Tận dụng 555 để làm driver cho MOSFET.
  • thaithutrang
    • Jan 2006
    • 913
    Khi điều khiển MOSFET ở tần số tương đối cao, việc tìm kiếm IC chuyên dụng driver cho MOSFET rất khó khăn ở Việt Nam. Nghèo vượt khó, chúng ta hoàn toàn có thể dùng 555 để làm khá tốt công việc này.
    Các thông số sau đây cần lưu ý về IC 555:
    1-Tần số cực đại 500Khz
    2-Lối ra đều có khả năng source/sink up to 200mA.
    Quan sát tại chân 3 của cấu tạo NE555 thì đúng là như vậy. Khả năng source/sink(hay còn gọi là push/pull) của chúng là như nhau.
    Vậy rất mong các bạn đã từng tham gia robocon dùng kiểu thiết kế này post schematic lên mọi người cùng tham khảo
  • thaithutrang
    • Jan 2006
    • 913
    Vậy nếu ta nối chân 3 của 555 vào trực tiếp hay qua một điện trở bao nhiêu omh để có thể lái trực tiếp MOSFET?
    • CHIBANG
      • Jul 2005
      • 398
      Chắc là nữ hiệp 3T đã có đáp số rồi,nhưng tại hạ cũng post lên góp vui. Không biết sơ đồ sau có ổn không? vì chưa thử chạy lần nào.
      Kiểu này được thiết kế kiểu triger schmit nên tính an toàn cao. Các mạch đệm cho MOSFET ngoài khả năng chịu dòng xung tốt, nó thường còn có bộ triger schmit đầu vào.
      Có lẽ nên cho điện trở 10 ôm chứ ko nên lái trực tiếp, bởi khả năng lái cực G của 555 chỉ 0.2 Ampe.
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4409
        Một số loại Mosfet cần IC 555 có nguồn lớn hơn +5v
        Còn điện trở từ pin3 tới pinG của mosfet nên nhỏ hơn 10K ( có thể = 0 om )
        Nếu dùng tran thì mới cần phải tính đến trị số điện trở này
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • thaithutrang
          • Jan 2006
          • 913
          Hầu hết MOSFET cần áp điều khiển khoảng 10V để thông hoàn toàn. Vậy ta để nguôn nuôi cho 555 là 12V thì hợp lý nhất.
          • thaithutrang
            • Jan 2006
            • 913
            Có lẽ đáp án cũng anh CB về mạch driver này khá được, theo em thì bỏ điện trở 10 omh. Bởi sườn xung của 555 cũng không phải là quá dốc.
            • dqhuy74
              • Sep 2005
              • 19
              Mình không hiểu tại sao lại phải dùng IC555 để điều khển MOSFET (vì có thể dùng các bóng bán dẫn tích hợp lại hoặc các phương án khác rẻ tiền, gọn nhẹ hơn ). Còn giá trị điện trở ở cực G thì phụ thuộc tần số đóng cắt. Tần số cao R nhỏ và ngược lại.
              • thaithutrang
                • Jan 2006
                • 913
                #8
                Nếu anh dùng bóng bán dẫn thì mạch khá phức tạp bởi anh phải giải quyết mấy vấn đề sau:
                1-Tạo mạch kiểu triger schmitt(rất cần thiết nếu tín hiệu bị nhiễu).
                2-Tạo mạch tương thích mức+đệm(mất vài transistor+điện trở).Nhưng yêu cầu khắt khe đó là: sườn xung dốc+công suất ra đủ khỏe.
                Nếu như vậy thì mạch cũng phức tạp = hoặc 555, lại khó bảo hành sữa chữa hơn. Tuy nhiên có thể tạo được các mạch xung dòng điều khiển lớn hơn 555.
                Dùng 555 thì ko phải nghĩ gì mấy, nhưng nó chất lượng chỉ khá thôi.
                • thaithutrang
                  • Jan 2006
                  • 913
                  #9
                  Và nữa là việc phát hiện thay thế rất nhanh. Chỉ việc rút 555 ra khỏi dip8 và cắm một con 555 mới vào. Còn nếu dùng transistor rời ghép lại thì việc dò tìm ra con trans hỏng rồi thay thế rất mất thời gian và ảnh hưởng đến mạch in. Nhất là những vùng nhạy cảm như MOSFET.
                  Anh dqhuy74 có sơ đồ nào dùng linh kiện rời đã test chưa? cho em học hỏi với
                  • dqhuy74
                    • Sep 2005
                    • 19
                    #10
                    Anh đã dùng 7406 (có điện trở pull -up lên 12V) kích cho MOSFET. Như vậy đơn giản (nên không cần vẽ mạch ở đây) có thể kích MOSFET từ MCU 5V. Mạch thì anh có thể gửi cho em theo địa chỉ nào (nó hơi to một chút nên không biết post lên đây có tiện và đủ rõ không)
                    • thaithutrang
                      • Jan 2006
                      • 913
                      #11
                      Nguyên văn bởi dqhuy74
                      Dùng 7406 là mạch đảo colecter hở, nên nó có thể chuyển mức được. Nhưng ít ai dùng nó cho việc điều khiển MOSFET nhất là điều khiển ở tần số cao. Bởi dòng nó quá thấp.Hơn nữa nó điều khiển Mosfet kênh p sẽ tốt hơn kênh n.
                      • tocal09
                        • Jul 2005
                        • 85
                        #12
                        Tôi đề nghị mắc một con bóng kiểu Colectơ chung để đệm công suất ra . Đầu vào badơ bóng thì có con R hạn đệm vào cho chắc ăn.Dĩ nhiên là mạch dùng VCC=12V rồi .
                        • trinhquy
                          • Mar 2006
                          • 46
                          #13
                          xin chào các bạn , mình đánh giá rất cao ý tưởng của một bạn dùng 555 để lái mosfet, mình đã test thử mạch lái 555 của bạn CHIBANG kết quả hoàn hảo, tuy nhiên theo mình mạch lái ấy chỉ có thể thích hợp để điều khiển riêng một con MOSFET , Ví dụ nếu chúng ta điều khiển một bán cầu gồm một MOSFET trên và một MOSFET dưới, 555 rất khó khăn khi ứng dụng. Mình load lên đây một ví dụ để giải quyết vấn đề này. Kết quả được kiểm chứng qua mô phỏng.
                          Xin mời các bạn đánh giá, để mạch được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất.
                          • trinhquy
                            • Mar 2006
                            • 46
                            #14
                            nếu 555 lái được cầu H giống như trên thì rất là tuyệt vời , vì tính chống nhiễu rất tốt từ mạch schmit triger.
                            • thaithutrang
                              • Jan 2006
                              • 913
                              #15
                              Sơ đồ của bạn rất cơ bản và ít thấy ai làm robocon thiết kế được như bạn..hihi.. mình upload lên đây mọi người tham khảo.
                              thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
