Chao cac ban, hein tai minh dang lam do an tot nghiep. Minh đang dùng Encoder để đếm số vong quay của động cơ để xác định chiều dài chạy của bàn máy máy tiện, nhưng lập trình bằng phần mềm PLC minh thấy rắc rối quá. Bác nào biết giúp mình với. Cám ơn!
Lập trình PLC và ứng dụng
Tags: None
Nói chung để dùng PLC đọc encoder thì PLC nào cũng vậy bạn phải sử dụng lệnh counter tôc độ cao ( high speed counter), xung của encoder phải được đặt vào các cổng vào cho phép đếm tốc độ cao ( thường là các cổng đầu tiên). Các cổng này phải được xác lập trước.
Nếu bạn dùng CPU224 thì có thể tham khảo Tip& tricks của S7-200. Cách đơn giản nhất là dùng Wizard " High Speed Counter" trong Microwin.
Chúc bạn thành công.
Cám ơn bạn elenercom đã có bài viết rất bổ ích. hiện tại mình đang còn rắc rối nửa là tín hiệu về của con Encoder dùng led thu phát hồng ngoại ra chỉ có 5 volt thôi, cần phải có mạch khuếch đại lên 24 volt mới đưa vào CPU 224 của minh được, bạn có biết mạch này không/.
các bác cho em hỏi có cách lập trình nào trong PLC sao cho tạo ra được một mảng(array) giống trong Pascal và C ko? vấn đề của em là cần sử dụng một mảng dữ liệu lớn, khi thảo mãn 1 điều kiện nào đó, chương trình sẽ nhảy về vùng dữ liệu tương ứng với điều kiện trên.Có bác nào biết thì làm ơn chỉ giùm với nhá, thanks
Plc
Không khó đâu có mấy điểm bạn cần chú ý:
-Xác định số xung quay một vòng của encoder.
-Xác định tốc độ động cơ.
-Hai vấn đề trên để xác định xem bộ nhớ của PLC có bị tràn không nếu bị tràn
thì phải thay đổi lại cách viết trong PLC.Nên viết bằng PLC S7-200 hoặc 300.
Cố lên nhé cần gì cứ hỏi
Ban muốn điều chỉnh tốc độ động cơ thì dùng modun ra Analog .Nhung phải có biến tần ,con đầu vào dùng số.
Mình có dùng mô đun FM350-2 của S7-300 để đo tần số, mình nối vào Increment encoder 1000xung/vòng. Mình thử quay tay encoder nhưng không thấy nó đo, vẫn chỉ hiện nguyên số 0. Mình chọn Time Window=10x10ms. Các điều kiện đều đúng: bit PARA=1, SW_Gate=1, Internal_gate1, mình không dùng Hard_gate. Không biết ai đã dùng FM350-2 để đếm xung hoặc đo tần số chưa.|
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
