SIMATIC S7 200 CPU 224 Hỏng cổng DO. Help!!!
  • sinhluc
    • Sep 2005
    • 76
    Chào các bác, em co một con plc của siemens simatic s7 200 cpu 224 bị hỏng cổng.
    Mô tả hiện tượng:chân DO0.1 luôn thông với chân 1L+ ngay cả khi ko cấp nguồn. loại này ko dùng đầu ra role. em đã tháo ra và thấy các đầu ra của nó sử dụng con NT2955. Em đo thử con NT2955 nối vơi cổng DO0.1 thì thấy hai chân D và S thông nhau ngay cả khi cắt nguồn. En nghĩ nó đã bị cháy do ai đó cắm nhầm. không biết có đúng ko?
    Nhờ các bác tư vấn cho cách sửa chữa, nếu đúng là con đấy hỏng thì có thể thay nó bằng con nào mua đc ở vn, con này là linh kiên dán
    em chỉ sửa nó để lấy cái thực tập thôi, nếu thay con nào tạm được để có thể thí nghiệm thôi cũng được
    Cảm ơn các bác!
  • www9van
    • Sep 2005
    • 296
    Mấy đầu ra high speed của PLC (Q0.0, 0.1....) thường dùng loại này, nó là con mosfet kênh P, 60V, 12A. Đúng loại thì chắc khó kiếm, nhưng có thể mua được con tương đương.
    Nếu như e mô tả thì đúng là con này die rồi. Nguyên nhân có thể do cấp nguồn 220VAC vào L+.
    • sinhluc
      • Sep 2005
      • 76
      Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
      Xin anh và các đại ca tư vấn cho e con nào tương đương có thể mua được ở Hà Nội, em ko cần tốc độ cao, dong thấp thôi cũng đc, chỉ để thực hành plc thôi.
      Cảm ơn các anh
      • sensorman
        • Jun 2006
        • 44
        Hi!
        Hiện nay ở HN có rất nhiều côngty bán PLC của các hãng khác nhau
        ví dụ PLC của OMRON,SIEMENS,LG,ABB,.... nhưng nói chung nếu bạn mua PLC của các hảng có tiếng thì giá cả khá cao. Qua đợt hội chợ triển lảm hàng CN vừa rồi mình thấy có 1 loại PLC giá cả khá cạnh tranh (=2/3 giá siemens cùng chủng loại) và các các loại màn hình giao tiếp với PLC giá rất hợp lí. Mình không có ý quảng cáo hộ nhưng bạn tham khảo loại PLC DELTA. Trang web WWW.delta.com.tw Công ty đang có bán loại PLC này ở HN là ADI địa chỉ 2/20 ngõ 331 Trần khát chân.
        • HueDN
          • Jan 2006
          • 317
          Thường thì các đầu ra có ghép quang. Nếu bạn cần Q0.1, bạn có thể lấy con khác ở cổng sau cùng chưa dùng tới thay vào, còn cổng này bạn không cần tốc độ cao bạn có thể dùng rơ-le thay thế vậy.
          • giaosucan
            • Jul 2005
            • 496
            Nếu cậu muốn mua loại s7-200 có thể mua ở công ty AMECO ở ngõ phương liệt tầng 1 toà nhà sông đà
            hiện nay có công ty command đã chế tạo được PLC có giá thành rẻ hơn của nước ngoài
            SHARE KHO PHIM LỚN
            • MinhHa
              • Jul 2005
              • 1113
              Bạn mang qua chỗ mình sửa giúp cho. Thay linh kiện đúng nguyên bản luôn.
              Đang định chế PLC nhưng không có thời gian. Mấy con linh kiện đó mình nhập về có cả luôn.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
              • sinhluc
                • Sep 2005
                • 76
                #8
                Nguyên văn bởi sensorman Xem bài viết
                Hi!
                có lẽ bạn hơi hiểu nhầm ý mình rồi. Mình đang muốn sửa PLC của mình nên muốn tìm linh kiện thay thế tương đương với nt2955 chứ ko phải muốn mua PLC. sorry!
                Thanks!
                • sinhluc
                  • Sep 2005
                  • 76
                  #9
                  Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                  Hura !
                  bác nói thế thì tốt quá còn gì, bác ở chỗ nào cho em địa chỉ, em chỉ cần thay con NT2955 thôi.
                  • mrknow
                    Moderator
                    • Nov 2006
                    • 240
                    #10
                    Nguyên văn bởi sinhluc Xem bài viết
                    Hura !
                    Nếu ở TPHCM liên lac với tôi, tôi cho một con khỏi phải mua.
                    Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
                    • sinhluc
                      • Sep 2005
                      • 76
                      #11
                      cảm ơn các bác, vấn đề của em đã được bác MinhHa giải quyết ok rồi.
                      Em cảm ơn bac MinhHa.
                      nếu thấy ko còn ai có cùng vấn đề như của em quan tâm đến thì bác admin có thể đóng
                      • namth.vp
                        • Oct 2008
                        • 182
                        #12
                        Bạn ơi. Mình có 1 em S7 200 CPU 224 DC/DC/DC hiện nay cổng Q0.1 cứ liên tục ra 24V mà chưa cần điều khiển, đèn output chưa sáng. Mình đã tiến hành đổi mosfet từ q0.1 sang q0.0 mà vẫn bị ở cổng q0.1 thôi. Bạn xem con của mình nó hỏng cái gì. HIX.
                        Học đến bao giờ mới thành tài?
                        sinhluc Tìm hiểu thêm về sinhluc
