ thể còn phụ thuộc nhiều thứ khác (công suất tải thực, điện áp, nhiệt độ môi trường...)
Nếu ai đó nghĩ tất cả các sơ đồ đều có thể dùng để ăn sẵn thì ngây ngô quá. Đừng bao giờ tự xưng là dân kỹ thuật, mang tiếng lắm.
Leave a comment:
Cái trình duyệt firefukc không zum được hình, chỉ zum được chữ, nên chịu, nhìn không ra !...Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐây là mạch biến thế đốt tim đèn xquang,xử dụng biến thế xung cách ly tỷ lệ 1/1,dòng thứ cấp 10Ampe,12volt với tần số thay đổi từ 4khz đến 10khz.Dùng irf740 và con fet nhỏ.
Em chú ý mấy con VDR mắc // với irf 740.Đố em nó có công dụng gì?
Leave a comment:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcảm ơn bác vvp nhưng hình nhỏ quá bác ạ
mắt em thì dù ít tuổi nhưng lại kém
về mua kính hiển vi đeo vô khửa khửa.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
vâng
nếu có thể thì anh tính giúp cho em con IRFZ44 với ạ
cảm ơn anh nhiều
Leave a comment:
Trị số linh kiện còn phụ thuộc vào FET và dòng lái. Để hôm sau mình đọc tài liệu Matching MOSFET Drivers to MOSFETs xong rồi tính thử cho một con phổ biến xem sao.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtbác cho em trị số của mạch trong file BMP em tham khảo với ạ
thank anh
Leave a comment:
thank anh
Leave a comment:
Hôm qua đang post thì mạng lăn đùng ra tèo
Tài liệu bác Google chỉ:
Matching MOSFET Drivers to MOSFETS
Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Driv
Mạch lái FET mình nghĩ mọi người sẽ thường dùng:
Leave a comment:
nhìn thấy hiện tượng => nguyên nhânNguyên văn bởi trandito Xem bài viếtCơ bản là cần nhớ câu: sửa nguyên nhân chứ đừng sửa hiện tượng.
Hai bác đây nói rất hay và rất đúng, rất chí lýNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtMình thấy chỉ cần nắm được nguyên lý cơ bản của FET hay MOSFET, biết tên một số driver chuyên dụng, đọc hiểu được datasheet và sơ đồ nguyên lý thì sẽ làm được, ko đến nổi trở thành dũng sĩ diệt sò.
Mọi vấn đề nói chung, biết thì thành dễ, ko biết thì thành khó.
Leave a comment:
Leave a comment:
Vấn đề ở đây rõ ràng là bạn kidteam có cách làm việc không tốt dẫn đến thiệt hại lớn thế. Thế nên việc này nhắc nhở chúng ta rằng: cần làm việc một cách cẩn thận và có phương pháp.
Hồi trước bạn tớ cũng làm kiểu đó, tìm được linh kiện nào hỏng là thay
. Cho đến khi được hỏi 2 câu: có phải mỗi con đó hỏng không?... Khi không có con nào hỏng thì có tèo không?
Leave a comment:
vângNguyên văn bởi duong_act Xem bài viết@@ Vậy ko biết thế nào là dễ nữa @@.
Kích 1 con thì ít phải lo cái khoản trùng dẫn nên đơn giản chỉ cần 2 transistor, 2 con điện trở, 1 con opto @@.
bác cho em xin cái sơ đò thì tốt
thực sự món này em không rành lắm
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
