Nguyên văn bởi dinhthuong80
Tụ có lắp sai không?
Dạ, chịu thôi bác. Động cơ điện dc nếu không có thêm kết cấu gì đặc biệt thì phải là máy điện một chiều, quay chiều thì áp ra thuận chiều đó mới đúng.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Motor bình thường thôi cháu. Cháu suy nghĩ ra bác phục cháu thông minh.
Cái này thì sai nhé cháu.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Thí dụ đơn giản cho cháu dễ hiểu notor quay thuân phát điện dương dây đỏ, điện âm dây đen. Nếu xoay cổ góp 180 độ ngay lúc đó sẽ có điện thế nghịch lại.
Đừng nói lớn. tôi chia hai, lấy được ít dây đồng mà cũng phải "chai hia" , khổ quá.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChắc tính nhân điện áp bớt day đồng đây mà
Vẫn là phát áp cùng chiều thôi bác, vì lúc nếu cấp điện lúc xoay 180 độ thì nó cũng quay ngược lúc đầu luôn!😂Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Cùng chiều quay. nếu quay bệ chổi than 180 độ thì chổi than + là chổi than -. và ngược lại, thì áp thay đổi là chắc chắn.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Điện áp trên cổ góp rotor không đổi, nhưng nếu xoay bệ chổi than thì áp thay đổi.
Đền đây đã hiểu chưa thì tôi nói tiếp.
Đúng rồi. Với động cơ DC nam châm VC thì 2 chổi than nối thẳng ra 2 dây nguồn đỏ đen. Xoay 180 độ chẳng khác gì đảo 2 chổi than, tức là đảo 2 dây nguồn.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Vẫn là phát áp cùng chiều thôi bác, vì lúc nếu cấp điện lúc xoay 180 độ thì nó cũng quay ngược lúc đầu luôn!😂sau.ph
Có thế mà cũng cố cãi, đã nói xoay 180 độ xem như đảo 2 chổi than.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Không nhà sx nào tự nhiên làm cái bệ chổi than. Giải thích ra lại cãi nhau nữa.
Nói nó thuận nghịch, phát áp cùng chiều nghĩa là cấp điện dương tại chổi than nào- quay chiều nào thì khi phát cũng vậy mà bác. Bác đảo bệ chổi than rồi thì chắc chắn cấp điện y ban đầu nó cũng quay ngược ban đầu
Khổ quá! Chỉ nói cái bệ than không nói gì về cấp điện ban đầu cả, nó quay thuận nghịch gì kệ nó.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtNói nó thuận nghịch, phát áp cùng chiều nghĩa là cấp điện dương tại chổi than nào- quay chiều nào thì khi phát cũng vậy mà bác. Bác đảo bệ chổi than rồi thì chắc chắn cấp điện y ban đầu nó cũng quay ngược ban đầu
Mất hứng để giải thích .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMình hiểu ý bạn rồi theo những gì đã còm thì nếu làm đúng theo lý thuyết thì bị cái áp cao hư mô tơ áp thấp thì không chạy được . Với điều kiện như thế thì nhà sx nó đã làm đúng chứ không sai lại còn giỏi bào chế nữa vì thời điểm 97-98 đã có rồi , số lớn không nói số nhỏ chạy được nhờ gắn thêm tụ nắn 1 bán kỳ nguyên lý như bạn đã nêu ở # 4 ca này nếu là mình thì mình thua không nghĩ ra được .
Trên face cho là sai vì mạch không đi theo hướng mà mọi người hay làm mà theo hướng khác không thường gặp để giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Các bạn cho mình hỏi chút.
mình có 2 tụ 400v/6800mF
Liệu có thế GHÉP NỐI TIẾP lại thay thế cho 1 con 800V/600mF được không?
Mình lắp trong tủ điều khiển động cơ DC
Thank you.2 Photos
Nếu 2 con going hệt nhau và mắc nối tiếp nó sẽ cho con tụ tương đương 800V-3400uF.Nguyên văn bởi tvtuyen1988 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi chút.
Thank you.
Nếu chỉ cần đúng trị số điện áp thì chắc được nhưng cần đúng trị số điện dung thì không được.
Rơi vào trường hợp vào còn tùy vị trí và chức năng của nó trong tủ điện.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
