Em đang muốn làm quen với việc dùng chip dán vì nó nhỏ gọn , đã từng dùng mỏ hàn thông thường để hàn chip dán nhưng cách này cũng hạn chế . Theo em biết thì chơi chip dán thì phải dùng máy khò phải không ạ . Vậy bác nào tư vấn cho em để em mua 1 cái về dùng thử ạ, tất nhiên là vừa túi tiền sinh viên mà hiệu quả .Ah ,em ở SG và có thể mua ở đâu ạ .
Cần tư vấn mua/sử dụng máy hàn chip dán
This topic is closed.
bạn có thể đế chợ nhật tảo để mua nó
với giá chỉ có 750n là đả có một máy model Q
và mình đang cần bán môt cái dả sử dụng
giá rẻ
thế công 0914559685công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông ANH EM
285 Nguyễn tiểu La-P8-Q10-tpHCM
08.39573363-22391774
yahoo:vtc1905
cung cấp, sữa chữa bảo hành thiết bị và hệ thống truyền hình. mở thuê bao truyền hình
Nguyên văn bởi atula Xem bài viếtEm đang muốn làm quen với việc dùng chip dán vì nó nhỏ gọn , đã từng dùng mỏ hàn thông thường để hàn chip dán nhưng cách này cũng hạn chế . Theo em biết thì chơi chip dán thì phải dùng máy khò phải không ạ . Vậy bác nào tư vấn cho em để em mua 1 cái về dùng thử ạ, tất nhiên là vừa túi tiền sinh viên mà hiệu quả .Ah ,em ở SG và có thể mua ở đâu ạ .
Giá cả thì em không biết nhưng theo em bác nên ra mấy cửa hàng sửa di dộng mà hỏi, thấy mấy ông ấy siêu phết, nhí nhoáy ầm ầm, không biết là có toi chú nào không.
Chúc bác thành công.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nhật Tảo bán đầy ra. Mua loại xịn hiệu QUICK850 thì nó mắc tiền. Còn loại NT bán là loại NAME lạ hoắc nhưng xài cũng tốt chán.
vấn đề khò ra gắn vô sống hay chết còn do tay nghề của người khò. Máy chỉ việc thổi hơi nóng. Chỉnh gió+nhiệt+tay nghề quyết định con IC nó sống hay chết.
Bó tay . IC chân nó ở mặt dưới ( thậm chí còn phải có " khuôn " để làm chân cho nó ) thì ... có mà hàn được .Nguyên văn bởi khoanguyen Xem bài viếtdùng mỏ hàn bình thường để hàn chip dán vừa dễ vừqa chẳng tốn đồng nào.
Khò IC cần rất nhiều kinh nghiệm và tay nghề đó ( nhất là điện thoại di động ) . Không biết thì chân không dính hoặc " dính nhầm chân " . IC chết lúc khò vì nóng quá .
Ngoài đồ nghề khò nó còn có dung dịch để khò ( hỗn hợp nhựa thông hay cái gì thì tôi không biết ) . Dung dịch này có tác dụng làm dễ nóng chảy thiếc mà nhiệt độ đó không làm chết IC .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
có thể dùng mỏ hàn bình thường để hàn IC dán tuy nhiên đòi hỏi khéo tay nhiềuNguyên văn bởi khoanguyen Xem bài viếtdùng mỏ hàn bình thường để hàn chip dán vừa dễ vừqa chẳng tốn đồng nào.SHARE KHO PHIM LỚN
Bạn có thể xì cho chút xíu kỹ thuật hàn mấy con BGA(IC dán) bằng mỏ hàn không? Nghĩ hoài mà không ra làm sao mà hàn được mấy cái chân bi nhỏ xíu tròn vo nằm dưới bụng nó.Nguyên văn bởi giaosucan Xem bài viếtcó thể dùng mỏ hàn bình thường để hàn IC dán tuy nhiên đòi hỏi khéo tay nhiều
BGA mà là loại lớn thì khò cũng vứt đi!
Chỉ chơi được loại nhỏ như mấy con chíp trên Main điện thoại thôi
more...www.pnlabvn.com
Loại lớn nó có nhiều loại. Máy khò cầm tay cũng có 2 loại. 1 Loại lớn như cái máy khoan. Loại này chơi đươc mấy con chip bự hơn chip trong DTDD nhiều. Mà loại lớn này khò chip ngon hơn loại nhỏ. Nó ít làm chết CHIP hơn. Và thích hợp khò mấy cái lk = nhựa hoặc socket nhựa. Xắm máy khò thì phải xắm 2 em luôn.Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtBGA mà là loại lớn thì khò cũng vứt đi!
Riêng mấy con CHIP BGA này. cái khâu quan trọng nhất là bộ khuôn làm chân. Xắm đầy đủ mà thiếu cái này thì cũng vứt đi luôn.
Mà mấy tấm khuôn làm chân này nó bán mắt quá. 1 miếng cho chip BGA(loại bự như chipset main) nó bán hình như 300K 1 miếng. Không biết cái miếng đó có ai chế được không? Chứ 300K 1 miếng đắt quá không dám mua về thí nghiệm
Mấy bác quan trọng việc làm chân nhỉ, nếu mua chíp mới toanh thì cần gì phải làm chân. Nếu tháo chíp ra 1 lần thì coi như vứt, làm chân lại khả năng thành công thấp lắm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
