Vụ này chỉ có anh Quế Dương mới giúp dc thôi??anh Quế Dương ơi?????????
Điều khiển từ xa RF
Hoặc bạn dùng công nghệ CDMA (người ta vẫn dùng rất nhiều thiết bị trên 1 băng tần đấy thôi)... hoặc " Bạn biết cách "Nguyên văn bởi chuotdientu Xem bài viếtNếu 2 bộ có tần số làm việc giống nhau, cùng phát thì bắt lầm là không tránh khỏi, tốt nhất set tần số làm việc của 2 bộ khác nhau-->lọc-->giải mã
Hoặc có thể mã hóa bằng phần mềm: định địa chỉ cho từng bộ-->đúng địa chỉ thì xử lí (nhưng nếu phát cùng tần số, cùng phát thì cũng..điếc luôn)
Cái này giống như truyền tín hiệu trên đường bus.
... hai cái trùng tần số nhau vẫn điều khiển cùng 1 lúc được bình thường " nếu biết cách " !
--- Nói vậy cách này 1 vài bộ còn OK ( vì tốc độ quét của các module RF rẻ tiền tương đối chậm) ... Còn làm hàng chục bộ cùng tần số phát cùng lúc ( sẽ phải sử dụng phương pháp khác).
--- Nói chung để điều khiển thôi là có thể làm được !!! để đua giữa 2 cái ô tô hoặc dăm cái ô tô thì cũng có thể ... còn chục cái ô tô, trăm cái thì ... Chào thua !
--- Bên bọn mình nghỉ từ 10/10/2010 đến 21/10/2010 ... nếu cần có thể email trước ( nếu làm nhiều, lâu dài thì còn ok ... chứ 1 vài bộ ... mà viết code loại này là mệt lắm nhé - chấp nhận giá cao tí thì cũng ok)
Không có CODE thì công nghệ cao cấp như điện thoại di động CDMA cũng chẳng chạy được chứ đừng nói mấy cái đồ chơi vớ vẩn ! Chán chuyện !
Không Code thì đành chịu thôi ! ... Không thì phải theo cách : Mỗi bộ một tần số ... mà những bộ có thể set được kênh tần số đều có giá gấp 4- 5 lần so với loại FIX cố định 1 tần số đó
Em nhớ là có con chíp có sẵn 1 nút gạt A và B..mỗi một chế độ A hoặc B là nó lại mã hóa khác nhau ( tương tự thì phía thu sẽ giải mã theo chế độ gạt tương ứng)==>Đơn giản thế thôi mà???còn tần số vẫn giữ nguyên..Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtKhông có CODE thì công nghệ cao cấp như điện thoại di động CDMA cũng chẳng chạy được chứ đừng nói mấy cái đồ chơi vớ vẩn ! Chán chuyện !
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Yeah! nếu dùng cặp PT2262/2272 thì cũng ổn đó (khỏi cần set địa chỉ bằng phần mềm, set bằng phần cứng).
Nếu cùng tần số, mà phát liên tục giữa 2 bộ thì thế nào cũng xảy ra xung đột đường truyền, để điều khiển xe ô tô chơi thì có thể chấp nhận được.
Vậy là sao ??? Bạn tham khảo cái này của bac VI Van Pham xem.
Chúc thành côngAttached FilesTại sao cuộc sống không cho tôi biết tôi yêu điện tử sớm nhỉ. Bây giờ mới bắt đầu có quá muộn không......?
thanks a, tui em đang làm mạch điều khiển tử xa dùng MCU đây, nhưng có vẻ bộ thu-phát hơi khó kiếmNguyên văn bởi LamVanTruong Xem bài viếtCác bạn àh. Mình xin mạo mụi tí!
- Ngoài chợ bán Module thu phát PT2262/PT2272 thì có giới hạn code, 4bit or 6bit. không thể mở rộng nhiều.
- Mách tí nhé: (thử nghiệm thành công nhưng hơi thấy bị động tí)
+ Ra ngoài chợ mua module phát RF315MHz (hoặc 433MHz) nguồn cấp +12VDC. (chú ý: Không có IC giải mã)
hoặc
+ Và mua 1 module thu cùng tần số với bộ phát mình đã mua.
+ Nếu muốn truyền tín hiệu điều khiển cần phải có 1 MCU cho 1 bộ phát, 1 MCU cho bộ thu.
+ Vẽ board, kết nối, viết Code tự quy định Protocol thế là xong, data do mình quy định.
Cách trên có chút khuyết điểm:
+ Không truyền được data nhiều.
+ Chi phí hơi tốn kém cho 2 MCU, ít nhất nếu dùng 89 thì 30k, AVR và PIC thì 50k.
+ Hơi phức tạp, thật khó cho những ai biết chập chững về điện tử.
+ Đây chỉ là phương thức truyền nhận bán song công thôi (1 chiều).
+ Đương nhiên cần phải nghiên cứu nhiều: Vi xử lý, giao tiếp vi xử lý, ....
Và cũng có nhiều ưu điểm:
+ Nâng được độ rộng code (theo lý thuyết là do người dùng quy định, nhưng trong thực tế thì 24bit data là chập chờn rồi) tăng khả năng điều khiển thiết bị.
+ Tạo điều kiện rất nhiều cho người nghiên cứu nó, học hỏi cũng kha khá đấy: Vi xử lý, cách quy định Protocol cho mình, học hỏi được cách bảo mật...
+ Khoảng cách truyền thì do board RF phát + nhận quy định, theo quảng cáo là 100m or 1Km (thực tế thì 50 or 300m).
Biết làm thì tự thiết kế , không có thì tìm mua ... đơn giản.Nguyên văn bởi of_dreams Xem bài viếtthanks a, tui em đang làm mạch điều khiển tử xa dùng MCU đây, nhưng có vẻ bộ thu-phát hơi khó kiếmModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
