Kit spartan-3 Starter kết nối cable USB với laptop
  • stupid1102
    • Mar 2010
    • 22
    Bình thường kit Spartan-3 Starter kết nối với PC bằng cable JTAG-LPT. Nhưng em xài laptop ko có cổng LPT. Em có mua cái cable USB-LPT nối với cable LPT-JTAG sẵn có của bộ kit --- > thành cable USB-JTAG ( nối thông qua cổng LPT).
    Em search trên xilinx thấy có cable USB-JTAG rồi install soft Adept của Digilent (trong web http://www.digilentinc.com/Products/...cfm?Prod=ADEPT) nhưng soft này không nhận đc cable USB-JTAG (nối thông qua cổng LPT). Chắc phải đúng cái cable USB-JTAG của nó mới nhận.
    Liệu có cách nào sử dụng cái cable nối USB-LPT (em lỡ mua với giá 120K VND, giờ ko xài phí quá) để nạp kit ko ạ? Hay các bác trước xài Kit Spartan-3 Starter làm cách nào connect kit với laptop ko cổng LPT thì làm ntn ạ?
    Bác nào có giải pháp thì chỉ cho em với Xin chân thành cảm ơn!
    Và đây là hình ảnh cái cable USB-LPT em đã mua : http://www.maytinhviettrung.com/cap-printer-usb-to-lpt/ (hic, em mua cable này đắt rùi xui qá á)
    Cupid1102 = Cupid độc nhất vô nhị
  • jefflieu
    Moderator
    • Oct 2007
    • 998
    Thể nào cũng xài USB-LPT cable đó được chứ nhỉ. iMPACT của Xilinx ko nhận ra ah?
    Vô device manager coi có hiện ra cổng máy in ko? Kiếm cách kiểm tra xem USB-LPT đó chạy được cái đã.
    • stupid1102
      • Mar 2010
      • 22
      Chào bác jefflieu,
      iMPACT của xilinx luôn báo là ko nhận được cable, nên ko nạp được
      Khi em vô Device Manager của Windows (cắm cable USB-LPT rồi) thì nó cho ra là (USB Printing Support) như trong hình này:
      Khi em cài soft Adept của Digilent lên ( vì em đang coi như 2 cables này nối với nhau là 1 cable USB-JTAG) và làm như cái hướng dẫn ở đây http://www.fpgarelated.com/usenet/fpga/show/86906-1.php
      1) Start the “Generate Programming File” from the Xilinx ISE Software
      2) “Configure device using Boundary Scan (JTAG)”.
      3) Prepare a PROM File: name.mcs
      4) Select the Flash PROM Type (XCF02S).
      5) Generate the File: name .mcs
      Xilinx expects now a parallel port to load the Flash PROM or Xilinx
      specific ports.
      Now use Digilent’s Adept Software:
      Connect the JTAG-USB cable between Laptop and Spartan-3 Board.
      6) Start the Adept Software of Digilent. If the Adept driver is correctly
      installed, Digilent’s Adept recognized the device and initialized the
      chain.
      7) Select the File: name.mcs for the PROM (XCF02S).
      8) Start “Program” to load the PROM.
      Now you can work with the Spartan-3 Board.
      thì đến bước 6 không được, hic hic (chắc ko coi 2 cables này nối với nhau thành cái cable USB-JTAG được). Adept nó không nhận được cable này là USB-JTAG, không có động tĩnh gì để làm tiếp.
      Hình cái cable USB-JTAG của Digilent như trong này http://www.digilentinc.com/Products/...?Prod=JTAG-USB
      Cái cable tí tẹo đó mà gần 48$ lận ( đắt quá)
      Giờ em phải làm gì bây giờ ạ? Không nhẽ đành mất tiền vô ích ạ Mong các bác trong 4R support em với! Xin cảm ơn.
      • tonyvandinh
        Moderator
        • Jun 2009
        • 327
        Cái hardware ID và vendor ID của cái cable mà stupid1102 mua có trùng với cái thật kô?
        Chúc một ngày vui vẻ
        Tony
        email : dientu_vip@yahoo.com
        • stupid1102
          • Mar 2010
          • 22
          Chào bác tonyvandinh,
          Khi em mua cable USB-LPT này người ta chỉ đưa cho em mỗi cái cable và cái hộp giấy của nó để đựng, không có giấy tờ gì đi kèm nên em không biết check cái hardware ID và vendor ID của cable này ntn cả.
          Nếu giờ em muốn check 2 cái ID đó thì phải làm như thế nào ạ? Mong bác chỉ rõ cho em với. Em thấy trên cái hộp nó ghi Plug and Play mà (ko cần driver hay j` cả).
          Cảm ơn bác rất nhiều!
          Chính xác cái cable của em là cái WanTeng UE-PA15CC USB-To-Parallel
          • jefflieu
            Moderator
            • Oct 2007
            • 998
            Hm ... hơi nghi ngờ cái cable USB-LPT nó ghi là printing support --> không phải giả lập cổng LPT --> iMPACT có thể ko thấy.
            Tèo roài.
            Dùng Digilent không được, không phải chip của nó ... driver nó nhận ko ra đâu.
            Tèo roài
            • stupid1102
              • Mar 2010
              • 22
              hic,
              thế là nhất định mất tiền vô ích ạ
              thui đành vậy, dù sao cũng xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình support cho em.
              thanks so much!
              • tonyvandinh
                Moderator
                • Jun 2009
                • 327
                #8
                Nguyên văn bởi stupid1102 Xem bài viết
                hic,
                thanks so much!
                Đưa lên bán lại trên ebay đi. Hy vọng có người muốn dùng nó để cho những printer cũ. Còn muốn coi hardware ID và vendor ID thì ở Device Manager, ấn chuột phải trên device rồi property rồi detail.
                Tony
                • stupid1102
                  • Mar 2010
                  • 22
                  #9
                  Cảm ơn bác tonyvandinh, em đã làm như hướng dẫn của bác và được rồi.
                  Tiện thể bác cho hỏi, giờ mà mua cái cable USB-JTAG này thì theo cái web trên giá gần 48$ lận (chưa biết đã tính thuế chưa nữa). Bác có cách nào khác để nạp chương trình cho kit Spartan-3 Starter bằng laptop ko ạ? hay lại quay lại dùng PC nạp qua cable LPT-JTAG, ko dùng laptop để nạp nữa nhỉ?
                  Thanks!
                  • vyrin51
                    • Nov 2008
                    • 47
                    #10
                    Mình cũng xái qua đó rồi. nếu có nhận thì nạp cũng không được.
                    mình cũng xài Lab nên cũng bó tay. hên xui đúng chuẩn thì nạp được.
                    còn chưa kể đến win7 nữa, rắc rối 1 đống,
                    Bạn vào trang của Xilinx ấy, có cái sợi cáp nạp 89$, load cực nhanh luôn, LPT load như 1 con rùa lật ngửa vậy.
                    Hình như anh Minh Hà có post mạch lên rồi đó, làm thử 1 chú đi.
                    • stupid1102
                      • Mar 2010
                      • 22
                      #11
                      Trời mua cái cable USB-JTAG của Xilinx thì còn nói j` nữa ^^ Đắt lòi kèn :P
                      link anh Minh Hà có mạch đó ntn nào, bạn send mình cái link đó xem coi sao. Giờ mình lại quay lại Desk load bằng LPT-JTAG cũ nè, khổ qá
                      Thanks for your reply !
                      • vyrin51
                        • Nov 2008
                        • 47
                        #12
                        Bạn chắc làm được không. Mail của mình đây: rinnv51qna@gmail.com bạn liên hệ mình send qua nhé.
                        Bạn nào làm đề tài về; Thiết Kế mạch quang báo Led Matrix sử dụng công nghệ FPGA thì liên hệ mình, mình sẽ chia sẽ tất cả, mình làm hết tất cả rồi, chạy ok. mình bảo vệ rồi.
                        • laz_crz
                          • Sep 2011
                          • 6
                          #13
                          Em cũng mới dùng kit Spartan 3E , khi mua mạch thì có kèm 1 cáp USB-USB của DIGILENT luôn,cài driver cho cáp.Lúc đầu dùng phần mềm DIGILENT ADEPT thì nó không nhận được board,dùng iMPACT nạp ngon lành!Mà phải cắm vào cổng fast usb của laptop thì mới được!
                          Chúc các bác thành công!
                          • hai_mta
                            • Oct 2010
                            • 22
                            #14
                            mình cũng mua kit spartan 3, khi mua thì có kèm 1 cáp USB-USB, nhưng lúc cắm vào máy lại ko nhận. Có bạn nào biết giúp mình với, mình dùng Win7
                            • laz_crz
                              • Sep 2011
                              • 6
                              #15
                              Dùng win xp cho lành!Chẳng đụng độ thằng nào cả!
                              stupid1102 Tìm hiểu thêm về stupid1102
