LED và những điều khó hiểu?
  • linhdt1121
    • Mar 2009
    • 371
    em có làm mấy việc với LED nhưng chắc tổn thọ với nó mất,không thể hiểu đc,có bác nào bị như e chưa,chia sẻ phát
    lần đầu là LED cube,thử trên mỗi lớp thì ok tất,nhưng khi hàn các lớp lại với nhau thì thôi rồi,thử ở 1 lớp thì các lớp khác cũng sáng vài bóng,ko hiểu vì sao,hay là do LED tầu.
    2.làm mấy con LED vs 4017,rõ ràng là mình chưa hàn chân - của LED vào với nguồn mà nó vẫn cứ nháy nhưng ko đều,kiểm tra con 4017 vẫn ok,đo từng con LED vẫn bình thường.bắt đầu gét LED rồi đấy
    3.làm cái bảng LED vẫy mới ảo,làm xong hết bắt đầu cắm điện thì các LED trên các port đều sáng bt,chúng tỏ mạch với code ok roài,nhưng cái bảng thì cứ thỉnh thoảng lại có con ko sáng,tưởng LED chết lúc hàn,thay bóng khác thì ok nhưng cái bóng thay ra cắm vào nguồn vẫn sáng bt(em kiểm tra mối hàn rồi mới thay LED nhé) mà thay song thì cái bóng khác lại chết,cuối cùng lần mò thế nào em lấy pin3 V cắm vào các con LED ko sáng đó thì nó lại sáng,tù đấy cứ con nào ko sáng là em lại phải "đả thông kinh mạch "cho nó là ok.đến đây thì cực ghét LED roài,
  • hoangthuanhd
    • Jan 2012
    • 402
    em làm mạch trái tim cũng bị giống TH3 của bác lúc hàn xong chạy dc 1 lúc thì có 1 bóng ko sáng tưởng nó chết nên bỏ thay con led khác nhưng khi tháo con ko sáng ra rùi kiểm tra lại thì nó vẫn sáng bình thường đúng khó hiểu thật.Ai biết có thể nói nghuyeen nhân cho mọi ng hiểu ko.
    • mrbaosuper
      • Jul 2011
      • 1226
      chắc nó đang sleep, kích nó cái mới chạy
      PS mình gặp trường hợp này, led tắt không hết( làm với con 4017), không có tran gì hết, ai giải thích cái
      SĐt: 01238004961
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4409
        Nếu cắm LED sát vào mạch in thì rất dễ bị bệnh tậm tịt . Phải để chân LED dài khoảng 5>10mm cách lên trên tấm mạch in thì nó mới bền và không bị tậm tịt .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • linhdt1121
          • Mar 2009
          • 371
          em ko làm mạch in trong cả 3 th đấy ah,cube thì lấy luôn chân LED hàn,4017 vs bảng quang báo thì câu dây
          ah mà các bác cho e hỏi,có khi nào dùng mỏ hàn mà ko nối đất hàn LED nó hỏng ko,trong trường hợp cái LED cube đấy,tại sao nó sáng đc các lớp khác trong khi đó mình chỉ cấp nguồn cho 1 lớp thôi,
          nói chung là làm LED là phải thật cẩn thận chư đôi khi rất đơn giản nhưng lại khó hiểu
          • daituong1102
            • Jul 2012
            • 675
            trường hợp lét sáng một lúc rồi tắt ! tưởng chết nhưng ko phải chết là do kậu đã tính thiếu dòng cho led ! nên led nào có R nhỏ hơn thì sáng ! led có R lớn hơn thì tắt ! trong trường hợp nối nối tiếp
            linhdt1121 Tìm hiểu thêm về linhdt1121
