Phát Hồng ngoại Lớn hay nhỏ hơn 38kHz
  • se7enlove_3w
    • Dec 2008
    • 53
    Các bác cho mình cho mình ý kiến nhe.
    Sự việc là mình đang làm mạch phát hồng ngoại dùng IC555, nhưng do vấn đề tính toán linh kiện mình không thể cho mạch phát đúng chính xác 38k dược mà chỉ là Phát nhỏ hơn 38k hoặc lớn hơn 38k. Vạy theo các bác chọn cái nào là tố nhất nhỏ hay lớn 38k.
    Thanks mấy bác
  • quangnhat
    • Jul 2005
    • 940
    Nguyên văn bởi se7enlove_3w Xem bài viết
    Thanks mấy bác
    Theo mình thì bác chọn nhỏ hơn đi..(bác đo được bao nhiêu??)
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Tại sao phải 38KHz ,1KHz cũng được. Mà muốn có 38KHz thì phải có máy đếm tần hoặc OSILLOCOPE. Để điều chỉnh tần số phải dùng biến trở vi chỉnh.
      • mita-e
        • Sep 2007
        • 102
        Vấn đề là phát cho mục đích gì rối mới chọn tần số phù hợp bạn ạ
        • Cảnhsát
          • Jun 2007
          • 89
          1khz khi điều chế mã thì không được đâu. Module thu IR là loại ASK (Điều biên ) có thể làm việc từ 28khz tới 50khz. Nếu bạn chỉ làm mạch điều khiển on/off đơn giản thì được.
          Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
          • se7enlove_3w
            • Dec 2008
            • 53
            Minh đo được khoảng 36kHz
            Mình làm mạch tự động bặc đèn khi có ngừoi di chuyển ngan wa sẵn đây đưa mạch lên các bác cho ý kiến nhe!
            mình Dự định khoảng cách giữa con phát và con thu là 3m.
            • 130588
              • Apr 2010
              • 4
              bạn cho mình thông số của các tụ và trở đc ko ?
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #8
                hehe_Dùng 555 điều chế tốt_Con này chơi đc cả FSK nữa cơ mà.HIc.Quên mất_Điều biên độ rộng của đc.Mỗi tội ko có OS để test.
                • thanh_dt
                  • Sep 2011
                  • 175
                  #9
                  mình muốn làm mạch phát hồng ngoại dk đèn ống trên tường( mạch thu dùng led thu 2 chân đen) nhưng ở mạch phát yếu quá (dùng 555) bạn nào giúp mình cái mạch phát xa như cái remote tivi dc ko, mạch đơn giản thôi( cấy vào điện thoại 1280 hihi) cảm ơn nhiều !
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #10
                    Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết
                    pó tay với bạn,cái gì cũng đưa vào điện thoại đc!
                    dùng 555 là phù hợp với yêu cầu của bạn rồi,dùng tran kích dòng cho led,mà bạn kiếm đc led hồng ngoại 3mm ko?
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • mrbaosuper
                      • Jul 2011
                      • 1226
                      #11
                      trong mấy cái điền khiển loa có led hồng ngoại 3mm đó
                      SĐt: 01238004961
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #12
                        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                        Bạn phải nói rõ chứ nói loa ko thì có hàng đống loại loa.Cái bạn nói là cái loa đọc thẻ nhớ USB chứ gì,kiếm chỗ bán led 3mm mua luôn chứ ko lẽ đi mua cái remote đập ra lấy,nếu kiếm đc cái hỏng hay ko dùng thì đc.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • thanh_dt
                          • Sep 2011
                          • 175
                          #13
                          úi chời, bạn Nam nói vậy làm buồn quá, cũng là " sáng tạo" mà. thì mình đang dùng 555 đây nhưng khoảng cách ko dc như cái remote, trở giữa các chân 7-dương, 7-6 dùng 4,7K, tụ chân 2 xuống mass là 102, nguồn 3.7V, led phát 3li, ko dùng tran kích, ak tiện thể cho mình thông số tụ với trở nói trên để phát dc xa nhất với nhé, cảm ơn nhiều
                          • thanh_dt
                            • Sep 2011
                            • 175
                            #14
                            tần số cầm dt trên tay dường như là luôn luôn, đang nằm thích bật đèn, quạt, tùm lum thì dí cái điện thoại lên, ấn nút cái bụp=> song, chẵng lẻ mún như thế thì cứ khư khư cái remote trong người ak, hehhe
                            • thanh_dt
                              • Sep 2011
                              • 175
                              #15
                              led 3li nhật tảo khu B bán đầy đó, 1,5k 1 con
                              se7enlove_3w Tìm hiểu thêm về se7enlove_3w
