cảm biến áp suất MPX12DP
  • vankhoakmt
    • Mar 2008
    • 137
    mình có mô hình kiểm soát mực chất lỏng trong 1 cột nước khoảng 50cm, đường kính 10cm.
    mình dùng cảm biến áp lực MPX12DP với các thông số sau :
    Điện áp cung cấp 3V typical có thể là 5V ???
    Áp suất tối đa : 10Kpa
    Thiết kế dạng : vi sai .
    Đơn vị áp suất từ 0-10Kpa hay 0-1.45 psi (pounds per square inch)
    Ngõ ra tối đa : 55mV
    Độ nhạy : 5.5mV /Kpa (kilo pascal)
    V offset = 20 mV ??? sao lớn quá trong khi áp Vomax là 55mV ?
    Không cần phải bù …???
    Áp suất P1 > P2
    Thời gian đáp ứng 1 ms
    Có tích hợp strain gauge trên lớp silicon để đo áp suất ???
    Nếu hoạt động quá tầm nhiệt cho phép thì cần phải bù nhiệt . ???
    P1 là áp suất ngõ vào và P2 là áp suất rỗng, và yêu cầu P1>P2.
    có 1 vài chỗ mình không hiểu lắm và đánh dấu "???" mong anh em chỉ giúp.
    mục đích mô hình này là lấy ngõ ra của cảm biến và khếch đại lên 10 lần để đưa vào module analog của PLC S7 200 , mình định dùng OP07 để thực hiện khếch đại Vo cho sensor...
    anh em cho mình ý kiến về thiết kế khếch đại cho tín hiệu sensor nhé. và trả lời giúp những thắc mắc về đặc tính của sensor giúp mình ha.
    cám ơn anh em nhiều.
  • vocdientu
    • Nov 2007
    • 38
    Bạn có thể chỉ giùm mình về cảm biến áp suất một chút được không:
    Chảng hạn như Áp suất thay đổi thì tín hiệu thay đổi nhu thế nào?
    Tín hiệu ra là dòng hay áp và cấp nguồn cho cảm biến ntn!
    • vankhoakmt
      • Mar 2008
      • 137
      Nguyên văn bởi vocdientu Xem bài viết
      mình sử dụng cảm biến trên là cảm biến áp suất ngõ ra là tín hiệu analog và phụ thuộc vào áp suất nén lên cảm biến. cái của mình là ngõ ra áp và sơ đồ cấp nguồn như trong datasheet thôi.
      • embed
        • Jan 2010
        • 25
        Cảm biến MPX12DP của mình đưa áp vào là 3,3V (nguồn máy tính).
        các chân ra của cảm biến là V+,V-,Vout+,Vout- chân Vout- mình nối luôn vào 0V
        Theo nguyên lý thì ngõ ra của cảm biến phải từ 20-55mV nhưng mình đo ra 1 điện áp cố định là 1,5V?
        Phải chăng cảm biến có vấn đề hay mình nối sai?
        • duonghoang
          • Nov 2006
          • 599
          Mình có biết vài loại cảm biến áp suất nhưng đầu ra của nó dưới dạng cầu Whetstone giống Loadcell vậy, bạn phải qua một mạch khuếch đại nữa.
          0988467839
          • toinhoem1001
            • Feb 2009
            • 119
            Cảm biến áp suất của Siemens.Tham khảo thử thế nào?nhưng chắc sẽ không có bán rộng rãi ra bên ngoài vì hàng bán theo dự án nên không có bán lẻ một cái và cái giá của nó không dành cho sinh viên tí nào đâu...
            Nuôi con trẻ tại :
            Culi Manager tại :
            • vocdientu
              • Nov 2007
              • 38
              Hiện tại mình đang làm đề án tốt nghiệp cần sử dụng loại cảm biến áp suất từ 0-10Bar. Bạn nào có nhượng lại cho mình với. Xin cảm ơn nhiều!
              Đc liên hệ: trinhdu158@gmail.com
              Y!M: badu_xt1508
              Phone:0972521638
              • xmen139
                • Oct 2008
                • 64
                #8
                thế chảng dúng là gì.bác lap mach sai thoi.
                • truongqluong
                  • Oct 2010
                  • 3
                  #9
                  Cty mình có con cảm biến PT123 của Haoying(5 hoặc 6 dây) dùng để đo áp suất đầu Extruder nhưng nó bị hư hiển thị nhiệt độ âm.
                  Trong đó có sử dụng con 3296.
                  Xin các bạn giúp mình với
                  Email: truong.phuha@gmail.com
                  vankhoakmt Tìm hiểu thêm về vankhoakmt
