WinCC và 2 PLC
  • PDA_Wind
    • Mar 2010
    • 13
    WinCC và 2 PLC
    Mình đang làm một bài toán điều khiển và giám sát trạm biến áp sử dụng PLC s7 300 do điều kiện của bài toán sử dụng quá nhiều I/O lên mình sử dụng đến 2 con PLC s7 300.
    Bây giờ không biết trên WinCC khai báo địa chỉ tag kiểu gì đê không nhận nhầm địa chỉ 2 con PLC
    Cac Bac giup voi!Help!
  • Tancanon
    • Aug 2010
    • 43
    Trên Wincc có chọn connect1 và connect2 mà. Tức là bạn tạo hai connect. Mình dùng Wincc flexible 2008 nó cho chọn như vậy. Không biết bạn dùng bản nào?
    • hac_am2003
      • Jun 2009
      • 123
      Nguyên văn bởi PDA_Wind Xem bài viết
      đôi lời góp ý cho bạn:
      + quá nhiều I/O mà bạn lại chọn giải pháp dùng 2 PLC -> quá đắt tiền và phức tạp trong lập trình cho PLC cũng như cấu hình hệ thống -> giải pháp hữu hiệu hơn là sủ dụng 1 PLC và 1 bộ vào ra phân tán ET200M (có thể ghép cac module IO cho nó giống PLC, tìm hiểu về vào ra phân tán nhé) -> rất tiết kiệm và rõ ràng, đơn giản trong lâp trình cấu hình
      + nếu bạn đã lỡ mua 2 PLC rồi và muốn WinCC chơi cả 2 con thì có 2 giải pháp
      1. cấu hình mạng Profibus ở công DP nhé, 1 PLC đặt làm Master trong mạng bus , PLC kia phải là I-Slave nhé, chú ý là I-Slave chứ ko phải Slave như nhiều bạn hay nói đâu (slave thì ko nhận đc nhau đâu, đèn SF đỏ chóe ngay) -> sau đó bạn chỉ cần giao tiếp Wincc với 1 PLC master là đủ, với chú ý khai báo các địa chỉ nguồn, đích, ảnh tương ứng của con PLC 2 cho con PLC 1 nhé
      2. Cách thứ 2 cũng cấu hình như thế nhưng ở WinCC thì tạo ra 2 Connection như bạn vừa rồi nói -> tức là trog phần địa chỉ của trạm PLC khai báo cho địa chỉ đúng với địa chỉ Bus của nó -
      Chú ý với cách thứ 2 thì PLC phải trang bị Card CP 5611 hoặc CP 5613 để giao tiếp = Profibus
      còn cách thứ 1 thì ko cần, chỉ cần cáp MPI là đc.
      Good Luck
      • simio
        • Nov 2007
        • 5
        Còn 1 cách nối mạng đơn giản nữa là: nối MPI giữa 2 PLC, dùng 1 cáp MPI kết nối với PC.Trong khai bao connect (tag management/simatic S7 protocol suite/MPI) khai báo 2 connect dúng theo đia chi MPI của từng trạm PLC la ok.
        • hiep89
          • Mar 2011
          • 1
          Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
          Good Luck
          a có tài liệu về ET200M không a. e đang làm đồ án về mô phỏng, giám sát, điều khiển 3 băng tải dùng wincc, e dùng 1 PLC và ET200M truyền thông mạng profibus dể điều khiển nó.
          PDA_Wind Tìm hiểu thêm về PDA_Wind
