có bác nào biết ở đâu bán điện trở shunt cho em xin địa chỉ, hoặc nếu có thì cho em. em cần loại chịu dòng khoảng 50A.
(HCM) cần mua trở shunt
ôi mừng quá, có người trả lời rồi. đang bí định mua cái Ampe DC tháo ra lấy điện trở shunt xàiNguyên văn bởi phuoctthinh Xem bài viếtbạn có hình ảnh chi tiết điện trở Shunt loại cần dùng không? Hoặc mã hàng?
em định mua về thử nghiệm bảo vệ quá dòng cho cái inverter của em, từ trước giờ chưa dùng nó nên cũng không có hình mẫu. nói chung bác có con nào chịu dòng từ 30-50A thì để lại cho em. cảm ơn bác rất nhiều!!!
Vấn đề còn tùy thuộc vào điện trở bạn cần dùng là bao nhiêu. Đây là một thí dụ TULA Solution - Electronics Components and Instruments @ Vietnam
Loại trở này là loại trở công suất, thường được dùng trong các trạm điện hoặc máy công nghiệp công suất lớn. Để mua bạn phải có mã cụ thể của con trở cần mua, nếu kô thì mô tả cụ thể giá trị điện trở + công suất + kích thước cơ khí của nó.
cảm ơn bác đọc tin. nhưng điện trở bác đưa không phải trở shunt, nó là trở công suất dùng để xả DC cho các biến tần công nghiệp. nó có giá trị vài chục ôm đến vài trăm ôm.Nguyên văn bởi TULA.VN Xem bài viếtVấn đề còn tùy thuộc vào điện trở bạn cần dùng là bao nhiêu. Đây là một thí dụ TULA Solution - Electronics Components and Instruments @ Vietnam
[ATTACH=CONFIG]44883[/ATTACH]
trở shunt em cần thường nó có giá trị nhở hơn 0.005 ôm. nó được dùng để lấy sụt áp trên tải để đo A hoặc bảo vệ quá dòng.
thanks bác nhiều!!!
Nếu để bảo vệ Inverter thì dùng luôn dây nguồn Acquy mà làm trở Sun, sụt áp trên nó (1 sợi) khi dòng lớn cũng cỡ 0,1 đến 0,2V. Khuếch đại nó lên mà lấy tín hiệu bảo vệ quá dòng.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtem định mua về thử nghiệm bảo vệ quá dòng cho cái inverter của em, từ trước giờ chưa dùng nó nên cũng không có hình mẫu. nói chung bác có con nào chịu dòng từ 30-50A thì để lại cho em. cảm ơn bác rất nhiều!!!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
thanks, mình sẽ liên hệ với bạnNguyên văn bởi tvn2011 Xem bài viếtTôi có Shunt 100A/75mV bạn lấy ko ?
Điện trở Shunt có mô tả chi tiết, ứng dụng và hình thí dụ trên wikipedia như sau:
50 A shunt resistor
Mô tả thêm khác ở đây http://www.rc-electronics-usa.com/current-shunt.html
Xem trang sau về cách tự chế điện trở Shunt từ đây đồng hoặc DIY lấy một chiếc điện trở từ Multimeter/ Volmeter: http://www.reuk.co.uk/Make-a-Shunt-Resistor.htm
nói chung em muốn tìm một con củ giá mềm để xài, chứ hàng mới giá kinh quá, nó mắc hơn tổng chi phí làm cái inverter của em. còn DIY thì cũng rườm rà. em muốn lắp vào mạch luôn cho gọn đó màNguyên văn bởi TULA.VN Xem bài viếtĐiện trở Shunt có mô tả chi tiết, ứng dụng và hình thí dụ trên wikipedia như sau:
Shunt (electrical) - Wikipedia, the free encyclopedia
[ATTACH=CONFIG]44905[/ATTACH]
50 A shunt resistor
Mô tả thêm khác ở đây Current Shunt Resistors
[ATTACH=CONFIG]44906[/ATTACH]
Xem trang sau về cách tự chế điện trở Shunt từ đây đồng hoặc DIY lấy một chiếc điện trở từ Multimeter/ Volmeter: Make a Shunt Resistor - Electric Circuit
[ATTACH=CONFIG]44907[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]44908[/ATTACH]
đợi bác lâu quá, em nhắn tin cho bác nhưng không thấy bác trả lời.Nguyên văn bởi tvn2011 Xem bài viếtTôi có Shunt 100A/75mV bạn lấy ko ?
Bạn nên tìm loại này:
Trên board mạch là con điện trở shunt 0.001 Ohm 1% 2W SMD kích thước chỉ là 2412 (6231 Metric)
Nhớ mua thêm IC INA139 hoặc INA169 (có bán tại TMe ) kết hợp 2 con này bạn sẽ có một board AttoPilot Voltage and Current Sense cực kỳ nhỏ gọn, tùy theo giá trị điện trở sẽ đáp ứng được dòng 45A (13.5V) đến 180A (50V)Last edited by TMe; 15-05-2012, 01:31.
nhưng em không hiểu con trở có 2w sao chịu dòng hàng trăm A ạ? bác TMe có thể giải thích giúp em và vẽ lại sơ đồ mạch trên được không ạ. và làm sao ta tính được dòng bảo vệ. cụ thể là cái inverter của em xài acquy 12v, em định tính dòng bảo vệ là 30A thì cách tính như thế nào ạ?. mai rãnh ra mua vài em INA169 về làm thử.Nguyên văn bởi TMe Xem bài viếtBạn nên tìm loại này:
[ATTACH=CONFIG]45022[/ATTACH]
Nhớ mua thêm IC INA139 hoặc INA169 (có bán tại TMe ) kết hợp 2 con này bạn sẽ có một board AttoPilot Voltage and Current Sense cực kỳ nhỏ gọn, tùy theo giá trị điện trở sẽ đáp ứng được dòng 45A (13.5V) đến 180A (50V)Last edited by likes; 15-05-2012, 11:37.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
