Giao tiếp VDK và máy tính wa RS485
  • cong_thuc
    • Apr 2006
    • 43
    #16
    con 89c51 giao tiếp với max 485 co cần wa max232 ko? tại sao.
    • qmk
      • Dec 2005
      • 790
      #17
      Nguyên văn bởi cong_thuc
      Khong can vi ngo in/out cua 89 va ngo in/out cua max 485 deu tuong thich TTL
      Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      • HPECOM
        • Oct 2005
        • 361
        #18
        Mong bác qmk giúp
        Chào bác qmk!
        Em thấy mạch này trên diễn đàn, nhưng không biết cách truyền như thế nào? Và mạch này có chạy được không? Mong bác hướng dẫn một lần để tụi em hiểu rõ về nguyên tắc hoạt động của mạch và cách thức truyền như thế nào.
        Cảm ơn bác nhiều.
        Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
        Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
        • BinhAnh
          • Jul 2005
          • 565
          #19
          Nguyên văn bởi HPECOM
          Chào bác qmk!
          Cảm ơn bác nhiều.
          Nhớ không nhầm thì mạch này mình post lên, đã chạy hơn năm nay rồi.
          RS485 là mức vật lý thôi. Bạn đọc datasheet của DS75176/MAX485 trước khi dùng để hiểu mạch kỹ hơn
          • qmk
            • Dec 2005
            • 790
            #20
            Chào bác qmk!
            Cảm ơn bác nhiều.
            Tác giả đã trả lời bạn rồi đó.
            Mạch bác BA đưa lên thì chạy được rồi.
            Nguyên tắc hoạt động của mạch thế này:
            - Bình thường tất của ở chế độ thu chân /RE(DE) = 0
            - Khi cần phát con master đư /RE = 1 và phát đi bản tin. Bản tin có chứa địa chỉ của con slave cần đọc hoặc ghi dữ liệu. Khi phát xong /RE = 0 trở lại (Nói chung con nào phát cũng làm thế)
            - Tất cả con slave đều nhận bản tin này (ngắt truyền thông) chỉ có con slave đúng địa chỉ trả về một bản tin ack. Có thể dùng mode multi uC của 8051 để đỡ mất công sinh nhiều ngắt truyền thông.
            - Khi nhận ACK con master tiếp tục đoc hoặc ghi dữ liệu.
            Đấy là cách xử lý thông thường. Bạn đọc kỹ hơn tài liệu liên quan.
            Chuc vui.
            • BinhAnh
              • Jul 2005
              • 565
              #21
              Một vài chú ý nhỏ:
              -Điện trở kéo lên và kéo xuống nên để lớn hơn nếu số lượng thành viên lớn
              -Để hệ thống mở thì ở mỗi một mạch cần một một điện trở cỡ 150 ôm nối qua giăm để set điện trở đầu cuối cho mạng.
              • BinhAnh
                • Jul 2005
                • 565
                #22
                Nguyên văn bởi qmk
                Sơ đồ của duyphi phải có phần mềm đc biệt mới sử dụng được.
                qmk xem nếu dùng kiểu thiết lập bắt tay kiểu hardwave có được ko? đã ai thử cách này chưa nhỉ?
                • HPECOM
                  • Oct 2005
                  • 361
                  #23
                  Vâng, xin cảm ơn hai bác.
                  • qmk
                    • Dec 2005
                    • 790
                    #24
                    Nguyên văn bởi BinhAnh
                    Đã có người thử. Hình như là kô đc
                    • cong_thuc
                      • Apr 2006
                      • 43
                      #25
                      trên mạch của duyphi có dùng con bc557. nhưng ko có hàng, dùng con s8550 thay thế có được k mấy bác!!!!
                      • joedarton
                        • Nov 2007
                        • 4
                        #26
                        Nguyên văn bởi cong_thuc Xem bài viết
                        tôi đang làm về giao tiếp 8951 với Pc wa mạng RS485. không rành cho lắm ai biết xin chỉ dùm, cảm ơn nhiều.
                        Nếu có schematic thì wá hay.
                        thank you
                        thank you
                        thank you
                        thank you
                        thank you
                        • CHIENDT
                          • Sep 2007
                          • 3
                          #27
                          Em Moi Bat Dau Lam Ve Giao Tiep Wa Rs485,dung Pc Lam Master,it Nhat La 2 Vdk Lam Slave.cho Em Hoi Dung Vb Viet Chuong Trinh Giao Tiep Duoc Ko?(dung Max485 Chuyen Doi Tu Cong Com Thi Minh Viet Nhu Chuong Trinh Vb Cho Cong Com).thu Hai Tren Thi Truong Co Max 485 Ko Ma Em Thay Nguoi Ta Ua Dung 75176.thu Ba La Su Huynh Nao Co Mach Thi Cho Em Tham Khao Voi ,thay Cac Su Huynh Ban Ve Mach Ma Em Chua Co Nen Chua Hieu Duoc
                          Thanks!
                          • oreka0303
                            • Mar 2008
                            • 11
                            #28
                            Cứ nói hình này hình kia mà có thấy cái hình nào đâu. Đề nghị cho xem hình để rõ ràng hơn.
                            cong_thuc Tìm hiểu thêm về cong_thuc
