Sạc bình ắc quy 12V từ Dinamo 6V của xe đạp
  • tuananh1216f
    • Aug 2011
    • 2
    Em đang có ý định làm một bộ sạc bình ắc quy 12V từ Dinamo xe đạp 6V
    Quê em miền trung hay bão gió, mà mỗi lần bão xong mất điện cả tháng trời nên tối nào cũng đèn dầu le lói
    Anh chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với ạ
  • starboom
    • Dec 2011
    • 157
    Hix...vậy bạn đạp xe trong 1 tháng liên tục mới đầy acqui...hi..
    • dtquangvinh
      • Sep 2013
      • 276
      bạn tuânanh ah ,vấn đề này hơi khó đấy ,mình tư vấn cho bạn một cách bạn làm thử nhé .....nhưng cho mình hỏi diamo 6v của bạn có điện liên tục ko ?hay điện phát ra chập chờn...lúc 6v ,lúc 4v ,3v...?
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4409
        Lắp mạch nhân áp lên 2 lần , đưa thẳng vào ắc quy rồi kẹp đồng hồ vạn năng vào đấy . Chiụ khó vừa đạp vừa nhìn đồng hồ . Khi nào được khoảng13,8 hay14,2v thì thôi .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • dtquangvinh
          • Sep 2013
          • 276
          sao bạn tuânanh ko trả lời của mình ?tư vấn cho........
          • tuananh1216f
            • Aug 2011
            • 2
            bạn có ý tưởng thì giúp mình với
            mình mới kiếm được cái ắc quy 6V nhưng cũng chưa biết làm thế nào cả...
            • dtquangvinh
              • Sep 2013
              • 276
              trước tiên bạn phải thiêt kế một mạch điện nâng áp thì mới xạc đc ,cho dù bình 6v,và cả 12v nếu bạn ko nâng áp lên thì ko cách nào mà xạc đc ,giả sử nếu bình 6v ,thì bạn nâng áp lên tới 8v,hay9v .còn nếu bình 12v thì bạn phải nâng áp tới 13v,hay 14v.mình có ý kiến này tư vấn bạn làm thử nhé,,,,chúng ta biết rằng diamo xe đạp là phát ra điện ac xoay chiều mà chỉ có dòng điện xoay chiều thì mới có cường độ dòng điện và hiệu điện thế biến thiên theo thời gian .và cục biến ap ,hay tăng ap ...thì điều này có thể làm được .như vậy ta cần một cục tăng ap nhưng càng tăng thế bao nhiêu thì dòng điện lại tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế....vậy là ta cần một cục tăng áp từ 6v AC lên 14v AC,nhưng pải quấn tự ngẫu ,chứ ko đươc quấn cách ly .nhớ là cục tăng áp này ko đc làm xụt nguồn ,va dòng của diamo xe đạp .khi ta có đc 14v AC rồi thì công việc dễ dàng ta dùng cầu diot nắn 4con có đc âm ,dương xạc cho bình thôi ,nếu bạn muốn tìm tòi cứ làm thử ,khi nào có kết quả thì báo lại cho mình biết ......chúc bạn thành công//////
              • fantasy
                • Aug 2010
                • 732
                #8
                dinamo nó phát đc bao nhiêu mà lai gắn thêm biến áp tự ngẩu tăng áp ?
                dùng tụ, diode x2 là tăng 2 lần áp đơn giản
                không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                • dtquangvinh
                  • Sep 2013
                  • 276
                  #9
                  dùng tụ ,diot tăng 2 lần thât đơn giản ,nhưng tăng 2 lần 6v thì đc 12v mà lại xac cho bình 12v ...xạc bằng niềm tin ah ,,,khi nào mới đầy .2 dòng nước cao bằng nhau thì bên nào sẽ chảy qua bên nào hả bác ....
                  • huytrandang
                    • Nov 2012
                    • 852
                    #10
                    Vẫn nạp được mà bác chỉ là tg sạc sẽ lâu hơn thôi và m có thêm 1 ý. dùng 2 cái nối tiếp nhau thế là ok cái cần quan tâm sao cho cấp được dòng liên tục k lẽ bác ấy cứ ngồi quay hay đạp xe lòng vòng sao
                    • vanphan85
                      • Nov 2013
                      • 246
                      #11
                      Nguyên văn bởi tuananh1216f Xem bài viết
                      khó lắm bác ạ. hồi học lớp 9 e đã thử rồi (lần đó sạc bình 6V) nhưng nản lắm. và e đã từ bỏ ngay sau đó.
                      Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                      SĐT: 0542234068
                      • gianglinh
                        Banned
                        • Oct 2013
                        • 322
                        #12
                        Có nhiều cách khác sao không chịu hỏi,áp dụng kỹ thuật thời trung cổ nhằm trêu các anh em trên diễn đàn à?
                        • fantasy
                          • Aug 2010
                          • 732
                          #13
                          Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viết
                          bình đầy 12v thì xạc làm chi nữa ?
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #14
                            Đinamô có ổn áp à? Điện xoay chiều chỉnh lưu sang 1 chiều thì điện áp là bao nhiêu?
                            sau.ph
                            tuananh1216f Tìm hiểu thêm về tuananh1216f
