Cộng đồng kỹ thuật điện tử Việt Nam Nơi ý tưởng được cấp nguồn.
Thử tìm PIC16F877A dsPIC nguồn xung pin mặt trời
Linh kiện · RP Store
R&P phân phối chính thức Microchip, ROHM, Epson, Nichicon, Taejin…
Gửi BOM nhận báo giá
có ai biết test con max485 xem còn sống hay chết không
Thu gọn
  • Hiển thị
Xóa tất cả
bài mới
  • xuanlam163
    Thành viên mới
    • Feb 2009
    • 29
    cho t hỏi có cách nào ta có thể kiểm tra xem con max485 còn tốt không?
    t dang thử truyền gi­ữa hai con ATmega8,khi nối trực tiếp thì truyền nhận OK nhưng dùng chuẩn rs485 thì không dc.không biết con max485 có bị sao ko nữa.các bạn jup mình với nha
  • tranthuyet
    Thành viên chính thức
    • Aug 2007
    • 66
    Nguyên văn bởi xuanlam163
    Bạn xem lại các chân cẳng của nó thế nào?lập trình đã chuẩn chưa? còn con Max485 muốn biết sống hay chết thì đọc kỹ datasheet của nó , ko thì thay con khác vào mà thử, loại này các bác hàn ko cẩn thận cũng hay chết lắm! Chúc bác thành công!
    Benado Tran
    Bình luận
    • cdtdh2
      Thành viên mới
      • May 2009
      • 18
      mình cũng đang cần dùng con max 485 này, bác nào có nguyên lý hay soft thì post cho anh em nha
      Bình luận
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #4
        vào http://datasheetcatalog.com và search.Muốn biết sống hay chết thì lắp vào mạch chuảnmaf thử.Chứ bt thì chúa mới biết sống hây chết
        Bình luận
        Thu gọn
        xuanlam163 Tìm hiểu thêm về xuanlam163
        Thu gọn
