MCU rẻ nhất có hỗ trợ CAN bus
  • itx
    Moderator
    • Feb 2008
    • 1365
    #76
    Nguyên văn bởi Elenor Xem bài viết
    Trước khi tranh luận thì nên tham khảo thêm về khái niệm "conformance test"
    Sau đó tìm hiểu thêm là conformance test cho CAN được qui định ở tiêu chuẩn ISO nào.
    Sau đó xem bọn nào làm được cái test đó.
    Sau đó tìm hiểu xem GIFT/ICT là cái gì.
    Sau đó tìm hiểu xem microchip có tuyên bố là transceiver comply với cái test đó không.
    Sau đó tìm hiểu xem TI có tuyên bố là comply với test đó không (cho dòng transceiver 3.3v)
    Mà trước khi ITX chỉ ra được mục nào của Iso 11898 qui định vcc phải là 5v (từ đó dẫn đến mấy cái tranh luận này) thì không nên post tiếp làm gì nhé.
    Bây giờ cậu mới nghĩ đến làm vấn đề này thì muộn rồi !
    ITX đã làm trước các vấn đề đó.
    Ngay trong post #42 của ITX đã viết rõ và nêu cả nguồn dẫn chứng đáng tin cậy CANBus.pl - Magistrala CAN ( Controller Area Network )
    Nguồn đáng tin cậy nữa là wikipedia
    CAN bus - Wikipedia, the free encyclopedia
    Trích lại một đoạn.
    Physical layer
    CAN bus electrical sample topology with terminator resistors
    CAN bus (ISO 11898-1:2003) originally specified the link layer protocol with only abstract requirements for the physical layer, e.g., asserting the use of a medium with multiple-access at the bit level through the use of dominant and recessive states. The electrical aspects of the physical layer (voltage, current, number of conductors) were specified in ISO 11898-2:2003, which is now widely accepted. However, the mechanical aspects of the physical layer (connector type and number, colors, labels, pin-outs) have yet to be formally specified. As a result, an automotive ECU will typically have a particular—often custom—connector with various sorts of cables, of which two are the CAN bus lines. Nonetheless, several de facto standards for mechanical implementation have emerged, the most common being the 9-pin D-sub type male connector with the following pin-out:
    pin 2: CAN-Low (CAN-)
    pin 3: GND (Ground)
    pin 7: CAN-High (CAN+)
    pin 9: CAN V+ (Power)
    This de facto mechanical standard for CAN could be implemented with the node having both male and female 9-pin D-sub connectors electrically wired to each other in parallel within the node. Bus power is fed to a node's male connector and the bus draws power from the node's female connector. This follows the electrical engineering convention that power sources are terminated at female connectors. Adoption of this standard avoids the need to fabricate custom splitters to connect two sets of bus wires to a single D connector at each node. Such nonstandard (custom) wire harnesses (splitters) that join conductors outside the node reduce bus reliability, eliminate cable interchangeability, reduce compatibility of wiring harnesses, and increase cost.
    The absence of a complete physical layer specification (mechanical in addition to electrical) freed the CAN bus specification from the constraints and complexity of physical implementation. However it left CAN bus implementations open to inter-interoperability issues due to mechanical incompatibility.
    Noise immunity on ISO 11898-2:2003 is achieved by maintaining the differential impedance of the bus at a low level with low-value resistors (120 ohms) at each end of the bus. However, when dormant, a low-impedance bus such as CAN draws more current (and power) than other voltage-based signaling busses. On CAN bus systems, balanced line operation, where current in one signal line is exactly balanced by current in the opposite direction in the other signal provides an independent, stable 0 V reference for the receivers. Best practice determines that CAN bus balanced pair signals be carried in twisted pair wires in a shielded cable to minimize RF emission and reduce interference susceptibility in the already noisy RF environment of an automobile.
    ISO 11898-2 provides some immunity to common mode voltage between transmitter and receiver by having a 0 V rail running along the bus to maintain a high degree of voltage association between the nodes. Also, in the de facto mechanical configuration mentioned above, a supply rail is included to distribute power to each of the transceiver nodes. The design provides a common supply for all the transceivers. The actual voltage to be applied by the bus and which nodes apply to it are application-specific and not formally specified. Common practice node design provides each node with transceivers which are optically isolated from their node host and derive a 5 V linearly regulated supply voltage for the transceivers from the universal supply rail provided by the bus. This usually allows operating margin on the supply rail sufficient to allow interoperability across many node types. Typical values of supply voltage on such networks are 7 to 30 V. However, the lack of a formal standard means that system designers are responsible for supply rail compatibility.
    ISO 11898-2 describes the electrical implementation formed from a multi-dropped single-ended balanced line configuration with resistor termination at each end of the bus. In this configuration a dominant state is asserted by one or more transmitters switching the CAN- to supply 0 V and (simultaneously) switching CAN+ to the +5 V bus voltage thereby forming a current path through the resistors that terminate the bus. As such the terminating resistors form an essential component of the signalling system and are included not just to limit wave reflection at high frequency.
    During a recessive state the signal lines and resistor(s) remain in a high impedances state with respect to both rails. Voltages on both CAN+ and CAN- tend (weakly) towards ½ rail voltage. A recessive state is only present on the bus when none of the transmitters on the bus is asserting a dominant state.
    During a dominant state the signal lines and resistor(s) move to a low impedance state with respect to the rails so that current flows through the resistor. CAN+ voltage tends to +5 V and CAN- tends to 0 V.
    Irrespective of signal state the signals lines are always in low impedance state with respect to one another by virtue of the terminating resistors at the end of the bus.
    This signalling strategy differs significantly from other balanced line transmission technologies such as RS-422/3, RS-485, etc. which employ differential line drivers/ receivers and use a signalling system based on the differential mode voltage of the balanced line crossing a notional 0 V. Multiple access on such systems normally relies on the media supporting three states (active high, active low and inactive tri-state) and is dealt with in the time domain. Multiple access on CAN bus is achieved by the electrical logic of the system supporting just two states that are conceptually analogous to a ‘wired OR’ network.
    Dịch lại đoạn trính trên..... mà thôi làm vậy post dài dòng quá, nếu không tự đọc hiểu được thì có thể sử dụng google trợ giúp.
    ITX tạm tóm tắt ý chính: ISO không chỉ quy định mức điện áp, họ còn quy định cả khả năng chống nhiễu, tốc độ, chịu lỗi và rất nhiều quy định khác, chính những quy định khắt khe này mà hiện nay không có bất kỳ một CAN 3v3 nào đạt ISO cả. Và trên thực tế ứng dụng cũng vậy.
    Cậu biết từ "conformance" nghĩa là gì không
    conformance
    sự phù hợp
    sự tương hợp
    sự tương thích
    Biết nó đồng nghĩa với từ gì không ?
    compatible
    Tính từ
    Hợp nhau, tương hợp
    they are never bosom friends, because they are never compatible
    họ chẳng bao giờ là bạn thân của nhau, vì họ chẳng bao giờ hợp nhau
    (tin học) tương thích
    these dot-matrix printers are compatible with new generation PCs
    các máy in kim này tương thích với các loại PC đời mới
    Ha ha... nhắc lại câu nói của chính cậu.
    "Nói chung không nên chơi chữ bạn ạ"
    Tuy nhiên cái quan trọng nhất và thiết thực nhất.
    Cậu hãy tìm được một con CAN 3v3 nào đạt chuẩn ISO 11898 hãy nêu ra .
    Từ chối trách nhiệm:
    • Elenor
      • Aug 2011
      • 62
      #77
      Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
      Trích lại một đoạn.
      Tặng cậu cái link của ISO 11898 part 2 tham khảo nhé
      • itx
        Moderator
        • Feb 2008
        • 1365
        #78
        http://www.3wcar.net:8080/wwwCar/dow...898-2-2003.pdf
        Không cần phải tặng vì ITX có tài liệu ISO 11898-2:2003 (có mộc xác nhận của tổ chức ISO).
        Thì mức VDD 5v cho can node được xem là mặc định vì thế không được viết là VDD phải là 5v. (chính chỗ này đây)
        Mô tả tại Figure 10 và Figure 11 trong trang 9 của tài liệu.
        Bảng 5 (Table 5) trang 13 của tài liệu ISO 11898-2:2003 (có mộc xác nhận của tổ chức ISO)
        Và Figure 17 trang 16.
        Có mô tả Vcan_H phải đạt các mức sau min 2.75v, nom 3.5v, max 4.5v ==> VDD 3.3v không thể xuất ra Vcan_H out như trên.
        Tất cả các bài test tương thích (conformance test ) mô tả tại mục 6 của tài liệu ISO 11898-2:2003 (có mộc xác nhận của tổ chức ISO) đều sử dụng VDD là 5v
        Sao họ không xài 3v3 nhỉ ?
        ITX không muốn post lên vì ISO họ ghi rõ "Not for Resale"
        PS: bổ xung thêm cho rõ
        Các vấn đề trên ITX đã nói rõ trong Post #62 (cái post này cũng là nhắc lại kiến thức, dữ liệu trong post trước nữa của ITX.)
        2/ ISO 11898-2:2003
        Con chip chỉ cần cấp 3v3 nhưng có thể xuất ra mức CANL 1v5, CAN_H 3v5 hoặc hơn để có vdiff 2V như ISO 11898-2:2003 yêu cầu lập tức sẽ là Implements ISO-11898 standard physical layer requirements, chỉ tiếc là thực tế không như mơ !
        Ở múc 3v3 theo tài liệu của Ti, ITX đã post link trong post trước
        4747.2012-11-02 CAN Transceiver 3V and 5V Mixed Network Basics
        CANL 1v2, CAN_H 3v, vdiff 2V, chính vì lý do này mà phải có thủ thuật kết nối trong tài liệu đó CAN3v3 mới có thể chạy với CAN 5V tiêu chẩn.
        Trong đó cũng nêu rõ các mức điện áp của CAN Transceiver 3V3 trong tài liệu của Ti
        [4747.2012-11-02 CAN Transceiver 3V and 5V Mixed Network Basics]
        Sao dạo này cứ phải nhắc lại kiến thức, dữ liệu trong post cũ của mình thế không biết
        • Elenor
          • Aug 2011
          • 62
          #79
          Chỉ cần đoạn phát biểu trên là đủ nhận xét rồi...
          • itx
            Moderator
            • Feb 2008
            • 1365
            #80
            Yes. Khà khà biết vậy thì tốt ! không còn cố cãi ngang nữa
            Vậy còn yêu cầu:
            Có làm được không ?
            Có phần nào trong tài liệu ISO 11898-2:2003 mô tả VDD phải là 3v3 không nhỉ ?
            Khà khà
            • itx
              Moderator
              • Feb 2008
              • 1365
              #81
              Nhân nói chuyện về tiêu chẩn chất lượng.
              ITX muốn hỏi một vấn đề hết sức bình thường, mà thiết nghĩ đến cả em sinh viên ngành kỹ thuật nào cũng trả lời được.
              Đó là:
              Khi nào một thiết bị (hoặc bất kì thứ gì) được xem là đạt tiêu chẩn chất lượng ?
              • Elenor
                • Aug 2011
                • 62
                #82
                Ui bỏ mịe, ý của tôi là chỉ cần đọc cái đó là biết trình ... của cậu ấy
                Còn tôi, nếu tiêu chuẩn bảo rằng output voltage min=2.75, normal=3.5, max=4.5 thì nếu output không bé hơn 2.75 và không lớn hơn 4.5, là tôi cho đạt chuẩn. Với VDD=3.3V thì dễ thỏa mãn điều kiện này.
                Khà khà
                Tôi chưa bao giờ nói VCC phải là 3.3V cả
                Có làm được không ?
                Quan điểm của cậu về thế nào là đạt chuẩn nó dị biệt quá, nên có lẽ là tôi không bao giờ tìm được con làm thỏa mãn cậu (chỉ cậu thôi). Tuy nhiên, google ra được mấy cái bên dưới, ai muốn nhìn nó thế nào thì tùy.
                - Để quảng cáo cho dòng MCP2561, Microchip có cái press release nói là "The new family of transceivers meet CAN specification requirement “GIFT ICT Group Conformance Test Specification V1.0” as verified by C&S Group GmbH", trong press release đó không hề động đến ISO11898 mặc dù datasheet của con này nói là implement ISO11898. Như vậy đủ thấy uy tín của cái test do C&S thực hiện như thế nào
                - Datasheet của con SN65HVD234 có viết rõ là "GIFT/ICT Compliant", trong AN khác của họ nói là các cái compliance test này được thực hiện bởi C&S
                • itx
                  Moderator
                  • Feb 2008
                  • 1365
                  #83
                  Chỉ có cậu mới bảo rằng ISO 11898 quy định VCC phải là 5V, còn tôi chưa bao giờ nói VCC phải là 3.3V cả
                  1/
                  "Còn tôi, nếu tiêu chuẩn bảo rằng output voltage min=2.75, normal=3.5, max=4.5 thì nếu output không bé hơn 2.75 và không lớn hơn 4.5, là tôi cho đạt chuẩn. Với VDD=3.3V thì dễ thỏa mãn điều kiện này. "
                  Nếu làm được thì hãy tức tốc lên lạc với các hãng semiconductor ngay vì các hãng semiconductor hàng đầu thế giới vẫn chưa làm được việc này ! biết đâu thành tỉ phú $ ngay tức khắc ..... khà khà bởi vỉ
                  Hãy chú ý đến các thông số bình thường (normal) của CAN ISO11898
                  Table 1 — Bus voltage parameters for recessive state
                  CAN_H nom 2.5v
                  CAN_L nom 2.5v
                  Vdiff nom 0V
                  Table 2 — Bus voltage parameters for dominant state
                  CAN_H nom 3.5v
                  CAN_L nom 1.5v
                  Vdiff nom 2V
                  À mà quên ITX có viết min=2.75, normal=3.5, max=4.5 mà nhỉ !
                  Chỉ cần giải quết các thông số trên là vượt qua được texas instrument rồi ! Quá dễ phải không ?
                  Bởi vì texas instrument chỉ làm được như hình bên 3.3v CAN
                  Có biết khi nào một thiết bị (hoặc bất kì thứ gì) được xem là đạt tiêu chẩn chất lượng không ?
                  2/ Trong các tài liệu dẫn chứng đưa ra trong các post trước từ các nguồn uy tín đều nói VDD 5v cả ! Không biết tại sao cả kỹ sư cả thế giới họ đều nói vậy ! Ngay cả trong chính ISO 11898-2:2003 các bài test tương thích (conformance test ) mô tả tại mục 6 của tài liệu ISO 11898-2:2003 đều sử dụng VDD là 5v.
                  3/ Vào cái press release theo link của cậu nó hiển thị ra cái của nợ này !
                  The MCP2561/2 is Microchip Technology Inc. second generation high-speed CAN transceiver. It serves as an interface between a CAN protocol controller and the physical two-wire CAN bus. The device meets the automotive requirements for high-speed (1 Mb/s), low quiescent current, electromagnetic compatibility (EMC) and electrostatic discharge (ESD). The device family members are: • MCP2561 with SPLIT pin • MCP2562 with VIO pin
                  rồi đoạn
                  Features
                  Features
                  Supports 1 Mb/s operation
                  Implements ISO-11898-5 standard physical layerrequirements
                  Very low standby current (Typ: 5µA)
                  VIO supply pin (MCP2562) to interface directly to CAN controllers and microcontrollers with 1.8V to 5V I/O
                  SPLIT output pin (MCP2561) to stabilize common mode in biased split termination schemes
                  CAN bus pins are disconnected when device is unpowered. An unpowered node or brown-out event will not load the CAN bus
                  Detection of ground fault; Permanent dominant detection on TXD, Permanent dominant detection on bus
                  Power-on Reset and voltage brown-out protectionon VDD and VIO pin
                  Protection against damage due to short-circuitconditions (positive or negative battery voltage)
                  Protection against high-voltage transients in automotive environments
                  Automatic Thermal Shutdown protection
                  Suitable for 12V and 24V systems
                  Up to 112 nodes can be connected
                  High-noise immunity due to differential bus implementation
                  High ESD protection on CANH and CANL, IEC61000-4-2 > 8kV
                  Available in PDIP-8L, SOIC-8L and 3x3 DFN-8L.
                  Temperature ranges; Extended (E): -40°C to +125°C, High (H): -40°C to +150°C
                  tuyệt nhiên chẳng nói gì về cái của nợ "GIFT ICT Group Conformance Test " cả. Sao lạ vậy ? Khà khà...... microchip quên không nhắc đến B]"GIFT ICT Group Conformance Test "[/B] chăng ?
                  4/GIFT ICT Group. Hiện tại bây giờ nó chỉ là một tổ chức test ISO mà thôi, khi nhà sx cần kiểm tra độc lập thì móc nó ra, chẳng có gì to tát cả
                  The Munich Group Server
                  Xem nó viết gì nào
                  Munich Group Server
                  Device Specification
                  The referring Device Specifications are published at ISO (in the case of an amendment or revision, or a new part,
                  of an existing standard, show standard number).
                  1. Low Speed Fault Tolerant CAN Transceiver
                  ISO 11898-3:2006
                  Road vehicles - Controller area network (CAN)
                  -Part 3: Low-speed fault tolerant medium dependent interface
                  2. High Speed CAN Transceiver
                  ISO 11898-2:2003
                  -Part 2: High-speed medium access unit
                  ISO 11898-5:2007
                  -Part 5: High-speed medium access unit with low-power mode
                  Thông tin dự án tí nhỉ
                  Project Information
                  Introduction
                  The use of in-vehicle communication networks rapidly increased in recent years. Hence, the requirements of reliability and availability continual grew more and more important. Soon it was considered that a failure tolerant system is necessary to meet the newly arisen demands. These forced the development of fault tolerant communication interfaces. Especially for low speed applications up to 125 kbit/s the low speed CAN provided a basic platform for those developments. Due to slightly different solutions from different semiconductor manufacturers GIFT and ICT was founded, to achieve a world wide accepted standard in fault tolerant low speed CAN communication.
                  Scope
                  The GIFT(Generalized Interoperable Fault Tolerant CAN Transceiver) project takes aim at a specification of a CAN transceiver module in such a way, that a technical interoperation of devices from different manufacturers is possible. GIFT itself is a joint project of the automotive and semiconductor industry. The efforts should lead to an ISO standard. ICT (International Transceiver Conformance Test) provides a testing scheme, for the verification of this standard and therefore the fault tolerant interoperation.
                  Partners
                  Automobile Industry Semiconductor Industry
                  Audi Freescale
                  BMW Infineon
                  Daimler NXP
                  Ford STMicroelectronics
                  PSA
                  Volkswagen
                  Group Chairman
                  C&S group
                  Project
                  A fault tolerant communication as it is described in ISO 11519-2 means that the communication should continue (with reduced bandwidth) if several failures to the connecting bus are applied. In general for low speed CAN communication there is a pair of twisted wires used. Common failures are: broken wire short circuit to ground or supply voltages mutually short circuit of bus wires The GIFT project describes these failures and provides a minimum set of means how to deal with the failures to achieve a fault tolerant behavior.
                  Cái gì đó nhỉ ?
                  À ISO. !
                  • itx
                    Moderator
                    • Feb 2008
                    • 1365
                    #84
                    Cậu hãy tìm được một con CAN 3v3 nào đạt chuẩn ISO 11898 hãy nêu ra !
                    Cái này cuối cùng cũng không làm được nhỉ, quái lạ ! tại sao ISO không nói thiết bị CAN không được là 3v3 mà trên cả cái thế giới này không có thiết bị CAN 3v3 nào đạt tiêu chuẩn ISO cả ! Bao nhiêu hãng semiconductor công nghệ vật vã cơ mà ! ..... khặc..khặc....
                    Chỉ có mỗi từ "Implements " hay "meet" thôi mà cũng không dám ghi vào datasheet.
                    • Elenor
                      • Aug 2011
                      • 62
                      #85
                      Đã update link, xin mời chém tiếp
                      • itx
                        Moderator
                        • Feb 2008
                        • 1365
                        #86
                        =====>GIFT/ICT
                        Munich Group Server
                        Project Information
                        Introduction
                        Scope
                        Partners
                        Audi Freescale
                        BMW Infineon
                        Daimler NXP
                        PSA
                        Volkswagen
                        Group Chairman
                        C&S group
                        Project
                        Munich Group Server
                        ISO 11898-3:2006
                        ISO 11898-2:2003
                        ISO 11898-5:2007
                        GIFT/ICT tự giới thiệu về nó vậy là đủ rồi nhỉ !
                        Mấy cái ISO là sao nhỉ ?
                        Và microchip quên không nhắc đến "GIFT ICT Group Conformance Test " trong phần giới thiệu thiết bị MCP2562 http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en561070
                        Tệ thật sao lại nỡ quên GIFT/ICT chứ !
                        • itx
                          Moderator
                          • Feb 2008
                          • 1365
                          #87
                          Trong thời gian chờ chú Elenor phát minh ra cách để can 3v3 đạt tiêu chuẩn ISO và vượt qua qua texas instrument
                          ITX phụ post cái hình mô tả chuẩn ISO trong AN228 Microchip
                          Chúc chú Elenor sớm đạt được ước mơ xa tít !
                          • kidteam
                            • Nov 2010
                            • 1633
                            #88
                            Thật thú vị. Em thấy các bác tranh luận sôi nổi quá. Hihi.
                            • itx
                              Moderator
                              • Feb 2008
                              • 1365
                              #89
                              Tiếp sức thêm cho chú Elenor phát minh ra cách để can 3v3 đạt tiêu chuẩn ISO, vượt qua texas instrument và các hãng semiconductor hàng đầu thế giới khác
                              Cái hình mô tả chuẩn ISO trong AN228 Microchip, như thế nào là "Meets ISO-11898" và "Exceeds ISO-11898" để có căn cứ sáng tạo. Hãy chú ý đến các tiêu chí "min" và cả "max" đều phải có
                              • Elenor
                                • Aug 2011
                                • 62
                                #90
                                Cách hiểu về min max đã viết ở post trước nên không nhắc lại nữa.
                                Như trên đã nói, với cậu thì tôi đã nhận là không thể tìm được cái mà cậu thỏa mãn rồi nên đừng hỏi thêm làm gì. Nếu có người khác tham gia thì tôi se lại chém, âu cũng là cách để nâng cao kiến thức vậy.
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
