Cộng đồng kỹ thuật điện tử Việt Nam Nơi ý tưởng được cấp nguồn.
Thử tìm PIC16F877A dsPIC nguồn xung pin mặt trời
Linh kiện · RP Store
R&P phân phối chính thức Microchip, ROHM, Epson, Nichicon, Taejin…
Gửi BOM nhận báo giá
Lập Trình HMI - PLC hãng DELTA
Thu gọn
  • Hiển thị
Xóa tất cả
bài mới
  • Le Thi Bich
    • Sep 2008
    • 304
    Mình mới tìm hiểu lập trình HMI, thiết bị toàn của hãng delta, mình mới tìm được phầm mêm lập trình cho HMI đây nhưng không biết bắt đầu thế nào, ai có tài liệu hướng dẫn làm ơn chia xẻ với mọi người với
    Cảm ơn các anh nhiều!
    Sửa lần cuối bởi Le Thi Bich; 10-09-2010, 10:30.
    Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
  • dinhvantoi
    Thành viên mới
    • Oct 2008
    • 27
    Nhà phân phối chính thức thiết bị DELTA tại Việt Nam
    Nguyên văn bởi Le Thi Bich
    http://www.delta.com.tw/product/em/d...3&cid=2&tpid=3
    Hi Bích!
    Mình hiện đang làm việc cho Nhà phân phối ủy quyền duy nhất các thiết bị tự động hóa của hãng DELTA tại Việt Nam. Nếu bạn cần bất kỳ tài liệu nào thì cứ liên lạc với mình, mình sẽ giúp đỡ bạn.
    Hoặc là bạn có thể liên lạc theo địa chỉ bên dưới nhé!
    Dinh Van Toi
    E.T.E.C AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
    Head Office: 280 Vuon Lai St., Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist., HCMC., VN.
    Tel: 84-8 39789237 (5 lines)
    Fax: 84-8 39789242
    Branch Office: Unit 36, Block 2, Den Lu 1, Hoang Mai Dist, Hanoi., VN
    Tel: 84-4 62783052 (3 lines)
    Fax: 84-4 62783055
    Mobile: 0906.916.803
    E-mail: toidv@etecvn.com
    Website: http://www.etecvn.com
    Bình luận
    • Le Thi Bich
      • Sep 2008
      • 304
      Anh Tới ơi anh có tải liệu hướng dẫn sử dụng phần mêm Screen Editor V1.03.72 cho em xin với, với lại tài liệu lập trình PLC của Delta nữa, em chỉ biết lập trình với PLC cua Omron em cảm ơn anh nhiều.
      em có con TD220 nhưng không biết của hãng nào và phải dùng phần mềm nào lập trình cho nó nữa, anh biết chỉ giáo cho em nhé em cảm ơn anh nhiều
      Sửa lần cuối bởi Le Thi Bich; 10-09-2010, 11:27.
      Bình luận
      • quynhnb
        • Aug 2009
        • 696
        #4
        Nếu bạn ở Hà Nội, qua công ty mình có thể chia sẻ với bạn. Mình cũng đang làm Delta. Về HMI mình làm tương đối nhiều rồi.
        Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
        Mr.Quỳnh 0978706839
        Bình luận
        • quynhnb
          • Aug 2009
          • 696
          #5
          Tiện thể hỏi anh Tới chút. Dòng biến tần C2000 đã có hàng chưa anh ?
          Mr.Quỳnh 0978706839
          Bình luận
          • dinhvantoi
            Thành viên mới
            • Oct 2008
            • 27
            #6
            Em cho anh địa chỉ email của em đi, cần thêm những tài liệu nào thì anh sẽ gửi cho em nhé!
            Đinh Văn Tới
            HP: 0906 916 803
            Email: toidv@etecvn.com
            Bình luận
            • dinhvantoi
              Thành viên mới
              • Oct 2008
              • 27
              #7
              Nguyên văn bởi quynhnb
              Chào anh Quỳnh nhé!
              Anh hỏi biến tần C2000 mà là công suất bao nhiêu vậy anh? Ở Cty mình hiện giờ có 1 con 110KW
              Bình luận
              • Le Thi Bich
                • Sep 2008
                • 304
                #8
                Nguyên văn bởi dinhvantoi
                Đinh Văn Tới
                HP: 0906 916 803
                Mail của em là: thuybichtdh@gmail.com
                anh ơi anh có cho em xin tài liệu huớng dẫn lập trình màn hình TD220 anh nhé với lại tài liệu hướn dẫn lập trình PLC, Biến tần của hãng DELTA loại công suất nhỏ.
                Em cảm ơn anh nhiều!
                em sẽ học từ cái nhỏ
                Bình luận
                • pg-tp
                  Thành viên mới
                  • Jan 2009
                  • 1
                  #9
                  Em chào anh! Em ở tận ngoài Bắc, em đang có 1 PLC Delta DVP - 14ES và 1 màn hình Delta TP04G - AS2. Anh cho em xin tài liệu hướng dẫn lập trình với nhé (nếu có TV cho em xin luôn với). Anh có sơ đồ cáp kết nối PC với PLC không, nếu có cho em xin nhé. Gửi cho em xin theo địa chỉ tts0311@gmail.com
                  Cảm ơn anh nhiều!
                  Bình luận
                  • quoctruong01
                    Thành viên mới
                    • Dec 2010
                    • 1
                    #10
                    chào anh tới. em nhớ không nhầm thì Cty có làm việc với bên anh về màn hình và PLC của Delta. ngày trc anh minh có qua em làm. nhưng vì lúc đó em mới vào Cty nên chưa nắm bắt đc nhiều. mà bên em có xài biến tần, màn hình và PLC của Delta cũng nhiều. nhưng vì kinh nghiệm về các thiết bị của Delta em không có nhiều vì vậy em mong anh có thể giúp em một chút là cho em xin các tài liệu hướng dẫn lập trình màn hình, biến tần và PLC của Delta được không. à nếu được anh cho em xin phần mềm lập trình màn hình của Delta ha anh. à mà về biến tần cho em xin tài liệu về sử dụng PLC đk BT á.
                    em rất cảm ơn anh
                    nếu có thể anh mail cho em vào địa chỉ là:
                    trinhquoctruong@gmail.com
                    Bình luận
                    • TuanE06
                      Thành viên chính thức
                      • Mar 2008
                      • 36
                      #11
                      mình cũng đang lập trình với plc của delta,câu lệnh gần giống với mitsu cái hay của phần mềm là help rất tốt và có simulator nữa,cái này ăn đứt cái gx của mitsu rùi,giá thành sản phẩm cũng không đắt,tuy nhiên nếu tìm được cable lập trình thì tốt quá,không biết cable này có giống mitsu không nhỉ các pác?mình đang dùng phần mềm scada autobase của Korean,phần mềm này cho phép kết nối với rất nhiều loại plc của các hãng khác nhau và một số thiết bị khác,tuy nhiên không hiểu sao plc của delta lại không có trong list danh sach đó,hy vọng tuơng lai sẽ có
                      Bình luận
                      • justbelive
                        Thành viên mới
                        • Mar 2011
                        • 6
                        #12
                        Tất cả các dòng PLC của delta đều hỗ trợ giao thức Modbus bạn có thể sử dụng nó để kết nối với Scada của bạn đang sài. có thể sử dụng phần mềm Kepserver để kết nối hoặc sử dụng I/O server do hãng hỗ trợ để kết nối thông qua modbus nếu bạn cần tài liệu thì liên hệ mình
                        hieplx@etecvn.com
                        Bình luận
                        • TuanE06
                          • Mar 2008
                          • 36
                          #13
                          bạn có thể nói rõ cho mình hơn về kepserver được không?nếu PLC delta có hỗ trợ modbus thì tốt rùi,vì để thiết lập truyền thông với bất kỳ plc nào đều phải dùng đến ct comunication server(autobase) từ đó sẽ lấy đựoc các vùng nhớ cần phải ghi và đọc,tuy nhiên nếu chỉ là modbus thì phải hơi mò mẫm một chút và cần có tài liệu cụ thể của con PLC mà mình đi kèm,trong khi nếu có file dll về protocol mà ct scada update thì khỏi quan tầm đến vụ này,vì chỉ cần chọn loại plc sau đó chọn protocol là có list danh sách các vùng nhớ mà mình cần sử dụng rùi,lúc trước mình cũng đã thử đọc vùng nhớ của driver ac(ASDA-B) của Delta bằng phần mềm scada autobase và dùng chuẩn modbus,cũng có một số kết quả nhất định,tuy nhiên như mình đã nói ở trên thì cần phải có tài liệu để hiểu đựoc các con số trong data mà mình đọc về,còn nếu dùng phần mềm đi kèm driver thì ngon luôn,đọc ra hết parameter.Quay lại chủ đề plc delta,bác có thể báo giá cho em con DVP - EX Series được không ah(),số lượng io chỉ cần tầm 20pin là ổn rùi,bác cho em bít luộn cái cable lập trình có giống như fx của mitsu không ah?nếu đuọc vậy thì tốt quá,có gì bác gửi qua mail cho em nhé,tuanlt@nhabetech.com.vn or tuane06@gmail.com,rất cảm ơn bác.
                          Bình luận
                          • justbelive
                            Thành viên mới
                            • Mar 2011
                            • 6
                            #14
                            Thân chào anh
                            Đây là tài liệu hướng dẫn kết nối PLC Delta thông qua giao thức modbus thông qua cổng RS-485 và Ethernet, và các địa chỉ Modbus của PLC tương ứng.
                            Nếu anh làm không được liên hệ mình.
                            hieplx@etecvn.com
                            Bình luận
                            • TuanE06
                              • Mar 2008
                              • 36
                              #15
                              ok,mình sẽ thử xem thế nào,ah cái vụ cable của delta và fx có như nhau không?hay có khác?hiện tại mình mới đang làm simulator trên WPLsoft mà thôi vì chưa có calbe mà,bạn giúp mình nhé
                              Bình luận
                              Thu gọn
                              Le Thi Bich Tìm hiểu thêm về Le Thi Bich
                              Thu gọn
