Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
  • nhathung1101
    Bé ngoan nhất nhà
    • Jul 2007
    • 2138
    #286
    Nguyên văn bởi techpro Xem bài viết
    Nhân đây cũng xin đưa ra bài toán nho nhỏ mong anh em tham gia. Chỉ yêu cầu là đã đưa ra giải pháp phải đi kèm với giá thành (khoảng bảo nhiêu?) Và yêu cầu thứ hai là giải pháp khả thi. Bài toán là: Đồng bộ thời gian giữa hai điểm cách nhau 10Km sai số tối đa 1 Mili Second, giải pháp truyền không dây không sử dụng dây tin hiệu, cáp dẫn.
    Sao lại cả gan đưa đề tài của HT 89 lên như thế?
    @ all: Giải bài toán thiết kế là phải đưa ra được phương hướng tối ưu, giá thành cạnh tranh. Đó sẽ là phong cách làm việc sau này. Và chú ý 1 điều: Đừng nghĩ quá xa, hãy nghĩ từ cách đơn giản nhất.
    • techpro
      Moderator
      • Sep 2006
      • 394
      #287
      Bác chuẩn bị hết thiết bị em yêu cầu (chỉ cần đi mua) OK em đến đi dây và setup cho bac trong vòng 1 đến 2 ngay là xong. Bác trả công bao nhiêu thì tùy (đủ tiền uống bia và nuôi vợ là được )
      http://techpal.vn
      Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
      • nhathung1101
        Bé ngoan nhất nhà
        • Jul 2007
        • 2138
        #288
        Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viết
        pác có thể nói sơ wa về hoạt động của mạch này ko ,nhất là sau khi con 74164 chuyển dự liệu ra song song rồi sau đó nó đi vào con 74374 để làm chi ? :d và con 7490 làm nhiệm vụ gì ở đây ?
        Con 7490 là IC đếm hệ cơ 10. Nhưng cũng có thể áp dụng làm mạch chia tần. Như trong mạch, nó sẽ làm bộ chia 8 (tại chân 8 sẽ = clock/8).
        Con 74374 có 8 bộ F-F được kích bởi cạnh của xung. Ngã ra của IC có trở kháng cao. Khi có xung ở chân 11 (nhận từ 7490) nó sẽ tải dữ liệu ở đường vào (từ 74164).
        • falleaf
          Administrator
          • Jul 2005
          • 3429
          #289
          Bài toán này hỏi mấy đồng chí làm GPS sẽ có câu trả lời. GPS chính là một bài toán đồng bộ đồng hồ giữa đồng hồ của vệ tinh và đồng hồ của thiết bị cuối trên mặt đất.
          Chúc vui
          Falleaf
          • bk_future
            • Jun 2007
            • 260
            #290
            hì hì mình chỉ dùng con 74164 để hiển thị led 7x4 mà thôi dùng để tiết kiệm chân ấy mà !!! thông thường thì chúng ta cần đến 8 port Vđk để hiển thị led 7x4 ,nhưng ở đây mình tiết kiệm chân VDK bằng cách chỉ sử dụng 2 dây Txd và Rxd để hiển thị led,nó sẽ chuyển dữ liệu 8bit (4 bít BCD và 4 bít điều khiển 4 led 7 hiển thị) vào con 74164 sau đó con 74164 sẽ đưa 4 bít BCD vào con 7447 và 4 bít điều khiển led đến chân anode của mổi con led 7.Tớ dùng mạch này phãi chăng là dùng cái bậy voi để bắt ruồi .Ý tớ ở đây là có con nào sử dụng tốt hơn con 74164 thôi
            Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
            Bởi trái tim tôi đã trót say người
            • nhathung1101
              Bé ngoan nhất nhà
              • Jul 2007
              • 2138
              #291
              Vậy thì bro chỉ cần lắp 4 transitor PNP đệm cho 4 đường ra anode của led là OK.
              Nếu chỉ để hiện số, dùng 74926/74927/74928 là gọn nhất, chỉ cần 1 port là đủ.
              • bk_future
                • Jun 2007
                • 260
                #292
                Vậy thì những con như 74926/74927/74928 là những con truyền dữ liệu nối tiếp ra song song hã huynh ? Đệ đang kiếm 1 con nào thay thế cho 74164 vì thấy con này ko tốt cho lắm
                • quoc_thaibk
                  • Mar 2006
                  • 766
                  #293
                  Chỗ không tốt của 74164 là lúc dịch thì output cũng tương ứng-->dịch tần số cao thì đỡ tần số thấp có nhiều chiện xảy ra lém.
                  Không có chức năng chốt ngõ ra.
                  -->kết hợp 164 với 1 con chốt cỡ 8 port đồng bộ(con nào thì quên rùi) .
                  • nhathung1101
                    Bé ngoan nhất nhà
                    • Jul 2007
                    • 2138
                    #294
                    Không phải! Những con này đếm theo xung (clock) đầu vào. Trong dòng này, 74926 đếm được nhiều nhất. Download datasheet về ngâm cứu nhé! Nó có rất nhiều ứng dụng đấy.
                    Mà BK rành về Orcad nhỉ, hôm nào truyền cho mình mấy chiêu nhé?
                    @ quoc_thaibk: Vì thế mình bảo bk_future kết hợp với 7490 và 74374 đó.
                    • quoc_thaibk
                      • Mar 2006
                      • 766
                      #295
                      Ờ.
                      Em chỉ phân tích vấn đề tại sao nó xấu và tìm giải pháp thôi.
                      Con nào không quan tâm(hihi quan điểm của người thích FPGA).
                      à cái đề tài anh đưa ra chưa có đáp án phải hông nhỉ.
                      Đáp án của em thế nào. khỏi uống rượu ốc hông nhỉ.
                      • quoc_thaibk
                        • Mar 2006
                        • 766
                        #296
                        giờ mới để ý.Kiểu BKPRO từng xài là kiểu này.
                        Lời khuyên là đừng nên.
                        vì tốn 1 timer +1 UART cho chuyện quét (lại còn có thể phải đảo bit nếu mạch mắc kiểu BKPRO).
                        -->1 timer thôi+dịch bit firmware==đảo bit kiểu BKPRO.
                        dùng RS232 làm việc khác.
                        • bk_future
                          • Jun 2007
                          • 260
                          #297
                          OrCAD thì tui cũng tương đối,sử dụng nó hơn 5 năm nay roài bộ pác ko xài orCAD àh ,mà tại sao pác bít tui rành OrCAD
                          • bk_future
                            • Jun 2007
                            • 260
                            #298
                            @tháibk: ông nói đúng dzòi cái đó là của BK Pro áh ,nhưng mà khi lập trình robot rui còn dư cái timer 2 chả bít làm gì nên mới xây dựng mạch kiểu như thế với tại cái UART để ko ,ko bít làm cái gì nên mới xây dựng như thế.Hồi cha nội Anh Tiến chưa vô địch robocon chỉ tui như thế
                            • nhathung1101
                              Bé ngoan nhất nhà
                              • Jul 2007
                              • 2138
                              #299
                              Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
                              Ờ.
                              Bạn phân tích rất đúng! Ngày xưa mình cũng không biết tại sao lại thế, nhờ vô tình nhặt nhạnh được cái mạch nên mới hiểu. Tuy nhiên, để cấp dòng cho led, nên có Tran đệm.
                              Còn về đề tài:
                              - Cách giải của Gtvt45 và quoc_thaibk chung chung quá. Còn chưa biết mạch điện, thành phẩm như thế nào? Vì đây là phục vụ cho ngành thực phẩm nên cần nhất là gọn gàng, sạch sẽ.
                              - Cách của Techpro thì "đao to búa lớn quá"! Làm ăn mà như vậy thì công ty sập tiệm.
                              - Cách của F thì "bao la" quá! Tuy con Pic chỉ hơn 3$, nhưng còn chương trình (vô giá), rồi led, phím, mạch, hộp.... Tóm lại là ra thành phẩm giá bao nhiêu nếu không sản xuất hàng loạt?
                              Còn mình thì dùng cách này (là do ngồi viết chương trình mỏi lưng, lôi tấm massage ra dùng nên mới nghĩ ra):
                              Nó là tấm massage dùng trong ô tô ấy mà! Nó điều khiển cho 6 quả motor rung để đấm lưng. Nó có 5 chương trình cho motor, có hẹn giờ. Cái này trong metro bán có 270K, mình cắt lấy phần tay khiển, chỉ việc đấu dây vào hệ thống...
                              Chứ ngồi viết chương trình, nạp vào pic... hẻo quá! Thà dành thời gian cho việc khác còn hơn.
                              Mà khách hàng thích lắm nhé! Họ bảo: Công nghệ Việt Nam... cao thật!!!
                              Còn lại tấm massage, mình làm cái mạch đa hài, thêm 3 con Tran, vẫn được đấm lưng như thường... Thậm chí còn "phê" hơn trước
                              Vụ này xem chừng phải phạt mỗi người... 30 chén.
                              • quoc_thaibk
                                • Mar 2006
                                • 766
                                #300
                                Còn về đề tài:
                                haha bó tay chơi mod.
                                Cái đó làm 1 cái thui (làm nhiều đói là cái chắc).
                                ăn gian hổng chơi đâuuuuuuuuuu.
                                techpro Tìm hiểu thêm về techpro
