đo lường tốc độ cao
  • tiencha
    • Mar 2006
    • 39
    #16
    Vẫn Luôn Cố Gắng
    những cái mình đã làm với biên đổ ad đơn giản như mạch đo dùng ic 7135 độ phân giải 15 bit tốc độ thì quá chậm
    với avr mình thấy nó cũng đươc 10 bit đấy chứ. nhưng ko được ổn định lắm. vấn đề nằm ở chổ nguồn nuôi, mấy con 78 mua o nhật tảo không ổn định gì hết. một lần mình sủ dụng ad 23 bit ads1211 khi đọc data ra nhảy loan xạ rồi mình không thể sử dụng được
    lúc sánh mình nhầm lân một chút giữa độ phân giải và độ chính xác. cái mình cần đo la từ 0 đến 25 ampe độ phân giải 0.1 ampe
    động cơ khởi động từ 0.5 đến 1 giây chứ không phải 1/4 giây
    mình nghỉ dùng R sunh là gọn gàng nhất. mấy cái đồng hồ số của nườc ngoài cũng dùng cach này mà. mình thử mở vài cái ra nhung không ăn cắp gì được cả
    * bạn nào có mạch nắn điện ac sang dc chính xac cho mình xin sơ đồ đươc không để mình giải quyết từng phần trước tiên mình phải đo đươc dòng ac chính xac cái đã. minh chỉ có sơ đồ của con lm101 mua tìm đưối luôn mà phức tạp quá tìm linh kiện ko có. co ai đó cho mình biết nên dùng con biến đổ ad nào độ phân giả và tốc độc cao một chút
    * vấn đề tiết theo là giả pháp nào để đo COS(phi) của động cơ nhỉ. mình tìm nhiều sách chỉ thấy lý thuyết công thức ko thấy giải pháp nào cả.
    RẤT MONG CÁC CAO THỦ TIẾP TỤC CHỈ GIÁO
    • tiencha
      • Mar 2006
      • 39
      #17
      rât mong sư giúp đở mình chời từng phút từng giây
      ban nào cho mình sơ đồ xin gủi qua
      tuongthetien@yahoo.com
      • tiencha
        • Mar 2006
        • 39
        #18
        minh vua tìm ra giai pháp đo cos rồi.
        đó là đo trể pha giữa dòng và áp phải không mọi người
        • TT&T
          • Nov 2006
          • 12
          #19
          Reference cho ADC không dùng 78xx được. Cái của bạn cần đến con ADC độ phân giải 8 bít (256 mức) nếu được khuyếch đại đúng dải đo. Việc ghi độ phân giải của ADC không quan trọng bằng nó thực sự chuyển đổi được bao nhiêu bit (effective bit) vì còn INL, DNL, THD ảnh hưởng đến kết quả đọc được, còn bao nhiêu bít kia chỉ là độ dài dữ liệu mà ADC trả về thôi.
          Bạn nên sài con ADS1211 thì không cần khuyếch đại tín hiệu và nó có Internal Reference rồi (độ ổn định chấp nhận được) tôi đã dùng con này, ở tốc độ thấp độ chính xác đạt được đến 20bit. Tuy nhiên khi làm cần đọc kỹ tài liệu để thiết kế nguồn tốt tránh tình trạng bị Latchup hay browout. Nếu dùng AVR thì tìm con TL431 chẳng hạn làm Reference (độ chính xác vừa đủ) có thể tìm nó ở nguồn ATX cũ hay có. Nếu bạn cứ nhất thiết cần nắn chính xác thì tham khảo sơ đồ này[IMG]C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\Nan AC.bmp[/IMG]
          • tiencha
            • Mar 2006
            • 39
            #20
            ban oi ban cho minh so đồ nắn ac chinh xac sao ko thay mà chỉ thấy đường dãn vậy nó nằm chỗ nào nhỉ
            • tiencha
              • Mar 2006
              • 39
              #21
              Các đại Hiệp ơi Tiếp Tục Rắc Rối Với Cái Mạch đo
              * đo Dòng Ac để Vẻ đồ Thị Thì Mình đang Thử Cách Lấy Mẩu Trưc Tiếp Ac Không Nắn Sang Dc Nhung Chưa Thành Công đang Trong Giai đoạn Thử
              * Nhưng Với Cái Mạch đo Hệ Số Cos(phi) Thì Mình Thử Cả 5 Ngày Rồi Chẳng Thấy được Kết Quả Gì Hết. Phuong Pháp La Mình đo Sai Lệch Pha Giữa Dòng Và áp đúng Không Các đại Ca.
              Lấy áp Ac đưa Vào Opam Lấy Xung Kích Khi Tín Hiệu Qua điểm Zezo Qua Opto Vào Chân Vi điều Khiển . Tín Hiệu Dòng Lấy Sut Trên R Sunh Nối Tiềp Với động Cơ Vao Opam >>opto >> Chân Vi Diều Khiển Cũng Lấy Xung Khi Qua điểm Zezo
              Như Vậy Sẽ đo được Thời Gian Trễ Giửa Dòng Và Ap Như No Chạy Lung Tung Ko ổn định Tí Nào Hết
              Mong Các Ban Co Giải Pháp Hay Mạch Nào Giúp Mình Voi
              • muahoaoi
                • Oct 2007
                • 10
                #22
                xin mọi người giúp đỡ
                mình không biết pót cau hỏi này ở đâu nên tiếp tục ở đây.
                mình đang cần đo dòng điện ac lấy sụp áp trên R sunh rất nhỏ chỉ vài chục milivol ac ai có cách gì hay mạch nào lam ơn chỉ giup để chuyển nó về dc chinh xác không. nếu có cho mình sơ đồ đựoc ko mình bế tắc quá
                vấn đề thứ 2 la lam sao o tần số 50hz có thể đo và lấy mẩu khoảng 100 lần trên một giây nhỉ. vì phải vẽ ra đồ thị khởi động của động cơ. động cơ chỉ khởi động trong vòng 1/4 s là đạt tốc độ định mức rồi
                rất mong cac huynh chỉ giup[/QUOTE]
                • muahoaoi
                  • Oct 2007
                  • 10
                  #23
                  Mình đang làm mạch báo bia điện tử, yêu cầu là đạn bắn trúng bia thì đèn sẽ sáng trong 3s. Mình dùng 7555 lấy xung dương đưa vào chân 4 của 7555. Khi thử nhanh bằng tay thì mạch chạy rất tốt. Khi bắn đạn thật thì đèn không sáng, mình nghĩ đạn đi quá nhanh(720m/s) nên mạch không nhận được xung kích. Mình mong mọi người giúp mình mạch lấy xung tocs độ cao từ viên đạn. Phải xử lý mạch thế nào để 7555 nhận được xung của đạn
                  • Thang tdh47
                    • Nov 2008
                    • 9
                    #24
                    hahaha...muốn tìm cái mạch đo nối vào encoder mà tìm hoài ko thấy
                    Hi!NgaiThăng@uct.tdh47
                    tiencha Tìm hiểu thêm về tiencha
