[Giúp đỡ] Cảm biến nhận ánh sáng tia Laser
  • tbnguyen20
    • Aug 2017
    • 12
    Chào các bạn thành viên!
    Tôi không phải là dân chuyên ngành và chưa biết gì về điện tử, nhưng hiện tại tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu lĩnh vực giáo dục có liên quan đến điện tử, cụ thể là: tôi cần có một thiết bị cảm biến khi chiếu đèn laser vào thì bộ cảm biến sẽ nhận và phát tín hiệu bằng đèn và âm thanh để cải tiến công tác giảng dạy.
    Ý tưởng của tôi là như thế không biết về chuyên môn có thực hiện được không vì tôi xem trên mạng có nhiều bạn thiết kế được mạch chống trộm bằng tia laser khi ngắt tia laser thì đèn và còi sẽ báo, còn của tôi thì ngược lại khi chiếu tia laser vào cảm biến thì đèn và còi sẽ báo
    Nghiên cứu của tôi mục đích sử dụng cho giáo dục nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn
    Chân thành cảm ơn!
    Thông tin phản hồi:
    Email: tbnguyen20@gmail.com
    ĐT: 0123 262 3726
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Nếu bạn muốn tìm thiết bị / giải pháp có sẵn, nên liên hệ với đại diện hãng Omron hoặc Keyence ở VN. Họ sẽ tư vấn chi tiết đến chân tơ kẽ tóc. Hàng thì họ sẵn, chỉ thiếu $$$ thôi. Lưu ý là thiết bị ngành tự động hóa thì nên chuẩn bị tinh thần trước khi nghe báo giá.
    Nếu tự làm bằng mạch điện tử thì chi phí linh kiện chắc chỉ tầm 1/20 - 1/15, nhưng ngoài tầm khả năng người không chuyên. Lắp mạch theo sơ đồ có sẵn mà không hiệu chỉnh thì cũng không chạy đúng được đâu. Bạn nên đặt hàng ai đó ở diễn đàn này để làm.
    • hoahauvn2
      • Jan 2011
      • 795
      Tối rảnh sẽ lắp cho chủ thớt xem cái mô hình đơn giản, xem dùng được thì dùng. Sáng tham quan Nhật Tảo chợt nhớ ra có đọc cái bài này, sẵn chưa chơi laser công suất nhỏ bao giờ nên thắt bụng 1 bữa làm cho vui vì còn mấy con ic phát nhạc vứt xó. Chờ đấy
      • tbnguyen20
        • Aug 2017
        • 12
        Cám ơn bạn, tôi đã liên hệ với 2 đơn vị bạn chỉ mà chưa nhận được trả lời, nên tôi muốn được chỉ giáo từ các thành viên của diễn đản
        Nếu bạn biết ai có thể làm thì giới thiệu giúp mình, chi phí thì mình có sẵn chỉ có cái là mình không biết cách làm cho đúng thôi. hihi
        • tbnguyen20
          • Aug 2017
          • 12
          Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
          Cám ơn bạn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            Nguyên văn bởi tbnguyen20 Xem bài viết
            Bạn đăng luồng ở chuyên mục Đặt hàng, sẽ có thành viên quan tâm. Hoặc liên hệ trực tiếp với thành viên hoahauvn2 cũng được.
            • hoahauvn2
              • Jan 2011
              • 795
              Thân chào, mình xong rồi, mạch cũng đơn giản, chạy ổn định, chưa thấy sự cố hay ăn vạ gì. Quan trọng nhất là con mắt thu laser, chân và chức năng mình đánh số trong hình rồi đó, mức logic hoạt động của nó là khi ko có laser chiếu vào nó cho ra mức 0 (GND), khi có laser chiếu vào nó cho ra mức 1 (+5V), đó là lí do ta dùng trans NPN C1815 để lấy tín hiệu của nó kích cho đèn nhạc hoạt động khi có laser.
              Sơ đồ chắc cũng tương đối dễ hiểu, chủ thớt có thể tự ráp mạch, có gì thắc mắc thì với những gì mình đã làm mình có thể hỗ trợ tốt, còn với sơ đồ hay các thiết kế của người khác hay với yêu cầu cao siêu thì mình..... không biết. Giá thành nguyên liệu thì mắc nhất là đầu phát laser 70K, mắt thu laser 25K, transistor + trở + tụ + mạch test lỗ khoảng 10k, tổng là xêm xêm 105K.
              Vì an toàn của bản thân, kính mong các bạn kỹ thuật khi chơi món này hãy trang bị cái kính râm bảo hộ, tuy laser chỉ 5mW nhưng hãy quý trọng bản thân.
              Chúc cuối tuần vui vẻ.
              • tbnguyen20
                • Aug 2017
                • 12
                #8
                Cám ơn bạn rất nhiều!
                Bạn cho mình hỏi thêm là bộ phát tia laser với bộ cảm biến tách riêng hay là nối chung với nhau.
                • hoahauvn2
                  • Jan 2011
                  • 795
                  #9
                  Tách riêng hay nối chung đều được cả. Trong thiết kế của mình là nối chung, dùng chung nguồn luôn cho tiện vì mình mua cái đầu phát laser nhỏ xíu chỉ có 2 dây nguồn ko kèm pin nên phải cột vô mạch luôn. Nếu bạn có sẵn cái đèn laser có pin riêng rồi thì chỉ cần ráp mạch thu laser thôi.
                  • tbnguyen20
                    • Aug 2017
                    • 12
                    #10
                    Cám ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ rất nhiệt tình
                    • tbnguyen20
                      • Aug 2017
                      • 12
                      #11
                      Bạn hoahauvn2 ơi, mình có thể lựa chọn âm thanh phát ra không vậy, hay là âm thanh mặc định
                      • trgiap
                        • Oct 2015
                        • 64
                        #12
                        Âm thanh phát ra là nhờ con chíp phát nhạc, mỗi loại có tích hợp sẵn 1 hoặc vài bản nhạc trong đó. IC UM66T cũng là 1 loại tương tự như thế. Còn nếu bạn có máy phát nhạc riêng (loại dùng nguồn 5V) hoặc còi hú thì nối nguồn của nó vào chân số 1& 3 của mạch phát nhạc trong sơ đồ của bạn hoahauvn2
                        • tbnguyen20
                          • Aug 2017
                          • 12
                          #13
                          hoahauvn2 cho mình hỏi thêm:
                          1. Theo mạch của bạn xài nguồn 5V mình có thể thay thế bằng Pin 6V hoặc lớn hơn được không vậy, cho điện lợi khi di chuyển
                          2. Khi tách mạch bên phía cảm biến laser có cần lắp công tắc không bạn
                          Cám ơn bạn!
                          • hoahauvn2
                            • Jan 2011
                            • 795
                            #14
                            1. Theo mạch của mình thì không vì các linh kiện như IC nhạc và loa chạy ổn định từ 5V trở xuống, 3V vẫn chạy tốt loa kêu hơi nhỏ đi một chút. Nếu muốn thay bằng nguồn pin 6V hoặc hơn bạn phải thêm vào sau nguồn con IC ổn áp 7805 thì lúc đó bạn có thể cấp nguồn từ 6V-12V thoải mái vì 7805 sẽ cố định áp đầu ra 5V cho bạn.
                            2. Tùy vào mục đích của bạn, cái công tắc on/off đó để đóng ngắt nguồn điện thôi, bạn thấy cái đồng hồ treo tường dùng thường xuyên nên họ thiết kế lắp pin vô là chạy đến lúc hết pin thì thay chả cần công tắc làm gì, cái xe đồ chơi trẻ em thì bọn trẻ chơi không thường xuyên nên họ thiết kế sau khi lắp pin phải bật công tắc thì xe mới chạy còn ko chơi nữa thì chỉ tắt công tắc. Cần công tắc hay ko thì tùy vào bạn thôi.
                            • tbnguyen20
                              • Aug 2017
                              • 12
                              #15
                              Cám ơn bạn rất nhiều ạ
                              tbnguyen20 Tìm hiểu thêm về tbnguyen20
