Màn hình cảm ứng
  • Hanhdktd1
    • Jul 2007
    • 20
    Màn hình cảm ứng
    Chào các anh em dân Điện- Điện tử,
    - Minh có máy ép nhựa (màn hình cảm ứng) đã cũ rồi
    - Mình muốn thay nhưng không biết mua đúng chủng loại của nó thì có thay vào được không?
    - Hay còn phải liên quan tới lập trình kết nối lại.
    - Mình dc biết loại này khi thay cái mới thì phải lập trình kết nối lại điều đó ko biết có đúng không?
    Anh em nào biết cố vấn cho mình với.
    Thank you very much.
    Email: Hanhdk1@gmail.com
  • nguyen_anh76
    • Feb 2008
    • 31
    Nói như bác thì anh em bó tay rồi-Bác phải cho biết máy bác đang dùng hiệu gì ,thông số ,seri chứ?Hy vọng ở trên đây anh em sẽ giúp bác .Tôi thấy anh em trên đây rất tốt.Chào bác.
    • IOP
      • Feb 2008
      • 42
      Nguyên văn bởi Hanhdktd1 Xem bài viết
      Đúng là phải biết được model màn hình của bạn là gì thì mới có thể giúp bạn được.
      Theo mình hiểu thì sẽ có 2 khả năng:
      1. Màn hình cảm ứng của bạn được gắn với 1 CPU dạng máy vi tính: trường hợp này thay màn hình không ảnh hưởng đến chương trình...
      2. Màn hình của bạn hoạt động độc lập và được nối mạng với 1 hay nhiều PLC, trường hợp này thì chắc chắn phải lập trình lại hay ít ra cũng phải có phần mềm và adapter kết nối với màn hình cũ download chương trình từ màn cũ - PC rồi lại download từ PC - mà hình mới. Ví dụ như với các họ Touch Panel của Siemens đều mang một chương trình riêng và điều khiển các dây truyền sản xuất thông qua PLC nhờ giao tiếp MPI.
      • songnhi
        • Mar 2006
        • 61
        Mua đúng chủng loại thì còn lo gì nữa, đương nhiên được rồi. Tuy nhiên khi thay thế thì chú ý, có thể có dữ liệu nằm trong bộ nhớ của màn hình (không phải loại màn hình nào cũng có bộ nhớ và đc sử dụng), nên phải backup lại. Việc backup có thể dùng chương trình cung cấp bởi hãng.
        Tuy nhiên, nếu máy đã cũ thì e rằng là hơi khó mua được thiết bị đúng model lắm
        • muonhochoi
          • Nov 2008
          • 81
          còn màn hình proface nối với plc s7-200,cpu 224,muốn thay mới có phải lập trình không?
          • tuan_dxm
            • Sep 2005
            • 94
            Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
            ........................có
            Never say never, think in solutions, not in trouble......
            Cell phone:0904498179
            • muonhochoi
              • Nov 2008
              • 81
              bây giờ nó còn hoạt động tốt,mình muốn chép lại chương trình cũ,để làm thêm một cái tủ điện như cũ thì phải làm sao? cả con cpu cũng vậy.bạn nào đã làm rồi cho anh em học hỏi đi.
              • trieujuta
                • Sep 2008
                • 83
                #8
                Vậy thì tìm và cài phần mềm của proface và cài vô máy sau đó upload chương trình từ màn hình vào lại trong máy tính. cái CPU cũng vậy.(nếu bị cài pasword là pó tay )
                Chúc bạn thành công!
                • muonhochoi
                  • Nov 2008
                  • 81
                  #9
                  bạn trieujuta giỏi quá.mình thấy cái màn hình proface nó còn mấy cổng để trống mà không biết nó để làm gì .loại cảm ứng.ở đâu bán loại này vậy bạn.
                  • niido
                    Banned
                    • Apr 2008
                    • 379
                    #10
                    Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
                    Password của Proface HMI sao lại potay. Mang qua mình xử cho
                    • muonhochoi
                      • Nov 2008
                      • 81
                      #11
                      Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
                      ý bạn trieujuta nói là pass của plc/cpu 224 .chứ không phải proface.
                      • minh man
                        • Jan 2008
                        • 5
                        #12
                        xem proface hiệu gì rùi lên mạng download file manual về mà dùng, dùng proface vừa điều khiển vừa giám sát.Có rất nhiều công cụ, rất tiện dụng đấy, nhập giá trị các thanh ghi trực tiếp vào plc,tiết kiệm ngõ vào plc,tui cũng chỉ dùng thử thui,nhưng hay lắm.Design giao diện trên pc rùi nạp vào plc.còn pasword thì mình chưa gặp,nhưng cái đó chủ yếu do người ta bảo mật không cho người khác phá phách thui, chắc cũng như plc thui,dùng phần mềm bẻ khóa thui.mong bạn vui.hehe
                        • minh man
                          • Jan 2008
                          • 5
                          #13
                          vậy thì mình nói rùi , dùng phần mềm mà bẻ, mình thấy người ta làm vậy,. bạn lên mạng tìm xem .nhưng thực sự proface cũng có pas dó
                          • niido
                            Banned
                            • Apr 2008
                            • 379
                            #14
                            Nguyên văn bởi tuyenql
                            Hi các bác. Hiện tại bên tôi có mọt số dòng HMI(tích hợp CPU) của hãng iEi. Các bác quan tâm / cần tài liệu, mail cho mình,
                            lekhoa@gbs-jsc.com | YM: gbs_ipc
                            Mobile:0988.300.765
                            Vào đây down về nghiên cứu được không bro?
                            • longhd
                              • Sep 2007
                              • 32
                              #15
                              tiện về màn hình cảm ứng mình muốn nhờ các pro tí. Có ai đã dùng màn hình tự ghi của Siemens Direc200 3 đầu vào chưa nhỉ. Mình gặp trường hợp chạy khi có biến tần. Nhiệt độ của nó bị nhiễu bình thường là 65 độ nhưng khi biến tần chạy nó nhảy tót lên 150 độ. Minh đã nối đất chống nhiễu cho Biến tần nối đất cả con đồng hồ nữa nhưng ko ăn thua mấy nó vẫn bị nhiễu. Anh em có ai từng xử vụ này rồi có thể bày cho mình cách chống nhiễu khi có Biến tần ko. Mình cảm ơn nhiều
                              Hanhdktd1 Tìm hiểu thêm về Hanhdktd1
