counter dung nhu timer
  • 797979
    • Mar 2008
    • 3
    xin chào các bác,mình la thành viên mới nên cần anh em giúp đỡ nhiều,mình đang cần tìm hiểu hoạt động của timer giống như timer.Có bác nào biết thì giúp mình với!!ý mình la thay vì dùng timer để thiết lập thời gian thì bây giờ mình dùng counter thì phải làm sao....
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    timer giống timer, thay vì timer thì ... timer
    Nguyên văn bởi 797979 Xem bài viết
    xin chào các bác,mình la thành viên mới nên cần anh em giúp đỡ nhiều,mình đang cần tìm hiểu hoạt động của timer giống như timer.Có bác nào biết thì giúp mình với!!ý mình la thay vì dùng timer để thiết lập thời gian thì bây giờ mình dùng timer thì phải làm sao....
    tìm hiểu hoạt động của timer giống như timer time không giống timer thì ... giống gì.
    thay vì dùng timer để thiết lập thời gian thì bây giờ mình dùng timer hiểu chết liền.
    Bạn không có cách nào nói mà ... khó hiểu hơn chút nữa sao ? huhu.
    Lan Hương.
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      Sau 48 giờ nếu bài của bạn 797979 không được biên tập lại cho rõ nghĩa và sửa chủ đề thành có dấu, toàn bộ luồng này sẽ bị xóa.
      • 797979
        • Mar 2008
        • 3
        hic!!mình đánh nhầm!!ý mình là chúng ta có thể dùng counter để thay cho timer không??xin các bác !!ai biết giúp mình với!!
        hay mình đưa vídụ cho dễ hiểu nhé:thay vì dùng timer để điều khiển đèn giao thông,thì bây giờ mình muốn chỉ dùng với 1 timer và kết hợp với counter để điều khiên đèn giao thông thì như thế nào!!bác nào biết chỉ giúp nha...thanks nhiều
        • anZ
          • Sep 2007
          • 53
          Khà khà hiểu rồi.
          Dùng bộ đếm của bác kết hợp với bộ phát xung 50HZ hoặc 1HZ tùy bác, bộ phát xung này đưa vào counter đếm thì cũng ra thời gian thôi.
          Vd: Bác dùng bộ phát xung 50HZ và muốn tính thời gian là 2 phút thì cho PV=100 là okie
          • 797979
            • Mar 2008
            • 3
            bác Azn có thể nói rõ hơn được không!!mình chỉ mới học PLC thôi nên còn nhiều cái chưa nắm rõ lắm!!!có thể nói chi tiết thì càng tốt nha bác!!cảm ơn bác lần nữa
            • IOP
              • Feb 2008
              • 42
              Đây là 1 chương trình đèn giao thông ngã tư bạn có thể tham khảo:
              N1: Tạo xung clock
              AN T 1
              L S5T#500MS
              SD T 0
              N2: Tạo xung clock
              A T 0
              L S5T#500MS
              SD T 1
              N3: thiết lập bộ đếm thời gian cho 1 chu kỳ
              A T 0
              A I 0.0
              CU C 0
              BLD 101
              NOP 0
              NOP 0
              A(
              O M 10.0
              ON I 0.0
              R C 0
              L C 0
              T MW 0
              LC C 0
              T QW 10
              NOP 0
              N4: Tạo tín hiệu tự reset cho bộ đếm khi hết 1 chu kỳ
              L MW 0
              L 12
              >=I
              = M 10.0
              N5: Xanh 1
              A(
              L MW 0
              L 5
              <I
              A I 0.0
              = Q 0.0
              N6: Vang 1_1
              L MW 0
              L 5
              ==I
              = M 2.1
              N7: Vang 1_2
              L MW 0
              L 11
              ==I
              = M 2.2
              N8: Vang 1 và 2
              AN I 0.0
              A T 0
              O M 2.1
              O M 2.2
              = Q 0.1
              = Q 0.6
              N9: Do
              L MW 0
              L 6
              >=I
              = Q 0.2
              N10: Xanh 2
              L MW 0
              L 6
              >=I
              = M 2.3
              N11: Xanh 2
              L MW 0
              L 10
              <=I
              = M 2.4
              N12: Xanh 2
              A M 2.3
              A M 2.4
              = Q 0.5
              N13: Do 2
              A(
              L MW 0
              L 5
              <=I
              A I 0.0
              = Q 0.7
              N14:
              A I 0.0
              = L 20.0
              A L 20.0
              BLD 102
              = Q 4.0
              AN L 20.0
              = Q 4.1
              • Phmtuan2005
                • Sep 2007
                • 12
                #8
                Các bác giúp với!
                Em đang lập trình cho con logo, có phần liên quan đến hàm "hour counter" bác nào biết sâu về cái hàm này thì giải thích giúp về nguyên lý làm việc của hàm này, em dùng để đếm timer cho một chu kỳ làm việc, liệu timer có được cộng dồn lại nếu như tín hiệu đầu vào bị ngắt quãng, hoặc làm thế náo để lưu được khoảng timer nhất định thì mới có tín hiệu ra??
                Mong các bác giúp đỡ
                Thanks a lot
                • nestake
                  • Jul 2008
                  • 6
                  #9
                  Nguyên văn bởi IOP Xem bài viết
                  N1: Tạo xung clock
                  AN T 1
                  L S5T#500MS
                  SD T 0
                  N2: Tạo xung clock
                  A T 0
                  L S5T#500MS
                  SD T 1
                  A T 0
                  A I 0.0
                  CU C 0
                  BLD 101
                  NOP 0
                  NOP 0
                  A(
                  O M 10.0
                  ON I 0.0
                  R C 0
                  L C 0
                  T MW 0
                  LC C 0
                  T QW 10
                  NOP 0
                  L MW 0
                  L 12
                  >=I
                  = M 10.0
                  N5: Xanh 1
                  A(
                  L MW 0
                  L 5
                  <I
                  A I 0.0
                  = Q 0.0
                  N6: Vang 1_1
                  L MW 0
                  L 5
                  ==I
                  = M 2.1
                  N7: Vang 1_2
                  L MW 0
                  L 11
                  ==I
                  = M 2.2
                  N8: Vang 1 và 2
                  AN I 0.0
                  A T 0
                  O M 2.1
                  O M 2.2
                  = Q 0.1
                  = Q 0.6
                  N9: Do
                  L MW 0
                  L 6
                  >=I
                  = Q 0.2
                  N10: Xanh 2
                  L MW 0
                  L 6
                  >=I
                  = M 2.3
                  N11: Xanh 2
                  L MW 0
                  L 10
                  <=I
                  = M 2.4
                  N12: Xanh 2
                  A M 2.3
                  A M 2.4
                  = Q 0.5
                  N13: Do 2
                  A(
                  L MW 0
                  L 5
                  <=I
                  A I 0.0
                  = Q 0.7
                  N14:
                  A I 0.0
                  = L 20.0
                  A L 20.0
                  BLD 102
                  = Q 4.0
                  AN L 20.0
                  = Q 4.1
                  bác có lưu đồ ko
                  cho mình cái lưu đồ nha
                  và cho mình chương trình LAD
                  797979 Tìm hiểu thêm về 797979
