AVR-STK500 Cứu AVR disabled Reset or ISP Fuses...
  • 1504
    Banned
    • Dec 2005
    • 382
    Điểm khác biệt của STK500 so với các mạch nạp AVR khác chính là hỗ trợ kiểu lập trình điện áp cao (support high-voltage programming modes) ISP/PRALLEL đây là mạch nạp duy nhất có khả năng cứu AVR của bạn bị vô hiệu hóa RESET/ ISP Fuses...
    - Support tất cả các AVR trong AVR Studio. Đã thử nghiệm với phiên bản AVR Studio 4.12 build460 cho kết quả tốt.
    - Giao tiếp RS-232 Baud rate 115200 cực nhanh.
    - Cấp nguồn qua cổng USB - gọn nhẹ sẵn sàng cho laptop
    - Mạch in xuyên lớp chất lượng cao thiết kế đẹp (điểm mạnh của TM)
    - Kích thước siêu gọn 57x97mm (dài hơn bao thuốc lá 10mm)
    - chiến công đầu tiên: cứu sống 1 chú Mega8535 và 1 cô Mega16 fuses sai do nạp bằng Pony.
    Giá khởi điểm 370 Ngàn (có thể điều chỉnh lại cao hơn hoặc thấp hơn một chút trong thời gian tới - phụ thuộc vào nguồn linh kiện)
    Phụ kiện kèm theo đầy đủ bao gồm:
    - 1 cable ISP 5x2 2 đầu kẹp - chuẩn
    - 1 cable Parallel 10x2 2 đầu kẹp - chuẩn
    - 1 cable RS-232
    - 1 cable USB
    - CD chứa phần mềm, HDSD và linh tinh khác
    Hãy liên hệ ngay chậm chân hết hàng (đợt đầu tiên tặng bạn bè chỉ còn 15 bộ)
    Đây là một "ReDesign" bản chính STK500 của chính hãng ATMEL (bỏ đi phần development) vì vậy nó làm việc (nạp) với đầy đủ tính năng của STK500 thực thụ
  • sphinx
    Moderator
    • Jul 2005
    • 871
    "HVProg is a redesign of the original STK500 without all components of a development board"
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
    • hoang_csa
      • Sep 2005
      • 159
      Hê hê mạch của TM lần này thêm 1 con nâng áp so với bọn Đức thôi mà, bọn Đức nó đâu có xài con MCxxxx thêm chi vào cho rối mạch
      Ngày trước có bạn đã gửi cái hình này lên rồi, giờ tôi gửi lại xem chơi
      còn firmware thì đọc dòng này là rõ mà
      The original ATMEL firmware is available in .ebn format that is only supported by AvrProg (included in AvrStudio). When you have the original Avr910 programmer or an improved version (like the one from Klaus Leidinger [German Site]) you can directly flash the firmware in the At90s8535 or Mega8535 (won't work with original Avr910). The file you need is in the AvrStudio directory: ".\Stk500\stk500.ebn".
      • sphinx
        Moderator
        • Jul 2005
        • 871
        Bác nào giải quyết cái này thành file HEX xem có được ko
        Nạp thì được thôi nhưng mà bực lắm
        PNLab
        • hoang_csa
          • Sep 2005
          • 159
          Ciái này bạn sphinx phải hiểu câu chuyện con gà và quả trứng
          Dòng tiếng anh tạm hiểu là bạn phải có 1 mạch nạp kiểu AVR910 hay mạch nạp xài phần mềm AVRProg ( nằm trong AVR Studio ý ) thì bạn sẽ làm được cái việc có thể chạy cái cập nhật cần thiết vào cái chỗ cần vào
          Nếu chưa hiểu thì đọc thêm trang tiếng Đức này, vừa đọc vừa đoán cũng không khó lắm
          • 1504
            Banned
            • Dec 2005
            • 382
            Trên mạng thì đầy rẫy muốn gì mà hổng có. cái quan trọng là nên làm hay nên mua... he he nếu ai cũng tự làm được thì tôi và bác hoang_csa sống sao đây???
            Sao các bác hay vẽ vời quá nhảy. nguồn gốc Đức hay Pháp có gì quan trọng. cái quan trọng là nó có giúp được gì cho các bác hay không chứ lị.
            • sphinx
              Moderator
              • Jul 2005
              • 871
              Nguyên văn bởi hoang_csa
              http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...rogrammer.html
              Hờ hờ! Em có mù chữ đâu
              Em có nói là ko hiểu đâu nhở? Chỉ gét cái lòng vòng của nó
              PNLab
              • 1504
                Banned
                • Dec 2005
                • 382
                #8
                Mạch xài Adaptor DC ư? nguồn 15VDC trở lên thì mới dùng được. Rất nhiều khách hàng của tôi bị sự cố khi sử dụng nguồn này nguyên nhân chủ yếu do adaptor thị trường không đủ điện áp vì loại thông dụng là 12VDC + Chất lượng kém
                nguồn USB rất ổn định và rất tiện lợi đấy chứ. Không có gì đáng cải tiến hơn bộ nguồn...
                • sphinx
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 871
                  #9
                  Đúng đấy bác Kéo theo cái nguồn mệt lắm! USB là number one!
                  PNLab
                  • 1504
                    Banned
                    • Dec 2005
                    • 382
                    #10
                    Number one - Đúng cho nguyên bộ mạch nạp này.
                    Lưu ý là mạch này có thể dùng nạp ISP hoặc Parallel. giao tiếp qua cổng COM nhưng tốc độ thuộc hàng chuyên nghiệp (115200 Kbs).
                    Khi nạp ở MOD //, mạch sẽ cấp cho chân XTAL1 của AVR một xung clock lên đến 3.686MHZ (có thể điều chỉnh trong AVR Studio) có tác dụng làm "tươi" lại những AVR có sự thiết đặt Fuses sai.
                    • bj188
                      • Sep 2005
                      • 3
                      #11
                      chuyển tiền bằng atm có dc ko bác , ở ngoài bắc mua = cách nào vậy
                      • 1504
                        Banned
                        • Dec 2005
                        • 382
                        #12
                        Tôi có đại lý ở Số 1 Nguyên Hồng Hà nội, nhưng sếp ở đây đi Nhật cuối tuần sau mới về nên chưa đưa hàng ra được. tạm thời Bác cứ liên lạc trực tiếp với tôi. chuyển tiền qua ATM, giao hàng qua EMS.
                        Thông tin chi tiết giao dịch vui lòng xem ở đây:
                        Webs.com has been shut down on the 31st of August 2023. Find out what that means for your site and how to move it to another provider.
                        hoặc nhấn vào chữ "Click here" bên dưới chữ ký của tôi.
                        (nếu không xem được tiếng Việt nên chọn View -> Encoding -> Unicode (UTF-8)
                        • 1504
                          Banned
                          • Dec 2005
                          • 382
                          #13
                          Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
                          Hiện tại đã hết hàng.
                          TM e-DESIGN sẽ tiếp tục có hàng trong đầu tuần tới 24/7/06 với số lượng nhiều.
                          các bạn có nhu cầu có thể đặt hàng trước qua Email tminh@trantronic.us
                          Khuyến mãi đặc biệt: Tặng ngay 1 cô ATmega16 hoặc trừ ngay 50 ngàn đồng cho các bạn đặt hàng trước qua email và chuyển tiền đến trước ngày chủ nhật 23/7/2006. số lượng không hạn chế (chỉ hạn chế thời hạn).
                          Nhanh chân lên nhé. chúc các bạn thành công!!!
                          • 1504
                            Banned
                            • Dec 2005
                            • 382
                            #14
                            Hiện nay TM e-DESIGN đã có hàng với số lượng nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
                            Qua Email nhận được trong tuần qua một số bạn cho rằng chương trình khuyến mãi nói trên là "quá ngắn, muốn mua nhưng chưa chuẩn bị tiền kịp...!" vì vậy chúng tôi quyết định kéo dài thêm thời gian khuyến mãi nói trên. Nội dung như sau:
                            Khuyến mãi đặc biệt: Tặng ngay 1 ATmega16 hoặc trừ ngay 50 ngàn đồng cho các bạn mua mạch nạp AVR-STK500. chương trình kéo dài đến hết ngày 15/8/2006.
                            Xin lưu ý: chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các bạn mua hàng trực tiếp từ TM e-DESIGN. không áp dụng tại các điểm phân phối như Chợ Nhật Tảo và các đại lý ở các tỉnh.Mong các bạn thông cảm.
                            • d600
                              Banned
                              • Jul 2006
                              • 53
                              #15
                              hic hic. Hình như câu nói này là của em và nhóm bạn ĐHSPKT. Dù sao cũng cảm ơn bác TM đã ưu ái. Em thì khoái cái này nhưng...hơi kẹt. Em mua bác trừ cho em 50K nhé. mấy con AVR em vẫn còn nhưng sống chết ra sao chưa rõ. hy vọng cái mạch của bác cứu nguy được như bác nói
                              1504 Tìm hiểu thêm về 1504
