Việc dịch thuật sách về lĩnh vực điều khiển tự động nói riêng và điện điện tử nói chung tôi nghĩ rằng sẽ cần những từ điển chuyên ngành. Với tốc độ phát triển nhanh các thuật ngữ tiếng Anh ngày càng nhiều mà tiếng Việt nhiều khi không theo kịp. Chính vì vậy, tôi nghĩ các thành viên của Diễn đàn Điện Tử VN này nên chia thành các nhóm chuyên môn hẹp và nhập dữ liệu các thuật ngữ chuyên ngành. Mỗi người đóng góp một vài từ, một vài thuật ngữ tôi nghĩ với số thành viên của chúng ta sẽ làm được một cuốn từ điển đồ sộ. Admin & Mods của trang này nên nghĩ cách gì đó tạo ra một trang web mã nguồn mở cho trang web Từ điển - hoặc thuật ngữ để các thành viên nhập số liệu (giống trang Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page&e=14911).
Tôi xin gửi danh mục một số thuật ngữ điều khiển, xin mời các bạn yêu thích tiếng Anh hãy cùng tôi tìm thuật ngữ tiếng Việt tương đương.
Control Terminology
(According to Taylor, D.A., Marine Control Practice, Butterworths)
accuracy: A general term describing the degree of closeness with which the indications of an instrument approach the true values of the quantities measured.
a.c. tacho generator: An a.c. generator which produces an output voltage proportional to its speed.
actuator: A motor providing rotary or linear motion.
adaptive control system: A system in which the parameters are changed automatically in a way that will achieve the best possible performance of the system at all times.
Amplification: for an element or system, the ratio of the steady state amplitude of the output signal from an element or system to the amplitude of a sinusoidal input signal of a given frequency; or the ratio of the same two signal amplitudes when the input signal is of given frequency; or the ratio of the same signal amplitudes when the input signal has a constant unidirectional value.
Amplifier: A device in which an input is used to control a local source of power so as to produce an output which is greater than and bears a definite relationship to the input.
Amplitude: With regard to sinusoidal or oscillatory motion this is the maximum departure from the zero or rest position.
Attenuation: The inverse or reciprocal of gain.
Automatic controller: An element in an automatic controlling or regulating system which receives a signal representing the controlled condition. This is then compared with a signal representing the command signal. The output signal then operates to reduce the deviation.
Backlash: The largest distance or angle which any part of a mechanical system may be moved in a particular direction without transferring a force to the next part in the system.
Bandwidth The frequency range within certain harmonic response characteristics, such as gain and phrase, are within specified limits.
Calibration: The means whereby the relationship between the values of the physical quantity applied to an instrument and the corresponding positions of the index are determined.
Cascade control system: A control system wherein one controller (the master) provides the command signal to one or more other controllers (slaves).
Chart: A paper sheet or surface on which permanent record is made.
Closed-loop control system: A control system possessing monitoring feedback, the deviation signal formed as a result of this feedback being used to control the action of a final control element in such a was as to tend to reduce the deviation to zero.
Command signal: An input signal to a control system which will determine the controlled condition value.
Comparing element: The element which receives as input the command signal and the controlled condition and provides as an output the deviation.
Constancy: The ability to reproduce a continuously measured quantity over a period of time. The conditions of the test are usually specified.
Continuous action: Some part or a complete control system whose output is a continuous function of the input.
Control action: The relationship between the input and output signals of a control system.
Controlled condition: The physical quantity or condition of the controlled body, process or machine which the system is to control.
Controlled device: A body, process or machine which has a particular condition controlled by the system.
Controller: In a process control system this unit will combine the function of the input, comparing, amplifying, and signal processing elements.
Control system: An arrangement of elements (amplifiers, converters, human operators, etc.) interconnected and interacting in such a way as to maintain, or to affect in a prescribed manner, some condition of a body, process or machine which forms parts of the system.
Correcting unit: In a process control system this unit combines the motor and correcting elements.
Correction: An amount which must be added to or subtracted from the indicated value to obtain the true value of the measured quantity.
Critically damped: This is the minimum degree of damping in an instrument or control system which will prevent oscillation after an abrupt change.
d.c. tacho generator: A d.c. generator which provides an output voltage proportional to its speed.
Dead zone: The region wherein a change of the input signal causes no change in the output signal.
Derivative action: The action of a control element where the output signal is proportional to the rate of change of the input signal.
Derivative action time: In a proportional plus derivative controller this is the time interval in which the proportional action signal increases by an amount equal to the derivative action signal, when the rate of change of deviation is constant.
Desired value: The value of the controlled condition which the operator desires the system to maintain.
Detecting element: The part of a measuring or control system which responds directly to the value of the controlled condition.
Deviation: The difference between the measured value of the controlled condition and the command signal.
Discontinuous action: Some part, or a complete control system, whose input is a discontinuous function of the input. Examples are on-off and bang-bang.
Discrimination: The smallest change in the measured quantity which will produce an observable movement of the index.
Distance/velocity lag: The time period between the alternation of a signal and its unchanged arrival at another part of the system.
Disturbance: Any change inside or outside the control system which upsets the equilibrium.
Dynamic stability: A system’s ability to return to a stable state after a disturbance.
Feedback: A signal transmitted or fed back from a later to an earlier stage.
Feed-forward: A supplementary signal transmitted or fed along a separate path, parallel to the main forward path, from an initial to a later stage.
Final controlling element: The element whose action occurs directly on the controlled body, process or machine, e.g. a valve.
Gain: The ratio of output to input signal, which are of the same physical form, in any part of a control system.
Graduation: The marking or setting out of a scale.
H.Â.
Control Terminology
H.Â.
