Sự khác nhau giữa 2 loại IC cảm biến nhiệt LM35 và LM135
  • leedongquang
    • Apr 2010
    • 8
    Mình là dân ngoại đạo, có câu hỏi này xin hỏi mọi người trả lời hộ mình với
    1. Sự khác nhau giữa 2 loại IC cảm biến nhiệt LM35 và Lm135
    2. Nguyên tắc đo nhiệt độ dùng mối nối P-N
    3. ADC0804 có điện áp tham chiếu Vref/2 = 1.28V cho biết chức năng các chân CS\,RD\,WR\ và INT\ , quan hệ giữa giá trị thập phân ngõ ra với điện áp ngõ vào Vin = Vin+ - Vin-
    Mình xin chân thành cảm ơn
  • ptnksmart
    • Oct 2009
    • 46
    Theo nguyên tắc đo thì chúng đều cho kết quả như nhau nhưng khi sử dụng thì khác . lm35 thì chỉ cần nối nguồn 5v và nối đất hàn vô là chạy luôn ok. còn LM135 khi sử dụng chúng phải có thêm biến trở và tụ điện mắc song song ở ngõ ra và 1 trở nối tiếp từ nguồn xuống rồi mới cho vô cổng Vin nếu không nó sẽ gây cháy IC và hỏng luôn cả mạch.
    • huunghia_dt
      • Oct 2010
      • 66
      Hay wa , nhờ giúp sức !
      Vậy cho hỏi : tui dung LM35D cần đo nhiệt độ là 35 độ C thì điện áp ra là 0.35v không thể khuyết đại và không đưa vào VĐK được ? tui đang làm mạch tưới nước cho cây khi nhiệt độ ngoài trời là >35 độ C
      kính nhờ ptnksmart giúp dùm !
      không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
      091.99 66 55 8
      • leedongquang
        • Apr 2010
        • 8
        cảm ơn anh chị đã trả lời, mọi người có thể nói thêm được không ạ
        • qmk
          • Dec 2005
          • 790
          ADC0804 này:
          Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
          • kokori0906
            • May 2012
            • 10
            Nguyên văn bởi ptnksmart Xem bài viết
            cho em hỏi là tại sao con LM135 phải có biến trở và tụ điện son son ở ngõ ra và 1 trở nối tiếp từ nguồn xuống rồi mới cho vô cổng in vậy ?
            leedongquang Tìm hiểu thêm về leedongquang
