senoor đo lực căng
Theo tui biết thì hình như khi dùng thắng từ để ổn định lực căng khi chạy cuộn thì còn phải có sensor do lực căng của cuộn nhựa, giấy...nữa. chính sensor này sẽ cung cấp tín hiệu để dk dòng điện cung cấp cho thắng từ mạnh hay yếu. Mình Kô hiểu hệ thống mà Th-Nhan đã làm (dòng điện dk theo dường kính cuộn do vdk tính ra?) có hợp lý kô nhỉ
Không đọc kỹ, cứ tưởng hệ thống bạn Th-Nhan là có sensor đo lực căng. mà mình thắc mắc làm sao vdk tính được đường kính cuộn tại một thời điểm máy đang chạy nhỉ? Hay là đo đường kính cuộn ban đầu, rồi có vận tốc máy chạy thì trừ dần theo thời gian để có đường kính cuộn tại mỗi thời điểm? như vậy quá kô chính xác và thủ công (nhập dk cuộn ban đầu ở đâu, mỗi cuộn mỗi đo hay sao, làm sao bảo đảm vận tốc moteur là constant...)
Hèhè, nghĩ lại rồi, đúng ra là vdk tính ra delta(dgkinh cuon) để rồi dk cho dòng điện cấp cho thắng từ thay đổi 1 khoảng delta tương ứng. đúng kô vậy. nếu đúng vậy vẫn fải setup giá trị ban đầu cho dòng điện cung cấp cho thắng từ (hay là cho nó bằng constant luôn trong mọi trường hợp cuộn lớn nhỏ, giấy nhựa đều same?). hệ thóng này này vẫn kô chính xác nếu vận tóc moteur kô là constant nhưng vẫn khá hơn hệ thóng dùng thắng bố cơ khí (có lực thắng bằng constant )
Nhưng mà đã lắp đến thắng từ thì tốt nhất lắp luôn sensor đo lực căng. hệ thóng sẽ hoàn toàn tự động ổn định lực căng.
Nhan
Nhan
